Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 231 • Страница 8 из 12<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  12  >
Ссылки на драйвере (гуглдиск) не работают...
Из известий: обновлений драйверов скорее всего НЕ БУДЕТ ДО АВГУСТА ! Из-за ежедневной занятости автора, который сейчас весь в создании школьной администрации для новых учеников и подводит итоги.
Всем привет, подскажите, может кто сравнивал производительность этих драйверов с официальными в DX9 ?
Иногда поигрываю в старый WoW LK, так вот в него играть на RX6800 заметно хуже чем на старом 1080Ti, фпс заметно ниже (на глаз и по циферкам) и частые статоры при повороте камеры, и значительно большее потребление видеопамяти, 3-4Гб на 6800 против 1-1.2Гб на 1080ти, но если на потребление памяти пофиг, пониженный фпс тоже терпимо, но вот статоры раздражают.
Что-бы комфортно поиграть приходится переставлять карту и драйвера соответственно.
Обновление драйверов:
Polaris-Vega-Navi от 2023-08-31 → Hybrid Edition 23.8.2XFi
GCN от 2023-08-22 → Hybrid Edition 23.7.2
Если вдруг проблемы со встройками, то пробуйте эту версию для Polaris-Vega-Navi → Hybrid Edition 23.7.2SE
Обновились драйвера:
Polaris-Vega-Navi от 2023-09-08 → Hybrid Edition 23.9.1 iCafe
Polaris-Vega-Navi от 2023-09-07 → Hybrid Edition 23.9.1
Про установку драйвера iCafe пишут в обсуждении, что нужно удалять старые драйвера и только потом ставить iCafe
Также, при установке драйверов iCafe убедитесь, что установили аудиодрайверы перед установкой драйверов графического процессора.
Вопрос/ответ:
В чём различие между обычными драйверами и iCafe ?
   non-iCafe : Общедоступный выпуск драйверов AMD
   iCafe : Драйверы AMD для внутреннего выпуска
Имеют ли драйвера iCafe большую производительность, чем официальные глобальные ?
   Если вы не настроите драйверы radeon id, то производительность будет в основном такой же.
Надо знать:
Новый AMD-ID 23.9.1 по-прежнему не работает с The Last of Us на Steam Deck.
И ССС тоже обновились, одной датой две версии:
от 2023-09-06 → ccc2 v5.5 23.20 (beta)
от 2023-09-06 → ccc2 v5.5 23.10
В последние дни наблюдаются проблемы со скачиванием с sourceforge.net. Поэтому вот зеркало для Hybrid Edition 23.9.1
Сегодня, 2023.09.12 добавились ещё сборки к предыдущим. Полный список 23.9.1 для Polaris-Vega-Navi:
от 2023-09-12 → 23.9.1 SVR SoC
от 2023-09-12 → 23.9.1SE SVR
от 2023-09-08 → 23.9.1SE
от 2023-09-08 → 23.9.1 iCafe
от 2023-09-07 → 23.9.1
кто не знает, какую сборку качать - качайте самую нижнюю, которая просто 23.9.1
изображение_2023-09-12_194410780.png [ 99.76 КБ | Просмотров: 7742 ]
Последняя на сегодня версия для Polaris/Vega/Navi от 2023-09-17 - Hybrid Edition 23.9.1 -KB Lies P Edition
Список изменений:
[Пакет] Обходной путь для Radeon Pro 5600M Mac с последней версией ядра (23.5.2 - 23.9.1)
[Пакет] Поддержка AMD SmartAlloc (23.5.2 - 23.9.1)
[Пакет] Обновленный пользовательский профиль HyprRX
[Пакет] Обновленный Radeon Software Service Endpoint Manager
[Пакет] Обновленная подпись перекрестных ссылок
[Настройка AMD-ID] Удалена фирменная символика Amernime Zone
[Настройка AMD-ID] Исправлено предупреждение клиентских служб AMD при загрузке
[Настройка AMD-ID] Исправлено программное обеспечение AMD MS Store Edition, обновлена собственная установка Microsoft
[Настройка AMD-ID] Исправлено сканирование графического процессора WMI при запросе параметра графического процессора
Прочесть об изменениях на офсайте AMD - https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... 01-liesofp
Здравствуйте, битая ссылка на :RADEON UI DEPENDENCIES "Adrenalin V5.0 > 22.3.1 - 22.5.1​"
Процессор:R7 5700x--Мат.Плата:Msi B550 Gaming Plus--Видеокарта:Asrock Taichi 6800xt--RAM:Apacer 32Gb 3466Mhz cl16--SSD:Ardor Gaming Ally Al1288 1Tb
Обновления для для Polaris-Vega-Navi:
от 2023-09-29 → 23.9.3 23.30.01.02 PVNFlex
от 2023-09-25 → 23.9.3 PNVFlex
от 2023-09-25 → 23.9.2 PNVFlex
Также обновился 2023-09-29 ccc2 → ccc2 v5.5_23.30
Вопрос/ответ:
Когда ждать AMD Fluid Motion Frames ?
  На данный момент AFMF доступен только в предварительной версии драйверов ALPHA/BETA.
  AFMF будет официально доступен в конце марта 2024 года для RX 7000.
