1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2016 Фото: 74
seebox писал(а):
а как же тогда виртуальные сверхвысокие разрешения? без радеон ситтин они не доступны
Все, что выставлено и настроено в Радеон сеттингс продолжает работать независимо от хоста. Экзэшник лишь предоставляет возможность менять настройки и применять их изменения. Так например через радеонсэттингс у меня разогнана герцовка монитора с 60 до 75. И без радэонсэттингс со старта винды подхватывается 75гц, всинк лочит ФПС тоже на 75 независимо от того запущен ли экзэшник
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Def писал(а):
Хочешь сказать, что напряжение не завышается относительно прописанного в биос?! Не поверю.
В последних драйверах в моем случае - нет. Разгон и даунвольт с помощью трикса. Насчёт ваттмана уточняйте, но по отзывам тоже нормально.
_________________ Ryzen3700x(Noctua D14), ASUS PRIME X370Pro,Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4B@3733cl16, GTX1070Ti 8gb 2050|9200, БП-DQ750ST
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
спасибо ценная инфа
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
allbuks писал(а):
а если не активировать ваттман?
Как это делается, он вроде вшит намертво? Не?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
NikeFreak писал(а):
ShtormLDS ос какая ? со всеми обновами? как драйвер ставим, чистая установка или обновление?
Win7_64, обновления все что прилетают - заливаю. Драйвер ставил и через обновление, и через удаление старого, а потом установку нового, один результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
ShtormLDS , если в него не входить, и не принимать условия активации, то он и не активен. ну, на крайняк можно просто распаковать, и установить через диспетчер устройств только драйвер.
LuisAlberto писал(а):
Где вы только эти проблемы берёте... Сижу на последнем драйвере и последней винде, проблем вообще ноль, аж как-то скучно жить стало...
Есть притча на этот счёт. Заболел как-то один человек, слёг в больницу, врачи и так, и эдак, бьются, ищут средство для того чтобы излечить его, человек из сил выбился, но не сдается. И тут в палату заходит такой, здоровый, упитанный, розовощекий детина, этакий жизнерадостный дебил и заявляет, - А чо это вы тут все делаете, а?! Вот, на меня поглядите, смотрите какой я бодрый, жизнерадостный и розовощёкий, даже как-то скучно!!! Не трудно догадаться в каком направлении был отправлен этот [censored], чтобы он не скучал!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Hellkupob allbuks
Спасибо, доберусь до компьютера, буду пробовать копать глубже.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Если это один раз сделать, то при обновлении драйвера настройка тянется дальше? Ваттманом не пользуюсь, возможно зашел когда-то из любопытства глянуть, а оно теперь мне жизнь портит.
Скорее всего, но проверить проще простого:перейдите во вкладку ватмана и если попросит принять условия соглашения-жмите отмена. Все в порядке. Если увидите кучу графиков и ползунов-пора воспользоваться amdcleanuputility или ddu.
Именно так. Куча графиков. В общем надо удалять под корень и ставить заново. Не трогать ваттман даже трехметровой палкой.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты: Удалил при помощи DDU, поставил заново. Та же история. Ещё обратил внимание, что после окончания установки просит перезагрузить комп. Нажимаю перезагрузить и программа установки зависает и выскакивает окно, что она завершила работу с ошибкой.
После перезагрузки опять разноцветная рябь на экране и в этот раз даже не сработало восстановление драйвера АМD, обычно после этого всё приходило в порядок.
Быстрый запуск отключен со спящим режимом?
В этот раз даже не рябь, а просто весь экран в цвет рабочего стола и ни одного значка! Ни на что не реагирует кроме Ctrl+Alt+Del.
быстрый запуск обязательно В поле поиска введите Электропитание и нажмите Ввод. Выбор, выберите действия кнопок питания. Щелкните изменение параметров, которые сейчас недоступны. Прокрутите вниз параметры завершения работы и снимите флажок Включить быстрый запуск п. Нажмите кнопку сохранить изменения.
Последний раз редактировалось Hellkupob 06.12.2017 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
ShtormLDS, кнопка Гибернации в меню Пуск отключается в "Действие кнопок питания" (по крайней мере, в Вин10). Смотрите внимательнее галочки "Отображать в меню.."
Проверьте ещё раз обновления Win7. После прогоните комп последней версией DDU. И попробуйте установить 17.11.4. После установки постарайте скинуть логи Installer из C:\Program Files\AMD\CIM\Log. Скопируйте лог и залейте на pastebin.com. Скиньте нам посмотреть, может там обнаружится запись об ошибке?
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
ShtormLDS писал(а):
У меня ж Win7-64.
в командной строке от имени администратора пишем powercfg -h off и жмем энтер спящий режим в электропитании "никогда" в принципе на 7ке это все что можно сделать гибернацию тоже везде отключаем где можно
mphuZ писал(а):
Этот. В другом вроде нет ничего интересного..
В общем я психанул, решил радикально проверить. Заливаю сейчас акронисом образ системы двухлетней давности. Сразу ставлю дрова и смотрю на результат. Если всё ок. Потом обновляю винду. Если всё ок. Тогда уже так и быть, напрягусь поставлю программы за два года.
