1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Сегодня откатился на 314.14. Просидел на 314.22 с самого выхода, проблем не было. Но вчера карта перестала переходить в 2D, а также не показывать загрузку карты через MSI AB.
iG0Lka, возможно. Но даже без активных 3D процессов, после загрузки ОС - частота GPU/VRAM была в максимальной загрузки. На 314.14 такого нету, даже с 3D активном процессом (антивирус, который после загрузки отключаю).
gtxsli, ckotick. Да не парьтесь вы! Тройной буффер, что форсируется из драйвера работает только под opengl. Если вы хотите форсировать его для d3d, то воспользуйтесь прогой d3doverrider. Единственный нюанс - программа должна сидеть в трее перед запуском игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
gtxsli, я лишь наглядно пояснил, как можно наглядно убедиться в том, что тройная буферизация с драйвера не работает. 30 к/с — это двойной буфер. Остальное — ваши проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Фото: 5
gtxsli Тройная буферизация, форсированная в панели управления нвидиа, не работает в d3d играх. Для того и используют D3D Overider. По крайнее мере так было раньше. Вот тут например про это можно почитать http://hardforum.com/showthread.php?t=1691552 там и про
ckotickRexer Хорошо, я вот не пойму одного, причем здесь 30кадров/с к двойной буферизации ? На примере тех же игр со встроенной этой фичей (пока забудем про панель нвидиа) например Хард Ресет или тот же Лефт 4 Дэд, которые как раз в d3d, там встроена эта технология и двойной и тройной буферизации. Я сам только что проверял на двойной буферизации с включенной верт. синк идут все те же 60 фпс,а не 30 фпс как тут пишет ckotick, точно так же как и на тройной буферизации. Вот приведу еще несколько ссылок http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=21217 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F Тройная или двойная буферизация влияет как везде пишут лишь на качество и скорость вывода изображения. Так же тройную буферизацию рекомендуют включать при включенной вертикальной синхронизации дабы повысить производительность.
gtxsli Это как бы единственный способ определять, работает или нет тройная буферизация при включенном всинке. Процитирую: "Это у вас похоже известная проблема, если включена вертикальная синхронизация, но нет тройной буферизации. В таком режиме fps будет или 60, если комп может отрисовывать более 60 кадров в секунду, или 30, если комп может отрисовывать 30-59 кадров в секунду."
Возьмите тяжелую игру (Лефт 4 Дэд не подойдёт) и запустите с максимальными настройками, чтобы fps опускался ниже 60. С включенным всинком, но с 2-мя буферами, фпс будет лочится на 30 когда комп не сможет 60 отрендерить, как-то так... Если не лочится, значит трипл буфер работает, несмотря ни на что (так считается)
Лично могу только за новый "адаптивный всинк" ручаться, с ним точно на 30 скидывается во время подгрузок в биошоке инфинити.
То баг игры, адаптив в синк здесь не при чем. Хоть c адаптив в синк, хоть просто с в синк, хоть без в синк. фпс временно всегда будет падать до ~ 30к/с. И за это нужно сказать спасибо консолям.
Посоны, недавно монитор стал на 1 сек показывать черный экран(не вырубается при этом) и может это делать несколько раз в минуту. Это дрова виноваты? У кого-нибудь была трабла на этих дровах такая?
Я писал раньше пост в этой теме, по поводу проблемы с новым драйвером. Проблема заключается в смене цветов некоторых текстур из синего на серый в играх. Так вот залил видео на ютуб. Встречается эта проблема в новых играх, в старых не замечено, у кого похожее наблюдается или мне одному так повезло ? http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... WQLfj1QFLE Кстати я из-за этого не могу понять, какой цвет там должен быть, синий или серый ?
Последний раз редактировалось gtxsli 11.04.2013 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Про хитмэн не скажу, а с 306.23 такой же эффект. Вообще, кроме цветов ещё текстура на стене здания концептуально изменяется, в видеоролике тоже видно. Может быть, это связано с работой затенения (как тут) — обрезает по прямым линиям.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
exedll, прогонял, они очень сильно проигрывают 314.21, поэтому смысла их рассматривать нет. 301.42 оставил только потому, что некоторые их считают самыми шустрыми.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Сегодня переставил винду и она с обновлениями установила версию 311.06,а на сайте нвидиа в списке драйверов таких нет, что за дрова такие на них жить можно?
