1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2013 Откуда: Новосибирск
Блин. Уже новая версия GE вышла. Вообщем надеюсь сделал правильно... Удалил старый экспериенс, перезагрузился, установил новый 2.1 версию. Без переустановки дров все делал. Кстати в 337.88 драйверах находится старый экспериенс?
_________________ Windows 8.1 Core 64bit ● Intel Core i5-3470 ● Asus P8H77-V ● Hynix orig. DDR3 1333MHz 2x4Gb ● Asus GTX 760 DirectCU Mini OC
Столкнулся с такой проблемой, при включении любого видео (что ютуб, что мкв) в 1080p экран гаснет и загорается снова, как будто режим меняет. соответственно при закрытии плеера/ютуба или смене разрешения видоса на 720p мигает еще раз. Понимаю, что где-то стоит какая-то галка, которую надо снять, подскажите, где ее искать?
до этого была карта радеон, таких проблем не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
lansings а не попробуйте посмотреть в этот момент в msi afterboorner-e, как меняются частоты видеокарты? Если карта переходит в 3д, смею предположить, что нужно копать настройки энергосбережения: 1. Проверьте в Панели управления Nvidia-Параметры 3Д-Управление параметрами 3Д-Режим управления питаем - должен стоять Адаптивный 2. В настройках вашего плана энергосбережения в пунке ниже - Оптимизация энергосбережения #77
Если не поможет, смотрите другие настройки энергосбережения.
ps. кстати отключите аппаратное ускорение у себя в браузере и посмотрете будет ли переключаться? ps2. карту брали в магазине или с рук?
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Я думаю она не в 3d переходит, это монитор меняет разрешение/частоту обновления. В панели нвидиа стоит адаптивный, в электропитании стоит "оптимизация качества видео".
карта из магазина, пару месяцев ей.
как пример, просто открывая эту страницу, даже не запуская плеер, моник (основной, у меня их 2 просто) мигает после чего частоты 324-->954-->770-->324 (все за 3 сек происходит, при воспроизведении частоты тоже 324). если закрыть страницу, мигает опять, частота как была 324 так и остается: http://alogvinov.com/2014/06/blur-studi ... ie-roliki/
я не знаю как аппаратное ускорение в хроме отрубить , но при запуске того же сайта в интернетэксплорере частоты прыгают но ничего не моргает.
При воспроизведении mkv 1080p --> моник (основной, у меня их 2 просто) мигает после чего частоты 324-->954.
после обновления драйвера видеокарты нвидиа 337.88 WHQL 64-bit игра категорически не хочет запускаться с высокопроизводительным процессором нвидиа. поэтому не запускается игра вообще. хотя в панели управления поставил на высокопроизводительный процессор. как откатился на бета версию все нормально работает и запускается игра. чке за идиоты в этой компании нвидиа. нормально ничего не могут. обязательно какие то лаги да глюки.
_________________ Windows 8.1 Pro, 64-bit ,Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, 2201 МГц, ОЗУ - 8Гб ,GeForce GT 540M
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
neohot
1. отключи встроенное видео в биосе если знаешь как 2. Снеси драйвера нвидиа и очисти прогой display driver uninstaller 12.9.3.2 3. накати драйвера по новой с пресетом чистая установка. если не помогает, сиди на предыдущих и заполни нормально профиль, хз чего у тебя там понаписано. если ноут, то не всегда может работать адекватно твое приложение,ь хз опять же какое
пусть засунут этот драйвер обновленный в одно место себе нвидиа. ублюдки. с обновой только проблемы создают. и не поясняют как исправлять глюки с запуском игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
neohot к чему такое негодование ? не проще-ли установить ту версию на которой не было проблем с играми ?некоторые версии драйверов не на всех дискретных видеокартах работают корректно , а вы хотите чтобы на ноутбуке работало... подберите для своей видеокарты наиболее подходящую и безглючную версию - и "забудьте" про обновления ! (ИМХО)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: SPb
Новые дрова где-то на подходе.
С форума в стиме, для тех, у кого черный экран в первом тесте и отдельные черные кадры в combined-тесте 3DMark Sky Diver: "While testing the 3DMark Sky Diver benchmark, NVIDIA discovered an issue where some of their GPU configurations would render a black screen during benchmarking. NVIDIA has since solved the issue for these configurations and will be including the fix with their next driver instalment coming early next week. In the interim, if you experience this issue with your configuration please use the 335.23 WHQL driver. This driver is available at both NVIDIA.com and GeForce.com."
Всем спасибо за советы, но случайно помогло следующее: (может кому пригодится)
перестановка с "автовыбора" на "программы на рабочем столе"
Новый точечный рисунок.jpg [ 246.47 КБ | Просмотров: 2699 ]
нет, не SLI. у меня тоже на последних whql "черный экран" , но типа чето там творится фпс и таймер показывает... а в демке все нормально - да летает тетка с сиськами
на Гуре3Д писали что нужен 335.23 WHQL driver. While testing the 3DMark Sky Diver benchmark, NVIDIA discovered an issue where some of their GPU configurations would render a black screen during benchmarking. NVIDIA has since solved the issue for these configurations and will be including the fix with their next driver installment coming early next week. In the interim, if you experience this issue with your configuration please use the 335.23 WHQL driver.
GTX 670MX OC 1006\4600 1v 337.88 На двух тестах Sky Diver черный экран мелькает, но набрал 13230 попугаев И к драйверу 337 у теста не лежит #77 на против теста надпись - не одобрен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
