Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4403 • Страница 73 из 221<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 221  >
1. Ликбез по прерываниям.
Все прерывания делятся по следующим приоритетам:
1 место - работает на уровне кольцо -2
прерывания SMI (system management interrupt — прерывание системного управления), которое возникает:
-по сигналу от чипсета или периферии на материнской плате
-программный SMI, посланный системным ПО через порт ввода-вывода
-запись по адресу ввода-вывода, для которого микропрограммно установлена необходимость активации SMM.
2 место - гипервизор, который работает в кольце -1
3 место - ядро операционной системы - работает в кольце 0
4 место - пользовательский уровень - работает в кольце 3
2. Ссылки.
3. Борьба с прерываниями.
Позднее дополню каждый раздел.
Все проблемы у нас связаны с тем, что windows относится к операционным системам с вытесняющей многозадачностью.
Вытесняющая многозадачность требует обработки системного прерывания от аппаратного таймера. По истечении кванта времени, отведённого процессу, происходит прерывание и вызывается планировщик процессов. Частота вызова планировщика критична: слишком частый его вызов будет расходовать процессорное время впустую.
Единственное, что мы можем изменить - это увеличить время кванта и поменять соотношение квантов времени на активную задачу и задачи в фоне, за это отвечает параметр в реестре
Win32PrioritySeparation
По умолчанию
0х26 кванты 18:6 = Оптимальный вариант.
https://github.com/keoy7am/Win32PrioritySeparationTool
При этом само время кванта зависит от системного таймера.
При системном таймера 15.625 мс оно будет больше, чем при 1.0 мс.
Высчитывается время системного таймера * тики.
1 тик= 3 кванта
Для системного таймера 0.5 мс фону тогда буде даваться 0.5мс*6/3 = 1мс из каждых 4 мс.
При 1 мс - 2мс из каждых 8мс.
При 2 мс - 4мс из каждых 16мс.
Для борьбы с фризами оптимально выставить системный таймер 0.5мс.
SMI-прерывания зависят от BIOS/UEFI и оборудования.
Отключаем все лишнее, отключаем энергосохранение, скорость вентиляторов фиксируем, это все, что мы можем сделать.
В нашем плане энергосохранения выбрать оценка для поднятия частоты вместо 15 мс максимум 5000 мс.
Есть программа Intel SMI Latency Checker
Для гипервизора - отключаем поддержку виртуальных машин в биосе.
Про прерывания на уровне ядра и пользователя в windows.
В Windows применяется:
- для x86 - 32 уровня IRQL от 0 до 31 (в скобках указано числовое значение):
High (31)
Power fail (30)
IPI (29)
Clock (28)
Profile (27)
Диапазон аппаратных прерываний, называемых Devices IRQL, или DIRQL (от 26 до 3) или ISR
DPC/DISPATCH (2)
APC (1)
PASSIVE (0)
Это означает, например, что планировщик (работающий на уровне DPC/DISPATCH) может быть прерван аппаратными прерываниями, межпроцессорными прерываниями (IPI) и т. д., но не может быть прерван асинхронными процедурами (APC) и обычными потоками, работающими на уровне PASSIVE. Межпроцессорные прерывания IPI могут быть прерваны сбоем электропитания (прерывание на уровне Power fail), но не могут быть прерваны обычными аппаратными прерываниями от устройств и т. д.
- для х64
16 уровней IRQL (от 0 до 15)
High/Profile (15)
Interprocessor interrupt/Power (14)
Clock (13)
Synch (12)
Device n (11)
Device 1 (3)
Dispatch/DPC (2)
APC (1)
Passive/Low (0)
При этом:
hardware interrupts 3-15 (3-31)
software interrupts 1-2 (1-2)
normal thread execution 0 (0)
Наш пользовательский процесс может иметь следующие приоритеты:
Idle - 4
Below Normal - 6
Normal -8
Above Normal -10
High -13
Real-Time -24
Внутри процесса мы можем задать приоритет для его потоков:
Idle дает итоговый приоритет процесса с потоком 1, кроме real-time, там он его просто снизит до фиксированной 16
Lowest -2
Below Normal -1
Normal 0
Above Normal +1
Highest +2
Time Critical +7
Итоговый приоритет потока - это сумма приоритетов процесса и потока.
