1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
A224 писал(а):
я чото такого не помню на своей веге
зато я прекрасно помню запуск GCN, Мантл... ) может и раньше чего ещё случалось. да даже на Вегах ещё не исправили косяк с ЧЭ, который берёт своё начало с ЗероКорки.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
A224, у нас оно возникает, если параметрах экрана выставить таймер на отключение. если в мониторе нет источника звука, который не даёт видеокарте "уснуть", то при пробуждении появляется ЧЭ.
кстати, после покупки монитора с колонками, ЧЭ перестал меня доставать, ибо теперь карта просто не уходит в "глубокий сон" и остаётся активной (вентилятор вращается), что конечно же "минус" этой технологии.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 711
ZeroCore включает режим глубокого сна для снижения энергопотребления GPU, режим отключения DRAM для снижения расхода энергии памятью и возможность сжатия содержимого буферной памяти, что даёт самое существенное воздействие на уровень потребления энергии в режиме ожидания, то есть когда на монитор не поступает сигнал с ПК. Согласно утверждениям AMD, карта потребляет всего 15 Вт при обработке статической среды Windows и вообще не расходует энергию, когда монитор отключён. Это также означает, что в таком режиме отключается вентилятор системы охлаждения и карта существенно не нагревается.
у меня такого нет, у меня водяная вега, у вентилятор никогда не крутится меньше 400 оборотов by design но клоки сбрасывает на почти на 0
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
A224, ну, значит карте аппаратно запретили переходить в режим глубокого сна, но это не решение проблемы. технология изначально косячная, и присутствует во всех картах, в ветке про 580 спрашивал у народа, там тоже есть такие проблемы.
окей, но мне вот что интересно, а с карты как нибудь выводится звук, в смысле, AMD High Definition Audio Device как нибудь задействуется?
A224, понял, ясненько, спасибо. теперь понятно что не даёт карте "уснуть". хотите опробовать ЧЭ, отключите вывод звука через ВК. и не просто надо отключить, а чтобы карта вообще не имела возможности выводить звук. DVI для этого отлично подходит.
сначала я думал, что это проблема в Винде, но на Линуксе (любом) отлично это повторяется, причём даже чаще, чем в Винде.
там с ним такие приколы весёлые )) иногда реалтек обновляется - звука нет )) дефолт девайс - реалтек и хрен переключишь на моник ваще никак только задизаблить его в девайс менеджере и тогда, через ребут, можно включить звук на моник то есть при обновлении дров реалтек на встройку она сама себя включает, а моник пропадает из выбора иногда я замечаю через неделю с этой работой, что я сижу, а звука нет (при этом при включении моника от шевеления мышью никаких чёрных экранов не случалось, и обороты на видюхе ниже 400 не опускались, и клоки хоть и около 0, но чуть выше - 10 мгц или чото типа того) так что этот
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: вот. включил реалтек в девмгр, ребутнулся, поставил реалтек как аудиовыход обнаружил, что вот эта евпатория
больше не нужна. легко аудиовыход меняется с реалтека на моник и обратно. видимо пофиксили это в дровах либо реалтек либо амд либо винда (??) поставил задержку 1 минута дождался выключения моника и пошёл покурил и достал мясо из аэрогриля, залил водой и фэйри, включил автоочистку (минут 5-10 прошло) пришёл подвигал мышь - моник включился штатно. никаких чёрных экранов. фоном всё это время мониторился глобал ваттман. вот его скриншот поставил курсор на время, когда точно он был выключен - частоты 26/167, вентиль 934. ниже 900 походу не опускается. именно про что я говорил
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: так что зерокора походу водяной веге не завезли...
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
а, вот так даже? у меня 3 DP и один HDMI и всё. к сожалению, не получится...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
S_Snake писал(а):
а как работает ЗероКорка знаешь?
Я мало того, что знал - даже видел эту работу на своей прошлой Sapphire HD7950. Но начиная с каких-то версий драйверов эта технология перестала работать на данных картах. Сломали или отключили по маркетинговым соображениям - не знаю. Было это ещё примерно в 2016-м году.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
У меня видеокарта RX580. Обновился до версии 19.1.1 - стало хуже, в watmann стоят стандартные настройки (никакого даунвольта и разгона), при каждом запуске игры, видеокарта по разному работает, то в играх температура видеокарты 72-78 градусов, кулера вращаются на 2800 об.м, то температура в играх 60-65, кулера вращаются на 1300-2000 об.м - нет стабильности , на версии 18.12.1 - 18.12.3 была стабильность, температура в играх всегда держалась на уровне 60-65 градусов, а кулера вращались в диапазоне 1300-2000 об.м, выше не поднимались. FAN stop так и не исправили, если обороты кулера стоят на авто, то FAN stop работает, если настроить кривую вручную, даже если сделать даунвольт без настройки кулера, то FAN stop уже не работает. Про даунвольт можете мне тут не писать, я эту тему обсуждаю на другой ветке https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=556441 Удалил 19.1.1 и поставил 18.12.2/
