1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Фото: 0
White_Darkness писал(а):
UberDodge Ясненько , я вот только одного не могу понять, советуют менять только P7
таких лучше игнорить, глупые советы. Почти на всех 500-х полярисах вольтаж завышен начиная с P4-5 стейтов. В идеале нужно вообще для всех стейтов прописывать нормальный вольтаж в биосе + править лимит максимального вольтажа для EVV и шить биос. Но если юзаешь какой-то софт, то хотя бы просто для всех стейтов вольтаж вручную прописать.
у меня такие значения зашиты в биосе на нитро рх580, все отлично) все напряжения во всех стейтах даже с небольшим запасом, карта стабильна и при оффсете -25мВ, но при P7 1050мВ есть игры, что крашатся.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Que?tion А чего такая низкая частота памяти? Жёсткие тайминги зашил? Сам я, к примеру, экспериментально определил стабильный вольтаж лишь на последних двух P-ках (до этого стояли частоты 1300-1350), а предыдущие от балды снизил, предпочитая красивые циферки, но не трогая P0 - работало нормально. Вообще, у меня некоторое время уже все P-State'ы, кроме последнего выключены (по совету RadeoForce) - для улучшения стабильности разогнанной памяти, ведь тайминги от 1750 стоят, а разгон сейчас вот такой:
Через HEX Editor? Ибо я тупо включаю LLC в WattTool.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
4гб карта, там в стоке память 1750мгц. Просто немного поднял частоту + зашил тайминги от 1625. Но я и не пытался гнать карту по максимуму ни по памяти, ни по чипу) Влом искать максимально стабильные значения - всеравно прирост будет 1-3% в играх скорее всего по сравнению с тем, что сейчас. Поэтому просто выставил весьма безопасные значения с достаточным запасом, но всеравно лучше дефолтных.
да, лимиты напряжений для EVV только через хекс, вроде ни в каких редакторах биоса или софте для разгона их нет. Но если их не редактировать, то нет смысла прописывать в биосе вручную напряжения для P-стейтов, P7 будет игнорироваться и максимальным будет то напряжение, что указано в лимите. Но огромный плюс - я отредактировал биос 1 раз и все хорошо работает, не нужно юзать софт, не нужно применять настройки после каждой переустановки драйвера и т.д. =)
А как в таком случае тестить остальные стейты ? Тупо подставлять в качестве максимального ? Что такое EVV и как его править ?
White_Darkness Та что там подбирать, ниже 1250 МГц резко падает надобность ядра в напряжении, там почти всё, что угодно можно выставить. У меня, к примеру, 1300 МГц может на 0.96 или 0.97 В работать, а 1320 МГц уже 1.01 В подавай, на 1350 МГц я 1.05 В накидывал.
Вобщем поигрался я стаймингами памяти, зашил биос, полет нормальный. Но установленное напряжение все равно не держит, бустит до стандартного... Только Hex редактор поможет ? Где почитать как им пользоваться ? Еще не врубаюсь почему у меня напряжение Р3-Р4 по умолчанию выше чем Р5-Р7, так и должно быть ?
White_Darkness, UberDodge, ребята, под разгон есть профильные темы Всё об AMD Radeon RX480, RX470, RX460, RX580, RX570, RX560, RX550
ок, сорян .
Спрошу непосредственно по дровам, не уходит проблема со звуком (заикается) на последних дровах 18.9.3, на дровах которые подхватывает винда по умолчанию 17.7.1 проблемы нет, но больно уж приличная разница в производительности. Какую версию можете посоветовать, чтоб не пробовать пальцем в небо ?
White_Darkness, драйверы на звук начисто переставляли? Винда до последней версии обновлена?
Да, пробовал удалять через DDU все аудиодрова, от реалтека до дискретки асуса и ставить начисто последние, пробовал так же убирать галку с HDMI Audio при установке дров радеон, не помогает . Винда 10 ltsb, на автообновлении.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
TUMIK, как бы уже 18.10.1 вышли
Ключевое: драйверы подготовлены для Windows 10 October 2018 Update и для CoD: BO 4, обновлён драйвер Vulkan и дропнута поддержка 32-битных систем на старых GCN.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
NikeFreak писал(а):
да, но только если винда 1809, на 1803 2,4
это само собой, майкрософт заставит обновится. на вулкане фпс подрос на 30% в доте 2, (было 190-200 фпс, теперь около 250) в остальном все тоже самое, даже баги вулкана один в один. пока не создаст кэш все также подлагивает.
