1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Подробнее? Как выше писали, начинаете запись на рабочем столе, стартуете игру фуллскрин, и что запись обрывается?
Проблема, надеюсь, только в совместимости Zandronum (в котором запущен мод BD64) в режиме OGL и Crimson Software. Потому что даже ограничение частоты кадров в профиле игры не работает. Alt+Z в игре не работает. Если стартовать запись на рабочем столе и войти в игру в фуллскрин-режиме, то запись не обрывается. При просмотре видно как я запускаю игру, а дальше экран мигает зеленым цветом до конца записи. В оконном режиме, только что посмотрел, всё отлично - пишет и игру и кусок рабочего стола, и даже весь рабочий стол после выхода из игры. Жаль нет режима "оконный без рамок".
Других игр с OpenGL-рендером у меня нет. Наверняка у местных есть Talos Principle, Dota 2 (?) или другие - пожалуйста проверьте работу ReLive в фуллскрине.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
аудио вообще видюхи не умет вроде кодировать, по крайней мере не где такого не встречал, да к чему? это почти нечего не стоить для процессора сделать, совсем малая нагрузка
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
После установки этого драйвера перестал работать трикс, так же не работает (свежепоставленный) афтербернер, плюс картинка начала дергаться в простое (видимо частоты памяти неправильные выставляет, а вручную сделать это невозможно, т.к. в ватмане только одна опция - максимальная частота). Можно ли как то отключить ватман?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Фото: 0
Насчет ваттмана не знаю, но ведь проще нужные значения частоты/напряжения прошить в биос. Отредактировал биос своей р9 290 и больше ни с каким софтом не нужно возиться. =)
В старом Кримсоне на 290х просто ограничивал температуру на 80 градусах и кулер на 80 % и всё работало . А в новом ватмане температуру ограничиваю на 80 градусах и кулер выставляю вручную на 4800 оборотов . После этого кулер каждые 5 секунд начинает раскручиваться до 4800 оборотов и понижается до 1200 .Только понизился и давай опять раскручиваться ,шо за беда ? Как выставить обороты вручную на кулер ?
То же "ЗА" ,пускай вернут старое управление куллером и температурой . Оказывается в ReLive в ватмане регулируется только минимальная скорость кулера , то есть на какой скорости будет крутиться куллер без нагрузки . То есть нет динамического управления куллером . Для моей 290Х - это гарячё ,придётся откатываться .
У меня вообще неродной кулер, пока спасает то, что афтербернер все же пока еще умеет управлять крутилятором
Пускай вернут OverDrive ! В нём управление кулера лучше организовано . Или пускай сделают две вкладки - овердрайв для простых смертных ,и ваттман - для продвинутых челов . AMD карты горячие ,и зачем тогда убирать целевое управление кулером ?! Верните всё взад !
В общем, суть такая. На всех API (кроме Вулкана) изображение нормальное. Но стоит переключиться на Вулкан (например, с DX11), так изображение сразу начинает дрожать (особенно это видно на рабочем столе, если свернуть игру). Дело в том, что при включении Вулкана в разрешении FullHD (1920:1080) игра зачем-то принудительно переключает герцовку монитора на 50 Гц Соответственный эффект виден невооружённым глазом. Данная лажа пошла с дров 16.7.2/16.7.3. Вот и хочется узнать, это именно плохая совместимость драйверов и HD7850 или вообще на всех картах ?
Ну, короче, потестил.
Вулкан в Талосе заработал, НО с ограничением, в моем случае. Если игра запущена в полноэкранном режиме, то монитор выдает сообщение (в случае моего древнего Бенка - что то вроде out of range, что, наверное, говорит о недопустимом режиме вывода.) Возможно, что это та самая проблема, что и в твоем случае, только выражается она несколько по иному, в силу разных мониторов.
В режиме "окно без рамки" такой проблемы нет.
Наверное нужно баг-репортнуть разрабу Таллоса. Не забуду, сделаю.
В биосе карты же обороты настраиваются. Там можно сделать, чтобы при температурах до 75С, например, кулер вращался в диапазоне от 20% до 60%, а уже при 75-90С оставшиеся 60-100%. Отлично работает и никакой софт не нужен. моя р9 290 три-х не греется выше 70С при макс. нагрузке.
Я с этим ,честно говоря ,малознаком ,а учится править биос - поздно ,да и боязно ,карту не хочется запороть . Мне было просто в дровах всё настроить и это меня полностью устраивало. А тут взяли и убрали настройку ,звери !
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Откуда: Харьков, UA
KriptoAlex писал(а):
Автозагрузка новых дров у всех есть? у меня не прописала почему то...речь про радеоон сетинг.
Та же хрень! Ставить пробовал несколько раз (так же пробовал чистую установку)... Добавил в автозагрузку через реестр - как уже говорили при запуске, кримсон грузиться в раскрытом виде на рабочий стол. Пока не поборол. Зато прекрасно стали на мою 7970 GE (перешитую в 280Х, путём правки своего родного биоса, естественно с разгоном @1150@6600).
devl547 кстати, в ходе эксперимента заметил, что в режиме "окно без рамки" нет разрывов изображения даже с отключенным в-синком, и, соответственно, нет необходимости его включать. Это, лично для меня, является скорее плюсом, по сравнению с использованием "полноэкранного режима".
А какие могут быть отрицательные стороны использования режима "окно без рамки", относительно "полноэкранного режима" ?
