Люди добрые! Не дайте извратиться хрупкой детской психике неправильными понятиями о разгоне!!! Помогите!
Значит так: есть киношка про разгон - the_5GHz_project.avi (23.7 мб). Там наглядно показывается как раскочегарить систему до более чем 5200MHz. Я лично не верю по нескольким причинам:
Пусть взяты действительно элитные комплектующие а-ля ASUS P4C800-E, Corsair DDR 550 и Asetec Vapochill…
Но:
1) Начнем с первых секунд: они что, поливают мамку жидким азотом? Да и при разгоне мамка другая используется (обратите внимание на расположение сокетов и разъемов для ОЗУ) …
2) на позиции 01мин:13сек показан раздел БИОСА Frequency/Voltage Control
Лично меня заинтриговала строка
CPU VCore Voltage 1.7000V
В то время как во время экстремального разгона, прога CPU-Z показывает напряжение 1.888V. Это возможно? По моему в FAQ по процессорам и их разгону 2:0 есть такое изречение: « Q: Насколько можно повышать напряжение на процессоре при разгоне и нужно ли это? A: Очень не рекомендуется … Крайне не рекомендуется повышать напряжение более чем 1.75 для процессоров Intel на ядре Northwood, т.к. при таком напряжении в процессоре происходят необратимые изменения, в результате которых процессор, спустя некоторое время, может работать со сбоями, либо совсем выйти из строя. ». Именно, на видео Intel на ядре Northwood, для которого надо не более 1.75V
3) опять на той же позиции 01мин:13сек видим, если не ошибаюсь, начальные установки разгоняемой системы: CPU External Frequency и CPU Ratio, равные 200Mhz и 17 соответственно. Так что же ето получается господа хорошие, стартовая частота равна 200х17=3400Mhz???? По моему в том же FAQ по разгону процессоров в сравнительной таблице процов черным по белому написано: «Northwood: От 1.6 до 3.06Ггц».
4) двинемся немного дальше: 01мин:16сек. Там показывается PC Health Status. Как видим, Cpu Fan Speed и Power fan Speed равны 4623 и 4753 rpm соответственно. Что такое Power fan Speed судить не берусь, но какой в ж*пу может быть Cpu Fan Speed, если на сокет уже установлена морозильная установка, о чем свидетельствует красноречивая цифиръ в том же PC Health Status: CPU Temperature -111.5 C/-160.5 F 5) с позиции 02мин:13сек начинается абсолютный бред, имя которому Incrementing the FSB .
Стартовая частота Core Speed – 4503.0MHz (!) откуда такая цифиръ? Ведь было же (если, конечно, было) 3400MHz???.
6) как они вообще повышают частоту FSB? То на 5MHz, то на 3MHz, то на 2MHz. Ок, пусть на ASUS P4C800-E есть возможность повышать на 1 Mhz частоту FSB, но налицо же явная асинхронность (по-моему, там даже десятые доли мегагерца меняются) и быстротечность ее возрастания, тем более под Windows и без прогона какого нибудь 3Dmark для оценки стабильности разогнанной системы. Такое впечатление, что (извините меня неопытного) при доливке жидкого азота, частота FSB возрастает сама по себе.
7) финальный штрих – опускание, по всей видимости, цветка в емкость с жидким азотом. Я не спорю, что результат будет такой же, но внимательно посмотрите на процедуру, вдумчиво так, неспеша…неувязочку находите ??
Камрады! Еще раз повторяю, кому не влом, раздуплите меня по этим 7 пунктам. Иначе я вообще потеряю веру в инфу об экстремальном разгоне и охлаждении, добытой из антырнета.
PS
Единственное, что неожиданно понравилось – саундтрек, эдакий модифицированный Europe - Final Countdown
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2005 Откуда: Донецк
dimon_prodigy Ты б лучше по форуму походил, чем ботву всякую смотреть... Здесь народ толковый, всегда поможет, интересуйся в соответствующих разделах...
_________________ AMD & Ferrari - Fasters FOREVER !!!
Аффтар, съешь еще этих мягких французских булочек да выпей царской водки!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
dimon_prodigy Я сейчас помру от смеха - ты кому претензии предъявляешь ? В ролике показаны КЛЮЧЕВЫЕ моменты, если бы показали весь процесс, то ролик бы весил не 23 мега, а 230. Не спорю - он немного скомкан, но всё просто и понятно.
Взяты не просто элитные, а весьма сильно модернизированные комплектующие.
Этот FAQ писался не для криоразгона Да и ролик уже довольно старый.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Да. Для того, что бы не было температурных теформаций. Представь себе - под процом -196, а сама мать +20 градусов. Тебе знакомо понятие температурных расширений?
CPU VCore Voltage 1.7000V В то время как во время экстремального разгона, прога CPU-Z показывает напряжение 1.888V. Это возможно?
Да, возможно. Гнали ведь из-под Винды, соответственно и инапругу могли там жео поднять (а может и волььтмод сделали, но не показали).
Это касается обычного разгона, а не экстремального.
А что здесь не реального? Это может быть Инженерный семпл с открытым множителем...
неувязочку находите
нет, что там?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
процедура показания, как там холодно "в трубке" то)).
опускают цветок (с прямыми лепестками), он мгновенно замерзает, достают (тоже, прошу заметить лепестки прямые), а разбивают - цветок со скрючившимися лепетками. быть не может, чтобы он срючился. когда уже замерз. а замерз-то он мгновенно, вроде как...
dimon_prodigy
Если ты такой внимательный, то мог бы заметить, что там явно смонтированные кадры.
имхо, больше всего радует, что ссылки рабочими оказались!
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды:
ты имеешь ввиду, мааааааааленькую неувязочку в процессе выемки цветка??? я сначала тоже думал, что монтаж, но потом решил что меня обманывает зрение...
Это для повседневной работы, а экстремалы ничем не ограничены
А если воткнут кулер в разем цпу_фан и охлаждать другой елемент а не ЦПУ, то что БИОС покажет например мосфет_фан_спид
Так ведь он должен проработать стабильно не очень долго: прогнать МАРКИ, сделать скриншот, порадоваться разгону и все. Потом ЦРУ и может выходить из строя, цель то достигнута навая вершина покорена, но обычно процесор остается рабочим. Некоторые экстремальные разгоны заканчмваются плачевно(все сгорает) на первых секундах
Ролик этот с известного сайта по компютерному железу- http://www.tomshardware.com/. Не думаю, что они будут так безсовестно и незадумчиво обманывать. Есть русская версия сайта, так что можешь поинтересоваться, найти ответы на не дающией тебе покой и сон вопросы. http://www.thg.ru/cpu/20031231/index.html ЗЫ. Только про цветок там ничего нет... Может и вправду нет никакого оверклока и все это проделки сатаны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
