1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2017
S_Snake
О, спасибо, подсобили. Может знаете, какими программами можно менять нижний предел частоты видеопамяти. MSI AB может только верхний предел менять, а в BIOS лезть не хочется.
Правда mphuZ намекал, типа это можно нативно менять, средствами самого драйвера, но чёто не появляется он, видно выходной.
Мне это очень важно! В моей видеокарте (ASUS R7 360 2G) есть 2 режима частоты памяти 150 МГц и 1500 МГц. При повышении загрузки видеокарта должна автоматически переключаться на частоту памяти 1500 МГц. Она это делает - в 3D играх, а также в ресурсоемких приложениях под АЭРО-интерфейсом.
Типа всё правильно!!! Но, в классической теме Win7, где отключено GDI ускорение для 2D интерфейса, оказалось что "умная" видеокарта долго не может сообразить, что ей давно пора переключиться на 1500 МГц и видеопамять продолжает работать на жалких 150 МГц - тормозя интерфейс и создавая дополнительные тиринги.
Дайте мне утилиту, чтоб поднять нижнюю границу частоты видеопамяти с 150 МГц, хотя бы до 600 и я докажу всему миру, что АМД не корректно определяют необходимость переключения на повышенную частоту. Глюк проявляется только в классической теме Виндовс 7, в аэро теме всё норм. В других ОС проблемы тоже нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2016 Фото: 74
Насколько я знаю, необходимость переключения частоты на 3д (буст/максимальная частота) не определяется просто типом нагрузки. В первую очередь оно зависит от общей нагруженности карты или потребления. Потому вполне логично, что при определенной нагрузке, когда частота ГПУ ещё не максимальная - память может оставаться на низкой частоте. Ведь у нее всего 2 частоты мин и Макс. Одно можно сказать точно-когда частота ГПУ достигает максимума или на шаг ниже-память должна быть тоже на максимальной частоте. В остальных случаях карта справляется с нагрузкой силами только ГПУ.
_________________ Ryzen3700x(Noctua D14), ASUS PRIME X370Pro,Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4B@3733cl16, GTX1070Ti 8gb 2050|9200, БП-DQ750ST
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Да освойте вы афтебурнер наконец и его 2д 3д профили )))
Hellkupob
Hellkupob писал(а):
Ruslan2017 писал(а): АМД не корректно определяют необходимость переключения на повышенную частоту.
Я не согласен с мнением, что переключать частоту памяти, нужно когда частота GPU упрется в верхний предел. Это зависит от характера обрабатываемых данных. Если математическая обработка сложная, а данных выплёскивается мало - тогда даже при низкой частоте памяти всё будет успевать. Но если обработка простая, а данных генерируется много - тогда даже при низкой частоте GPU всё упрётся в скорость обмена с памятью.
Как реализована эта переключалка, известно только программистам АМД. Скорее всего анализируется загрузка по части GPU + набор инструкций, которая она выполняет в этот момент. Когда есть 3D инструкции (признак запущенной игры или ресурсоемкой программы) - это сразу переводит частоту на максимальные 1500 МГц. Но встроенная в Вин7 классическая тема не использует 3D-инструкций и память до последнего момента работает на 150 МГц тормозя работу 2D интерфейса.
Сейчас я хочу всего-лишь одно: найти способ программно (не трогая BIOS) увеличить нижнюю частоту памяти со 150 МГц, хотя бы до 600. На крайний случай, нижнюю частоту сделать = верхней, чтобы память всегда работала на максимальных 1500 МГц.
KillHunter
Покажите где в афтербурнере меняется нижний предел частоты памяти. Лучше скриншотом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
ммм. смысл? это не секрет. я с таким столкнулся на карте r7 250, правда она просто вылетала в полосатый экран. решил просто отредактировав частоту в покое до 800 Мгц, а все остальные позиции на 1250 МГц. с тех пор карта работает без проблем в связке с ТВ тюнером.
allbuks
Не подходит. Ищу программный вариант. BIOS трогать не хочу: 1) Боюсь запороть видеокарту своими неумелыми действиями 2) Хочу переключать "программно", чтобы видеть разницу "на лету" - это основная причина
Kingdom Come: Deliverance™ Up to 3% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX Vega 56 (8GB) graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.1 at 2560x1440p (1440p). Up to 4% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX 580 (8GB) graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.1 at 1920x1080 (1080p).
Fortnite™ Up to 3% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX Vega 56 (8GB) graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 at 2560x1440p (1440p). Up to 6% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX 580 (8GB) graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 at 1920x1080 (1080p).
PlayerUnknown's Battlegrounds™ Up to 5% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX Vega 56 (8GB) graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 at 2560x1440p (1440p). Up to 7% faster performance using Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.2 on the Radeon™ RX 580 graphics card than with Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 at 1920x1080p (1080p).
Known Issues
Radeon FreeSync may intermittently incorrectly engage during Chrome video playback resulting in playback flicker. Radeon Overlay hotkey may fail to bring up the overlay or may cause a Radeon Host Application crash intermittently on a limited number of gaming titles. Radeon FreeSync may rapidly change between min and max range when enabled causing stutter in fullscreen games on multi display system configurations. Flickering may be observed on the performance metrics overlay when Enhanced Sync is enabled on some Radeon FreeSync connected `displays. A random system hang may be experienced after extended periods of use on system configurations using 12 GPU's for compute workloads. Water textures may appear to be missing in World of Final Fantasy™. The GPU Workload feature may cause a system hang when switching to Compute while AMD CrossFire is enabled. A workaround is to disable AMD CrossFire before switching the toggle to Compute workloads.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
allbuks
О ключе в реестре ULPS только узнал из гугла. Каким его драйвер поставил - такой и стоит. Я 100% не менял, так как не знал о нем до сего момента. Судя по описанию он актуален для кроссфайра, а у меня 1 видеокарта.
Какими установить Enable ULPS и EnableUlps_NA чтобы гарантированно отключить эти технологии.
Ruslan2017 , нужно поставить 0 вместо 1. проще воспользоваться программой МСИ афтербернер. там в доп-настройках снизу будет "отключить режим ультранизкого потребления(ULPS)".
