Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Прочитал на днях в компьютерном журнале ******* , интересное тестирование. Тестировались матери на nforce3 250gb с 754 сокетом. Было там 5 или 6 мамок на этом чипсете (Asus, Epox, Albatron, Soltek, MSI и т.д.)
Тестовый стенд состаял из : A64 2800+, 2х512(3200),X850XTPE. Так вот ни одна мать не набрала с такой видюхой в 2003 марке больше 9500.? Хотя у меня на дефолтных частотах Марк выдает 11500. Я в недоумении!! Что скажите?
настройки качества, драйверы, тайминги памяти, версия марка-у вас все одинаковые?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
у них мамы разные ;)
нф2 рулит!
Возможно все.
Настройки по дефолту, Дрова я думаю они последние ставили, Память у меня 2700@3200 у них просто 3200, Версия марка одинаковая! Из-за таймингов я думаю такой разнице в тесте 3D недолжно быть!
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
F0 и что?
да и процы то-же
2500+@2315Mhz(210X11X1.7) = A64 2800+ (Реальная частота работы процессора - 1.8 ГГц.) ?
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд:
и 3DM03 не поддерживает 64-бит
Возможно все.
F0
Это получаеться 500Mhz=2000 марков?
F0
я понимаю, что материнки разные-я писал про драйвера на видео.
Redial1
надо не думать-надо знать!
действительно, что касается процессора-поставь его на 200-ю шину и уменьши множитель!
и как?
Снимал весь разгон, получилось 10200!
http://www.ixbt.com/mainboard/nvidia-nforce3-250-gb-chipsets.shtml
Выводы
Тестирование производительности лишний раз подтвердило, что чипсет для 64-битных процессоров AMD на скорость работы почти не влияет. Во всяком случае, на скорость работы с памятью — наиболее важную характеристику для обычного покупателя.
Любопытно, что худший результат (до 3% отставания) у платы на VIA K8T800.
кстати на А64 2800+ одноканальный контроллер памяти, а на нф2 двухканальный
насколько я помню 3ДМ03 весьма привередлив к скорости подсистемы памяти
померять бы бандвайд на тех мамах и на твоей, былоб не плохо
Возможно все.
бандвайд
Это что?
Знаем мы эти журналы. И нафига ты эту лажу читаешь?
с 754 сокетом
2х512(3200),
DDR 333 3-4-4-8-2T. Тормоззззааааа.
A64 2800+
1800МГц. У АХР2500+ - 1833.
Ну и дрова у них наверное что-то типа C5.2-5.4 были.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
В метро делать нечего!
Последние 5.6
всего 33 Mhz
Дык почитаешь тесты на ихбэте и тута, придешь домой, прогонишь - практически тоже самое, хотя комп раза в 15.5 мощнее. Вывод - настроички крутите?
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
полистал тут разные тесты, одноканальник на А64 либо равен, либо побыстрее нф2 с двумя каналами
итого:
несоответсвие условий тестирования ИМХО
Возможно все.
Так чё , получаеться если я возьму Nforce 3 Ultra + A64 3000+ я разницы незамечу??
Почти, ИМХО
Возможно все.
А в каких преложениях будет видно увеличение производительности,
если я махну свою Nforce2+AXP@3200 на Nforce3ultra+A643000 ?
ссылку посмотри, полистай, там вполне понятно ИМХО
Возможно все.
Redial1
Ну у меня Дум и ФарКрай быстрее бегать намного стали. А в остальном как-то визуальной прибавки не заметил
Sapienti sat
По моим тестам Athlon 64 выигрывает преимущественно именно в подсистеме памяти. У меня после перехода с nForce2 Ultra на nForce3 939 скорость чтения, записи и латентность памяти стали почти в 2 раза вкуснее ;-) + nForce3 939 умеет Dual что не может не радовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
