1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Юзер пишет, что Crossfire профили всё-таки добавлены для Kingdom. Также появилась информация, что в будущем билде Windows 10 добавятся новые настройки для mGPU систем.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Информация для возможных обладателей нового APU "Raven Ridge" с этого форума: для них нужно устанавливать отдельный драйвер. Пока только для Windows 10 64-bit. Другие ОС (кроме Linux, естественно) не заявлены..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2017
allbuks писал(а):
прога конфликтует с драйверами, как её снёс нынешняя версия - нормуль. да и нужна прога только чтобы отключить ULPS. потом можно и снести.
Я отключил ULPS как вы и советовали, по умолчанию он был включен. Перезагрузился. Дополнительно проверил параметры в реестре и убедился что они установились в "0".
Но на работе видеокарты это никак не сказалось. Вообще никакой разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
я же писал - p-state карты меняются только совместно. чип + память. отключение ulps(по идее) облегчает переключение, но нужна нагрузка на сам чип, чтобы выросла частота памяти. может просто аэро отключить? тут, софтово данную проблему не решить. в старых драйверах(еще в Каталисте) вроде был вариант с редактированием манифеста. но как сейчас - хз.
allbuks
Драйвер нормально работает в аэро-теме. Проблема только в классике Вин7. Аэро создаёт приличную нагрузку - частота процессора и памяти переключаются вверх для поддержания приемлимого быстродействия. А в классической теме процессор немного рыпается вверх, но память постоянно стоит на минимальных 150 МГц. Хотя картинка прорисовывается с тормозами - драйвер это в упор не замечает.
Программисты АМД, очевидно драйвер в классике Вин7 и не тестировали. Дальше хохма - я переключился на интегрированную в процессор видуху - так она работает в разы быстрее!! А потом АМД удивляются, отчего у них спад продаж...
По делу. Я перелопатил MSI AB. Пишут что минимальный предел частоты можно задать через некий дополнительный 2D профиль. Я не нашёл такой возможности. А если вы знаете - то ткните скриншотом.
Если не найду способ задать частоту программно, придется лезть в BIOS. Работа в классической теме паршивая, хуже чем интегрированной в проц - тогда нафиг такая дискретка надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Ruslan2017 Хоспаде, говорят же, что P-State ядра и памяти переключаются лишь одновременно, а до вас так и не дошло, что нужно 150 МГц и по памяти и по ядру увеличить одновременно до одинаковой нужной вам частоты (и, судя по тому что у вас все ранее перечисленные программы не работают, нужно это всё делать с помощью редактирования Биоса).
P.S. Очки ннада?
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge
После вашего ответа яснее не стало. Где в MSI AB написаны слова "Профиль 2D" я нашеёл за 20 секунд, но где в профиле задать нижний предел частоты памяти?
Частоту проца и памяти синхронно менять нельзя - ни одно значение не совпадает. Процессор меняется от 300 до 1070 и набор промежуточных значений, а память только 2 значения 150 и 1500. Соответственно вариантов не много. Или установить повышенный минимум (600 МГц) или минимум=максимум (1500 МГц.) Но ГДЕ УСТАНОВИТЬ ЭТУ МИНИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ. ГДЕ???? Очки ннада?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
После просмотра видео на ютуб, загузка ГП видео становится 100% на постоянной основе, даже после закрытия браузера. Помогает только перезагрузка. Раньше как-то не обращал внимания, было ли такое... Как итог Msi Afterburner пишет загрузка ГП 100% и температуры 58-60 градусов. Браузер Mozilla Firefox последний, драйвера 18.2.1. Если в браузере отключить аппаратное ускорение, то этого не происходит. Это в драйверах дело или в браузере? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Майнеров нахватать я не должен был, винду только переустановил 2 дня назад после апгрейда компа
NikeFreak писал(а):
Dared3vil проверь комп на вирусы и желательно не один ав, а несколькими в безопасном режиме так же. наверно майнер попался.
да не должно быть майнера, винда по сути свежая. если ютуб смотреть через google chrome, то такой проблемы нет. + если в mozilla firefox отключить аппартное ускорение, то тоже всё нормально. можно, конечно, винду переустановить на всякий случай, но чувствую, что это не поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Dared3vil нахватать их можно просто зайдя на сайт, нечего не качая, ну может конечно и не они виной, когда лису закрываешь, в диспетчере задач она висит или выгружается ? попробу еще драйвера старее, 17,11,4 например.
в диспетчере задач ничего не висит и не понятно, что грузит видеокарту. одно знаю точно, если в фаейрфоксе отключить аппаратное ускорение, то всё тогда хорошо. дело в нём, может какой-то конфликт с драйверами идёт. происходит всё именно при запуске проигрывания видео на ютубе, т.е. какой-то кодек может глючит у браузера, я хз
Ruslan2017 Он ещё указал, что видюшка до 60 градусов греется. Тут либо выключение вентилей до 60 градусов, либо всё же карточка грузится до 100%.
вентили да выключены, видеокарту явно что-то нагревает при аппаратном ускорении в firefox. да там не просто загрузка 100% пишет, ещё и частоты все до упора поднимаются соответственно. видно придётся менять браузер раз такая ерунда
