1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Подскажите пожалуйста, возможно есть решение проблемы! Windows 10 Pro X64. После установки драйверов Crimson, начиная с первой версии (15.12) и заканчивая v.16.3 Hotfix, изображение на мониторе становится слишком темным, такое ощущение, что контрастность завышена, а яркость убрана в ноль. Чтобы добиться более-менее нормального изображения приходится в панели Crimson-а "играться" ползунками яркости (выкручиваю до 70%) и контрастности. На драйверах Catalyst 15.11.1 такого эффекта нет. Может кто-то сталкивался, в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
Короче это концептуальная проблема, я что, первый с этим столкнулся? Если видеокарточка разогнана - то при установке Crimson берет эти данные как по умолчанию как номинальные и пляшет уже от них. Что БОЛЬШОЙ КОСЯК
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: Кстати, в процессе пертубаций проверил производительность - последний каталист на 3 FPS показал лучше на тестовом участке - 45 против 42 средний.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Они там динамическую контрастность как-то заапгрейдили как раз с дров 15.12 видно у тебя не корректно работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: Воронеж
Да, тоже читал, что в кримсон-е ввели динамическую контрастность. Судя по всему из-за этого у меня "косяк" с изображением и образовался. Нет ли возможности как-то эту динамическую контрастность принудительно отключить?
Хм, проблема с Crimson 16.13(12) - не могу отключить разгон памяти для игр. Был разгон до 1500 по памяти, ставился ещё при каталисте через MSI Afterburner. Теперь в профилях для игр, так и в глобальном профиле, остается минимальное значение для памяти как 1500.
jason32 писал(а):
Кнопка сброс не помогает, память при запуске игр подскакивает до 1500 сама. С разгоном самого чипа справился, поставил по умолчанию 1080 без проблем, ибо там ползунок может вниз идти...
Точно также было на 16.2 или 16.1 (уже точно не помню), установил разгон на 1750 через MSI Afterburner при неофициальном режиме разгона без поддержки PowerPlay (без PowerPlay разгонял из-за того что частоты в играх скакали)
и вдруг что-то случилось и разгон памяти тоже перестал убавляться в отличии от частоты ядра (только он перестал убавляться даже вроде в простое частоты памяти держались на 1750). Помогло только переустановка дров (переустановка MSI Afterburner не помогала). В последствии стал разгонять без PowerPlay Кстати установил 15.12 ОС - Windows 7 Домашняя расширенная
Ну так аналогично. Причем я сначала удалил дрова стандартной специализированной утилитой AMD Clean Uninstall Utility и поставил кримзон 15.12 - НЕ ПОМОГЛО. Потом уже через DDU пришлось чистить в безопасном режиме, потом на всякий случай промежуточно каталист 15.11 поставил, потом обновил ТОЛЬКО до кримзона 15.12 и потом уже до 16.13 - и все равно траблы есть, но уже косметические. Дичь!
Добавлено спустя 56 секунд:
Да-да, тоже самое, все проги показывали 450-1500 в 2Д режиме
Ребят, большое спасибо за участие в решение возникшей у меня проблемы! Решение проблемы подсказали в техподдержке. Если кому в будущем понадобится, проблема с яркостью изображения была из-за того, что монитор был подключен через DisplayPort. Подключил монитор через порт HDMI и проблема исчезла. Для интереса проверил подключение монитора через DVI, проблем тоже нет!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
а кто нить играет в нфс 2015 на последних дровах? у меня что на кримсоне 16.1 лаги, что на 16.3лаги.остальные игры летают. че делать ума не приложу. чистил старые дровишки черещ дду само собой))
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 2
