1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
В дополнении к инструкции по полному удалению* сделал батник для удаления всех nv_disp.inf*
*инструкция по полному удалению драйверов nv
• 1) Перегрузится в безопасный режим, удалить драйвера нвидиа и на всякий случай PhysX (обычными средствами windows через панель управления) • 2) Запустить Driver Sweeper и удалить все драйвера nvidia и physx (пометить галочками и нажать clean) • 3) Войти в %systemroot% и выполнить в нем поиск на предмет наличия файла nvlddmkm.sys • 4) Удалить эти файлы. Обычным способом этого сделать не получится, так как у висты системные файлы принадлежат (file owner) не админу а сервису (не помню его название) и необходимо изменить владельца файла, прописать полный доступ к файлу новому владельцу, после чего удалить файл.Часто находится порядка 15 папок со странными названиями типа C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_disp.inf_2e303a96 где находится злополучный файл даже после driver sweeper'а. • 4.1 Изменение владельца папки (сначала запустить cmd (win-r cmd enter) takeown /f полный_путь_до_папки например, takeown /f C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_disp.inf_2e303a96 • 4.2 Изменение прав доступа к папке cacls полный_путь_до_папки /G имя_пользователя:F • 4.3 Удаление папки del /S полный_путь_до_папки Я удалял сразу все папки со странными названиями в которых находился этот злополучный файл, так как внутри папки судя по названию были только файлы nvidia. Таким образом я решил прибить врага на корню. Я создавал в блокноте bat-файл с вышеперчисленными командами и просто его запускал, так как изменять пути в блокноте было быстрее чем в командой строчке • 5) перегрузиться, переустановить драйвера или поставить предыдущую версию в случае если проделанные действия не помогут решить проблему (перед установкой предыдущей версии в случае неудачи на 5ом шаге надо заново повторить пункты 1-5)
батник
@echo off rem применять только согласно вышеприведенной инструкции! rem вместо имя_пользователя вписать свое user_name set NV= set NV=%SYSTEMROOT%\System32\DriverStore\FileRepository\nv_disp.inf* :start if not exist %NV% goto not takeown /f %NV% /R echo y|cacls %NV% /G имя_пользователя:F /t for /d %%d in (%NV%) do rd /s /q %%d goto start :not echo. echo Directories "nv_disp.inf*" .... don't exist! echo. echo Please press any key to exit.. pause>nul exit
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
В чем может быть проблема в режиме сли 2х580 адское мерцание в CS 1.6 при выставлении в профиле ХЛ1 Один ГП мерцание пропадает но игра подвисает на милисекунды чуть ли не каждые 20 секунд играть не возможно. Пока стояла 1 видяха всё было в норме. Наблюдается такое только в КС 1.6 всё остальное идет отлично.
Обычные проблемы, если игра SLI толком не поддерживает. Просто в драйверах надо отключать SLI в таких играх, тем более если 1ой карты и так хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
DikAII писал(а):
Какой драйвер стабильный и лучший в настоящий момент?
Как обычно последний WHQL, т.е. 280.26.
В 99% случаев проблемы, особенно если они проявляются не в только что вышедших игрушках, это просто нестабильный разгон и кривая старая "винда".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
DikAII, насчёт версии - Вам ответили выше. Добавлю, что для Вас всегда будут лучше последние версии драйверов, так как они содержат SLI-профили для последних игр.
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Я так понял что они целый месяц ниче не делали воообще, и подняли производитльность у топовых карточек на 5% в SLI режиме?? и добавили пару профилей для новых игр
Что за бред, лучшеб доработали Панель Управления, вместо каких-то 5% в режиме SLI
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
«HASH» писал(а):
Что за бред
Бред - это читать только первую страницу. Все изменения/дополнения/оставшиеся глюки читать ЗДЕСЬ. На русском, к сожалению опять нет для невладеющих английским. Ну и не забывайте, что это бэта-версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Україна
ZAMHome Совпадают Дело в том,что в биосе у меня теперь в биосе изменены только частоты 800/2000 с дефолтным напряжением 1,00v,дальше я разгоняю софтом. В таком виде сдвигов по питанию нету. По этому лучше узнать у тех у кого в биосе есть изменения по питанию.
Разница в производительности по сравнению с 280,26,в 3D Mark 11 #77
SEMA363 писал(а):
парни как последние дрова отпишитесь ...
Разные используемые приложения - разные результаты. Я для себя ничего особо выдающегося не заметил в сравнении с 280.26. Устанавливаются без проблем, в Deus Ex глюков не было и нет, FireFox не пользуюсь, спайков по частотам в простое не было и нет, плюс/минус 100 попугаев в марках - погрешность, OpenGL 4.2 протестировать пока не в чем, напруги показывает как и на предыдущем драйвере, частота обновления - те же 59 показывает, с телевизором FullHD проблем нет. В общем и целом - очередной "стабильнячок" для меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
Artrocks писал(а):
после установки 285.27beta, опять просели фпс в WoT. GTX580/win7x64. у кого такой же результат?
Тут, кажется, дрова не при чем, у меня та же фигня случилась после последнего патча - упал фпс вследствии уменьшения нагрузки на ГПУ. Раньше нагрузка была 90-100%, теперь 60-70%
Nik ♣, прибавка будет - в аннотации к драйверу всё расписано:
"Performance •Increases performance for GeForce 400 and 500-series GPUs in several PC games vs. v280.26 WHQL drivers. The following are some examples of improvements measured on Windows 7. Results will vary depending on your GPU and system configuration: GeForce GTX 580: ◦Up to 5% in Call of Duty: Black Ops ◦Up to 7% in Civilization V with SLI ◦Up to 5% in Crysis 2 DX11 with SLI ◦Up to 7% in F1 2010 with SLI ◦Up to 5% in Lost Planet 2 with SLI ◦Up to 5% in Mafia 2 with SLI ◦Up to 13% in Metro 2033 with SLI ◦Up to 8% in STALKER: Call of Pripyat with SLI ◦Up to 5% in StarCraft II"
@ntonio, я всегда удаляю старый драйвер, во избежании дальнейших недоразумений - тем более, это сейчас делать проще, как никогда - достаточно поставить галку на пункте - "чистая установка" (и никаких лишних телодвижений). p.s. Жаль Вы не пользуетесь поиском - этот вопрос неоднократно обсуждался тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2010 Откуда: р.п. Ржакса
F-1 2010 кто-нибудь запускал? У меня асфальт с 11 директом жутко квадратит, т.е. квадраты мерцающие. Только на асфальте. На 280.26 все нормально, все остальное работает замечательно. Система в профиле
