1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2016 Откуда: Perm City
При изменение любых настроек в ваттмане, Asus Rog Strix кулеры постоянно начинают работать в 38%, хотя только при 55 градусов должны стартовать. Что за шняга с новыми дровами, пришлось откатить, трэш какой-то.
_________________ Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
BloodRey Очевидно, что они даже и не думали о нерефах вег, рыксов и т.п. - у них все подогнано под стандартную турбину и стандартный таргет в 65 градусов. На моей нитре полностью потерялся контроль над вентилятором, что вынудило меня откатиться назад. То же самое на стриксах и, думаю, ред девилах
Вроде даже как работает, на hd 7850 Ждал разных глюков, ибо на 18.10 и 18.11 у меня глючило, но тут вроде чисто. И даже вроде как работает побыстрее в WarThunder.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Фото: 1
У меня всё по прежнему - отлично ( память - 167МГц , гпу - 26МГц)
У меня было также, чтобы исправить надо сделать следующее: зайти в Ваттмен, найди раздел управления частотой памяти. Там будет выбор из четырёх Стейтов, крайний правый из которых обозначен как MAX, а крайний левый должен быть обозначен как MIN. Однако, в некоторых случаях этого обозначения нет. Нажми на название крайнего левого стейта правой копкой мыши и выбери меню Set as Min. И тогда случится магия, в простое частота памяти будет падать до 167 мГц.
Вопрос, вдруг кто знает. Не запускается старенький скринсейвер. Встроенные в винду запускаются, а этот не хочет, даже если правой кнопкой на него и кликнуть test (идет попытка запуска - черный экран на миг - и фиг). Есть варианты, как это победить? Конфиг в профиле.
Именно на этом конфиге была такая беда на RX 480, потом не было на GT 1030 и GTX 1060, а сейчас опять вернулась на rx 580. Т.е. явно связана с работой либо карт, либо дров.
Обычный скринсейвер, настроен запускаться спустя пять минут простоя компа. В Win10 настраивается в разделе "Персонализация - экран блокировки - параметры заставки".
Грешил на то, что подключен второй монитор, но и с одним монитором (отдергивал шнурок, перезагружал) то же самое. C картами nvidia запускался без проблем и с двумя мониторами, а тут не хочет. В прошлый раз (на rx480) я забил, а сейчас решил разобраться))
Комментарий к файлу: Screensaver QuantumGalaxy.rar [19.13 КБ]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Оно есть и установлено на p3 стэйт. Set as Min на p0 не устанавливается. В OverdriveNTool первые два стэйта серые, что говорит о том, что они отключены. Включаются они только после запуска 3д приложений, типа игр. После перезагрузки ОС оно сбрасывается на исходную.
В общем, это абсолютно тот же самый баг, который "Radeon RX Vega Series graphics products may experience elevated memory clocks during system idle." Вернулся снова. До версии 18.11.1, включительно, он был. В 18.11.2 исправили - у меня не проявлялось то, о чём сейчас идёт речь.
Отправил AMD багрепорт.
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
У меня вообще разгоняются до 81%, при этом держит температуру около 53 градусов. При таргет темп 78, которая теперь при применении в overdriventool теперь не меняются на мое значение.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Всё же рискнул и поставил 18.12.2
В принципе всё работает как и раньше, то есть хорошо. Все эти новшества оказались мне не нужны, отключил. Больше было шума, чем чего-то полезного.
Из Отрицательного: Наложение грузит карту, в простое в том числе, отключил нафиг... (Подымает напряжение в простое и частоту памяти, из-за чего и температуры возрастают).
Из Положительного: Наконец-то нормально заработала настройка цветности (у меня она работала не корректно).
Короче для меня ничего в принципе не изменилось, едем дальше... В общем всё работает и на том спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
И под Новый год АМД ищет нового главу графического подразделения. Что-то не везет с ними в последнее время, Майк Рейфилд даже года не проработал.
Добавлено спустя 57 минут 42 секунды: Через HDMI при включении VSR теперь нельзя выбрать 3200х1800, максимум только 2560х1440. У всех так? У меня HD Ready телик. Через DVI на монике главное все норм, можно выбрать 3200х1800. АМД за что?