Список изменений для 23.9.3:
  • Исправлен неработающий переключатель рендерера поставщика символических ссылок
  • Исправлен неработающий параметр GPU при его активации
  • Исправлена ошибка в работе коммутатора драйверов поставщика минипорта ATi
  • Обновлена служба драйверов прокси-сервера Microsoft
  • Обновлена функция сброса в режим стандартного драйвера
Ньюанс: если впервые ставите Amernime Zone AMD Drivers 23.9.3 Phantom Liberty Edition и возникают ошибки при установке, то попробуйте поставить предыдущую версию драйвера 23.9.1, а после накатить обновлением 23.9.3
Обновление для для Polaris-Vega-Navi:
от 2023-10-07 → с поддержкой AFMF23.9.3 23.20.11.07 PVNFlex
Рекомендуется не включать Radeon Super Resolution, если ваша игра поддерживает какую-либо версию FSR 2.0 (например, CyberPunk 2077). RSR не может быть лучше, чем FSR 2.0, хотя бы потому, что FSR использует вектора движений, передаваемых ему игровым движком, для более точного прогнозирования. Ну и нет никакого смысла активировать обе эти технологии одновременно.
Добавил сегодня:
Долгожданное обновление для для GCN (Pre-Polaris):
от 2023-08-10 → 23.9.1 iCafe
На сурсфордже новая версия вышла, сюда будете выкладывать?
Здесь нет ответственного, а я так - по случаю оформляю. Хотя для меня сурсфордж блокирует загрузку - Крым ведь, приходится через TOR или VPN качать, что медленно.
Обновление для Polaris-Vega-Navi:
от 2023-10-28 → 23.10.2-23.20.17.05 PVNFlex
Тем, кто жаждет AFMF - нужно использовать ветку драйвера 23.30, а не не обычные 23.10.2. Обращаю внимание, что AFMF работает только на видеокартах RX 6000 и RX 7000.
Напоминаю о последней версии Catalyst Control Center → ccc2_install_v5.5_23.30
Версии драйверов для Polaris-Vega-Navi, вышедшие в промежутке между 7.10.2023 и 2.11.2023:
от 2023-10-26 → 23.10.2-23.30.01.02 PVNFlex
от 2023-10-26 → 23.10.2 iCafe PVNFlex
от 2023-10-25 → 23.10.2 PVNFlex
от 2023-10-13 → 23.10.1-23.30.01.02 PVNFlex
Поддерживаемые модели видеокарт Polaris-Vega-Navi для десктопов:
  • Radeon RX 7900/7800/7700/7600/7500
  • Radeon RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400
  • Radeon RX 5700/5600/5500/5400/5300
  • Radeon VII
  • Radeon RX Vega 64/56
  • Radeon RX Vega M GH/GL
  • Radeon RX 590/580/570/560/550X
  • Radeon RX 480/470/460
  • Radeon 630/550X/540X
  • Ryzen NAVI/Vega APU Series
  • Любой портативный ПК с Ryzen NAVI/Vega APU Series
от 2023-11-11 → 23.11.1-23.30.01.03
Напоминаю, что тем, кто хочет AFMF - нужно использовать ветку драйвера 23.30, при этом поддержка AFMF доступна только для RX 6000 и 7000
ПыСы
Ходят слухи, что возможно AFMF смогут реализовать и для Vega, но пока это только слухи, хотя бы потому, что эти драйверы созданы для обеспечения лучшей совместимости (больше настраиваемых параметров) и стабильности видеокарт, а не для добавления функций, требующих больших трудозатрат в реализации.
ПыСы2
HAGS (Hardware-Accelerated GPU Scheduling) в Windows 10 недоступен - только Windows 11 (будь она неладна). Хотя некоторые смогли запустить (сперва необходимо активировать, затем включить), но стабильности нет. Кому интересно, то вот ветка форума на английском - HAGS - Приносит ли это пользу AMD и нужно ли это?. Теоретически HAGS должен давать прирост (fps и плавности) для устаревших, не очень быстрых процессоров.
ПыСы3
После некоторого скандальчика, эксклюзивная фича, для RX 7000 - Anti-Lag+ была удалена из драйверов силами самой AMD.
от 2023-11-17 → 23.11.1-23.30.02.00 Pro, на основе драйвера AMD Pro 23.30 (31.0.23002.65)
Неожиданно прилетело обновление для GCN:
от 2023-11-25 → 23.11.1 GCNFlex
P.S.
там ещё для SteamDeck обновления выходят, но тут ими не интересуются вообще, поэтому смысла их выкладывать нет. Да и состояние этих драйверов можно описать как очень сырая альфа - вот прям очень.
P.P.S.
Кстати теперь все релизы выходят с новым называнием - Nebula. Вроде дело в графическом установщике, но что именно - молчат, или я не нашёл.
Поставил на 5600XT. Не могу найти как напустить ССС. Как это сделать? Система Windows 10. Правой кнопкой на рабочем столе нет пункта, с трей автоматом не грузится, в пуске тоже пусто. Перед установкой как по инструкции очистил всё с помощью DDU.
Intel Core i7 4790K, ASUS Maximus VII Formula, EVGA Radeon 290->290x под водой, 700W OCZ ModXtream Pro, Lian-Li PC-V750B, 2x120Gb SSD+2x4Tb HDD.
он отдельно всегда скачивался, отдельным пакетом и на каждую архитектуру он свой
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
от 2023-12-06 → 23.12.1 Nebula
предыдущие обновления между 2023-11-25 и 2023-12-10 для Polaris-Vega-Navi:
от 2023-12-01 → 23.11.1-23.30.13.01 Nebula
Приветствую. Подскажите а какая последняя рабочая версия драйверов для HD5770?
где скачать ссылки не работают, на сайте тоже вроде нету?
всё нашел здесь вроде работает https://sourceforge.net/projects/radeon ... eforge.net
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
не найду вкладку в каталисте виртуальные сверх высокие разрешения - куда подевали?
Снимок экрана (126).png [ 573.51 КБ | Просмотров: 5994 ]
Снимок экрана (125).png [ 546.75 КБ | Просмотров: 5994 ]
cron
