1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
На новых 337-х драйверах в DiRT 2, при смене на вид из кабины, на некоторых трассах начинаются жуткие лаги, GPU грузиться на 99% и FPS падает до 30-40. Не поленился откатился на 335.23 на них всё нормально. Проявляется на второй или третьей гонке подряд. Отключение кэша шейдеров, в настройках драйвера, не помогает.
Добавлено спустя 9 часов 15 минут 26 секунд: Пофиксил. Надо было помимо vsync ещё и FPS заблокировать на 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
На 337 дровах глюк на GTX 570 в Battlefield 3, когда убивают или открываешь карту на кнопку M экран моргает черным кадром, настройки средние используются.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2013 Откуда: Новосибирск
nemo_72 писал(а):
да.
С одной стороны логично и не доставляет проблем с переустановкой драйвера, а с другой... Что на 660, что на 760 качается то по сути один и тот же видеодрайвер и список поддерживаемых карт огромен, то есть по сути один и тот же драйвер. Может для каждой видеокарты, какие то значения применяются? Ну да ладно. Пойду удалять и ставить дрова.
_________________ Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
Товарищи,кто-нибудь может подтвердить\проверить? На дровах 337.50 разгон держится нормально,без проблем. Поставил 337.61 (да-да,они чуточку быстрее) - стабильно только в БФ4, Хитман. Хевен,валли и Ватман валятся - видимо ошибка TDR,т.к сбрасываются частоты и игра крутится дальше (либо ошибка d3d11.dll или файла дров).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
hoolio_g плюсую! Думал с разгоном переборщил, сбросил частоты на 100% рабочие, один фиг синька, а иногда уходит в перезагруз при игре БФ4, на предыдущих дровах этого нет
Люди подскажите стабильный драйвер для видеокарты GTS 250 256bit 512 мб Palit Обычный или кватро, но лучше кватро потому что почитал, что он лучше для ядра GPU и нету лишних программ. Сейчас стоит 334.67 x64 int кватро , до этого стоял 335.23 WHQL 64-bit. И еще старый до этого стоял 306. Проблема в том что в игре WOT зависает клиент и бывают артефакты (полосы или в этом духе). Винду установил и настроил правильно, система не греется, видеокарта в том числе, термопасту на процессоре и видюхе менял недавно. Это точно из за драйвера.
_________________ Процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 5600+ 2.8GHz ОЗУ 4ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTS 250 Palit 256 bit 512 мб Windows 7 x64 Ultimate Метеринка c51gm-m
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
ANGEJI Здравствуйте! Для старых карт предпочтительнее использовать старые версии драйверов. На новых применяются оптимизации кода, увеличивающие производительность карт, но для старых видеоускорителей это нередко оборачивается сбоями.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Фото: 14
У меня после длительного использования чудо-драйверов- 337.50, по началу было все нормально, но потом появились неприятные глюки. ГПУ начал самопроизвольно загружаться на 99%, температура росла, частота не сбрасывалась, даже просто на рабочем столе или в инете, при этом хром ужасно лагал. В играх тоже,например в Аssassins creed 4 возникали жуткие лаги. Видеокарта GTX580, сейчас откатился на 335.23 и переустановил винду, вроде пока полет нормальный... Вот так вот для старых видюх как моя лучше не использовать эти "чудо-дровишки"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: SPb
Fuzion Вообще не при чем дрова. Ключевые слова из Вашего же поста "хром ужасно лагал". Какая-то из сборок Хрома за последние месяц-два (не из категории "бета") некорректно работает с видеокартами nvidia. Сам не пользуюсь - сложно комментировать более детально. Двое знакомых, столкнувшихся с этой проблемой, решили ее, просто удалив Хром, подчистив папки Хрома в системе и установив свежескачанный дистрибутив.
