1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
я как то попробовал на 8.1 установить один из первых драйверов для 10-тки - при установке словил бсод и при последующей загрузке системы тоже. Пришлось винду переустанавливать..
Загрузиться в безопасном и удалить драйвер - не вариант был?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2013 Фото: 2
На основе этой рекомендации решил сравнить производительность системы до и после. Производительность измерял 3DMark'ом, тест Fire Strike Extreme. Заодно выяснилась немного другая закономерность в причинах падения производительности. В статье рекомендовалось отключать службы NVidia связанные со стриммингом. Разницу заметить не удалось. Зато выяснилось что влияет на производительность состояние ShadowPlay, включен он или выключен.
В общем результаты: ShadowPlay выключен, службы NVidia включены - 4613, ShadowPlay выключен, службы NVidia выключены - 4631, ShadowPlay включен, службы NVidia включены - 4451, ShadowPlay выключен, службы NVidia включены - 4626.
В качестве системы использовал крайнюю сборку Wndows 10 build 10076 и крайние драйвера на видеокарту.
В общем то вполне логично, что служба постоянно пишущая видео в фоне требует от видеокарты время и ресурсы на обработку этих данных. Радует что настолько немного, падение производительности составило всего 4%.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
SK.art писал(а):
расскажите как на 8.1 загрузиться в безопасном. F8 не работает как бы...
В данном случае, после драйверов от 10-ки - уже не удастся, будет постоянно бсодить. Рекомендую завести загрузочную флешку. Грузитесь с неё, удаляете из C:\Program Files (x86)\ папку NVIDIA Corporation, и после этого во время загрузки 8-ка заматерится и предложит варианты. Выбираете Диагностика-Дополнительные параметры-Загрузка с доп параметрами ( точное название не помню). После перезагрузки выскочит меню в котором F4 - безопасные режим.( F7 отсюда же загрузка с отключённой проверкой подписи драйверов, скажем если надо установить драйвер от Quadro ). Если флешки под рукой нет, но есть установочный диск(флешка), то можно через восстановление, но посложнее.
При нормально работающей системе, чтобы всё это проделать, достаточно кликнуть по пункту Перезагрузка с зажатой клавишей Shift.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
kontraktura Ну плавность понятие субъективное. Рывков впринципе не было ни на каких драйверах, но вот по ощущениям на 347.26 iCafe и на тех что я привёл выше, как будто по маслу идёт, если так можно выразиться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
jugador ставя обычный драйвер,к примеру 350.12, который идет полным комплектом, так сказать ...и в процессе установки ставя только собственно сам драйвер +самая нижняя галочка (системное по)- и больше ничего ! вот такая установка будет чем-то в итоге отличаться от установки драйвера iCafe ?
_________________ ...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Будет отличаться самим драйвером, точнее его качеством) Кстати поставил я этот Quadro и как по мне, то моя раскаченная мощняга в лице gtx650Ti Boost 2gb в GTA5, на родном разрешении 1680х1050, стабильно держит 35-55фпсов, причем повороты камеры обзора при вождении стали заметно плавнее. Это при вкл. всинхе, FXAA, MXAAx2, TXAA и теселяции. Когда-то ставил и от айкафе - тоже было лучше чем те, что стояли на тот момент от нвидии. И в 3DMark11 с этим квадром прибавилось аж 30 попугаев)) Спасибо jugador))
Последний раз редактировалось kpaxo6op 06.05.2015 0:45, всего редактировалось 1 раз.
...почему-то не могу запустить панель управления nvidia -что предпринять ?
Если ставил дрова от iCafe, то там, как и в квадро, нужно было поставить еще галочку на NView (nView Desktop Manager) Я ставил, а физикс потом отдельно и панель есть. Поищи ее в панели управления компютера, может там есть и у нее не активно отображение на раб. столе.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ну это все-чистая субъективщина
Я сказал, какие у меня изменения. А субъективщина это, или еще какахрень мне как-то все равно.
Просветите...=) Можно ли ставить новую версию PhysX на старый драйвер ? К примеру меня полностью устраивает драйвер 340.52 и с ним шла версия PhysX 9.13.1220 и есть пара игрушек, которые требуют PhysX - идут нормально, но интересно, новая версия PhysX что нибудь даст, при условии остаться на старых дровах ?
P.S.: Я в курсе, что на последних дровах нет отдельного установщика PhysX, но из последних доступных версий, которую можно установить отдельно - это 9.14.0702, то бишь чуточку свежее моей нынешней.
Парни, подскажите по вопросу. Обычно из пакета ставлю только дрова и Психа. Но после установки ГТА 5 захотелось посмотреть что предложит GeForce Experience в плане оптимизации. Скачал отдельно последнюю версию v2.4.3.22, установил. Установленные игры она увидела, но почему-то оптимизировать невозможно. #77 Почему так?
Хм, неужели ни у кого никаких мыслей? Я так понимаю GeForce Experience не может достучаться до нВидивских серверов, чтобы стянуть настройки для соответствующего железа. Почему? Инет подключен, брэндмауэр вроде не блокирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
asusha GeForce Experience до сих пор глючный, через пару перезагрузок должен починиться сам. ещё иногда не хочет показывать настройки, пока в игру не зайдёшь, а иногда и несколько раз. ну и не со всеми пиратками работает.