31 - максимум
Real-Time - от 16 до 31.
При этом даже максимальный 31 приоритет не лает нам возможности подняться выше уровня Passive/Low(0), поэтому любое прерывание на нашем ядре прервет нашу программу.
Программы для оценки прерываний:
ETW xperf WPA - родной софт от microsoft
Latency monitor https://www.resplendence.com/latencymon
DPC latency https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=5265
Настройка прерываний
Бороться надо двумя путями.
Первый путь - уменьшить само количество прерываний=их частоту.
Частота прерываний за 1 секунду до 10000 считается еще неплохой.
Второй путь - уменьшить длительность прерываний.
Есть еще третий путь - освободить от прерываний нужные нам ядра.
Первое и самое главное.
Установка максимально облегченной и очищенной системы.
Если хватит windows 10, то лучше ставить ее.
23H2 лучше, чем 24Н2.
Отключить динамический таймер.
Поднять, а не снизить время для системного таймера до 15,625 мс!
Если снизим до 0.5 мс, то увеличим количество прерываний.
Но тут вступает в действие многозадачность винды.
1/4 времени отдается фоновым процессам.
Минимум - это 6 тиков=2 кванта
Полностью вырубить все фоновые процессы на винде мы не сможем.
Для 120 кадров нам нужно иметь перерыв не больше 1/120=8.(3) мс.
Поэтому подходит время для системного таймера только
0.5 мс /1 мс и условно 2 мс , так как 2 мс*2=4 мс.
Внести в реестр для глобальной настройки системного таймера (работает только для win 11)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel]
"GlobalTimerResolutionRequests"=dword:00000001"
Отключить VSYNC.
Включить тройную буферизацию если процессор успевает рендерить, то компенсирует воемя двух кадров: 2*1000 мс / частоту кадров в Гц
Краткий список исследований по психофизиологии:
Watson (1986): Задержки <5 мс незаметны.
Kelly (1979): Порог фликера <2 мс.
Burr & Ross (1982): 10% кадра = 100мс/частоту кадров (при движении).
Clayton (2018): 1–2% кадров= 1000мс*процент пропуска кадров (10–20 мс/с) незаметно.
Carrasco (2011): <5–10 мс при внимании.
Hoffman et al. (2017): <3 мс с размытием.
Swafford et al. (2016): <4 мс, 2% (20 мс) при редких фризах (реже 1 раза в секунду).
Digital Foundry (2025): 0.125 фриза/с=0.125*1000мс/частоту кадров Гц) заметно при частых повторениях.
Для 120 Гц:
1982-0.833мс
2025-1.042мс
Снизить частоту опроса мыши до 125Гц.
Главные правила для таймеров:
Таймеры используются для времени (QPC) и для системных прерываний=тиков.
useplatformclock disables TSC and uses the platform source clock instead (HPET or PMT). PMT is used when HPET is disabled in BIOS.
useplatformtick disables TSC tick and uses the platform source tick instead (RTC).
Does disabledynamictick work when useplatformtick is used?
No, it does not do anything since RTC is not a dynamic tick counter.
При этом возможны разные комбинации таймеров.
TSC + TSC without desync:
bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /deletevalue useplatformtick
(make sure HPET is enabled in BIOS)
TSC + RTC:
bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /set useplatformtick Yes
HPET + RTC:
bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes
PMT + RTC:
(make sure HPET is disabled in BIOS)
Частота HPET 14.318180 MHz, в 4 раза выше частоты ACPI PM Timer.
RTC устаревший тайминг с частотой от 2-х до 8192 Гц.
Использует кварц 32.768 KHz
HPET требует больше времени на вызов, чем TSC или PM Timer, но это важно только для системных прерываний.
HPET и PM timer находятся в южном мосте.
TSC в процессоре.
Поэтому вполне допустима комбинация HPET (для времени QPC)+TSC (для тиков).
bcdedit /set useplatformtick no (отключаем RTC и включаем TSC для тиков)
bcdedit /set useplatformclock no (отключаем HPET и включаем TSC для времени QPC)
bcdedit /set disabledynamictick yes (отключаем динамическое изменение частоты системного таймера - влияет только на тики)
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced (включаем улучшенную синхронизацию TSC-таймера)
HPET не следует отключать в биосе и в диспетчере устройств.
Посмотреть текущую конфигурацию можно с помощью команды
bcdedit /enum
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось anta777 16.07.2025 21:44, всего редактировалось 40 раз(а).
Начну редактировать первое сообщение и возьмусь за эту тему.
Фото: 559
kostik1966beta писал(а):
Сделал как Вы написали, 1.прописал bcdedit /set useplatformclock false 2.Отключил и удалил высокоточный таймер через диспетчер, 3. в биосе отключил Hpet: результат вместо 3.11 получил 3,57. Какие мысли у Вас на такое поведение системы?
Ядро ос обычно использует наилучший вариант от платформы,поведение такое- менялись настройки в биосе или ос. Что конкретно у вас произошло - я не могу знать.
Тут таблица вариантов работы таймеров: DPC latency на видеокартах Nvidia #15180843
Tsc+Hpet - хороший рабочий вариант-который сейчас используется в большинстве случаев на всех Пк-95%+,почему у вас такие задержки,возможно это работа энергосберегающих или баги биоса.
Для вашей мп платы вышел 24ый биос: вы обновитесь на него,там очень серьёзные изменения есть- фикс безопасности me,самое главное работа Ht на процессоре пофикшена,и обновлён микрокод на цпу.
При сохранении ключа bcdedit /set useplatformclock false, перед обновой биоса верните драйвер таймер в ос- и после апдейта и clr_cmos- сделайте скриншот утилиты pcclok http://www.satsignal.eu/software/PCClockTiming.zip и скриншот микрокода через hw info. Если скорость возврата функций нормальная через pcclok,то дёргаться не надо- и причины задержек стоит искать в другом месте.
5950x\MSI MPG X570S MAX CARBON WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB 2x16-DDR4 Gskill 3200 (14-14-14-32-Cr2)\Pccooler YS1200W
ifritfromff10 писал(а):
Добавлено спустя 51 секунду:
вон оно чё ...
Скриншот 2018-04-29 23_40_05.png [ 241.32 КБ | Просмотров: 2440 ]
msi z270 m3//i7 7700k//ddr4 16gb(2x8)//msi 1660 super gaming X 6gb//ssd Samsung 850 Pro 256gb//corsair RM650x
Подскажите, я же правильно понимаю что такой ISR Count не должен быть?
(мышка, клава, наушники USB). Это за 6 минут. Если наушники переткнуть в USB 3.1, то начинает расти ISR Count на Wdf01000.sys
ISR usbport 6 min.png [ 23.72 КБ | Просмотров: 2174 ]
Фото: 559
Должен -это счётчик прерываний. Оборудования тем более на юсб не мало.
"переткнуть в USB 3.1, то начинает расти ISR Count на Wdf01000.sys" - это всё норма,контроллёр в msi режиме. Если есть проблемы с Пк,вы начинаете поиск в вашем случае тут с конца, а не начала.
Это диагностический инструмент-кто занимается написанием драйверов,отладкой аудио оборудования,софта и daw. Включая диагностику ос. в faq очень примитивный упрощённый гайд для всех,а так смотрите доки к программе и книги Русиновича-если интересна эта тематика.
Фото: 25
Alex TOPMAN писал(а):
И это - передовой шутан. (а мы тут в DPC причины ищем...)
Столько всего перепробовал для UT4 от ватной мыши. В итоге очень помогли этим вещи: в дровах нвидии синхронизация БЫСТРОЕ(удивительное дерьмо, но я стал реально больше хедов ставить, хоть и ярый противник любых синхронизаций, 120фпс), в сетевой отрубил flow control и буферы с 10000 до 16 опустил. Буду теперь с размером пакетов баловаться. Толковая ветка, господа) Спасибо за ваши мозги))
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Фото: 5
вряд ли победишь. Я несколько раз пробовал UT4 всегда там прицел инерционный был. Гдето встречал обсуждение что так оно и есть и не победимо.
Пробовал в консоли игры какието настройки прописывать - не помогло вообще.
Но если тебе удастся победить то плиз отпишись.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 25
Обязательно, но уже стало куда лучше. А проблема с мышью в УТ4 действительно есть, вы, наверное про это https://www.epicgames.com/unrealtournam ... estigation
с ботами тоже "ватная"?
Фото: 25
С ботами нет лока в 150 ФПС максимум как в онлайне, поэтому много лучше, чем было до правок по дефолту в онлайне. А после правок, при одинаковых условиях я и не пробовал сравнивать.
а что мешает его поставить?
зря. Если с ботами все отлично при 150 фпс , а в онлайне вата, то инет дно.
Фото: 25
то инет дно.
Из Дом.ру, мтс, ростелеком, выбор пал на Дом.ру. А вообще это первая игра УТ4, которая так сильно заставила меня лезть в техническую часть. В других онлайн играх я такой проблемы не замечал. Те же анрилы предыдущие слушаются идеально, и при максимальных настройках, ясно, что старые уже, но УТ4 с убитыми в ноль настройками и то так хорошо себя не ведет.
Фото: 4
Снова интересуюсь вопросом, время кадра скачет куда копать? с Всинк и Без(ещё сильнее скачет)
Эт каким образом если не секрет? В дровах(сетевухи) вроде меньше 80 хрен выставишь
ASUS R4G/i7 4960X/ STRIX 1080 11Gbps + FC EKWB/16Gb XMS3 1600Mhz /CreativeSBX G1+Superlux HD669/ViewSonic VX2778-SMHD /Tt DPS G 1050W
Я прежде чем прийти в эту ветку перепробовал все. Были микрофризы в игре. HPET в моей GA-X99 не отключается, разгон CPU/Memory, отключение C1, C7 etc EIST, конфигурирование плана электропитания (парковка ядер, питание PCIe), изменение настроек видеокарты, снос дров через DDU, установка старых дров видео, обновление дров с сайта производителей самых последних (на все устройства)и игры с питанием ан них, установка нпрофилей через Inspector, запуск игры с ключами, ничего не дало, волшебные команды bcdedit не давали результатов. Все оказалось гораздо проще. В патче Meltdown/Spectre.
Фото: 16
Деактивировал защиту и все?
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Добрый день. Все ли нормально с latency,ISR и т.д.?)
2.jpg [ 322.27 КБ | Просмотров: 1424 ]
1.jpg [ 182.2 КБ | Просмотров: 1424 ]
Фото: 25
Раз такая пьянка, до кучи, прога CAM для подсветки от NZXT HUE+, а точнее служба при запущенной проге, поднимает DPC до 4к. Просто в тупорылых обзорах об этом не слова. Короче интеллектуальные режимы подсветки не поюзать нормально. Это как и с Corsair link, только там ещё хуже.))
Killer E2200, спокойно 16 выставляется.
Я бы сказал, что не нормально, а даже хорошо. :)
что скажите об этом ???
H9rW3YJx.png [ 163.07 КБ | Просмотров: 1352 ]
bTCelufW.png [ 102.94 КБ | Просмотров: 1352 ]
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 7
