1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
поставил их на чистую ось, дирт2 все что можно на макс 71фпс, до этого стояли 11.8 выше 60 фпс небыло... при этом видяху вообще не гнал еще.. радуюсь подобной магии!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: да, еще такой вопрос, как удачней обновлять дрова, сносить старые (через что-то???) или просто запускать процесс, пусть поверх обновляет?
_________________ Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Откуда: Кировоград
gar1n14 Ну я лично делаю откат акронисом -установил виндовс все программки и драйвера (кроме для видеокарты) сделал резервную копию системы,а потом драйвер для видеокарты установил. Как только драйвера обновляются,откат и ставлю драйвер на свежой ОС
_________________ ASUS M4A89TD PRO/USB3 // MSI R6870 twin frozr II OC CrossFireX // Phenom x6 1055T // Hyper 212 Plus // KVR1333D3N9 4x4 // Chieftec APS-750C
gar1n14 Давно уже делаю так: ничего не удаляю, запускаю установку нового драйвера, после подтверждения папки для установки (по умолчанию C:\ATI) на следующем этапе установку прерываю. В папке C:\ATI\...\Config редактирую файл InstallManager.cfg - строку ShowUpate=false правлю на ShowUpate=true Скрин1 Затем снова запускаю установку из папки, выполнив файл Setup.exe. После запуска установщика появляется новая опция: Скрин2 Выбираю пункт Update, а далее как обычно - выборочная установка и т.п. По завершению даже перезагрузиться не требует З.Ы. Написано много, но на деле - все очень просто! (папку C:\ATI надо удалить потом) З.З.Ы. Этот же способ и для ССС русского (lang3) годится. З.З.З.Ы. Если так ставить RC версии, то они включают в себя все "плюшки" и рус. языковый пакет (т.е. в меню не Update будет пункт, а Обновить).
gar1n14, не за что К сказанному выше можно добавить про изменение в файле InstallManager.cfg строки WorkaroundInstall=false на WorkaroundInstall=true, это может помочь при "нестыковках" установщика с уже имеющимися в системе компонентами драйвера (типа North Bridge).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Вот вы с ума сходите с обновлением. Поставил каталист 10.12 и всё пучком работает. Все 11 дрова какие то дергучие получились в гта4 на моей 5870, да и некоторые игры фризить стали сильнее. Чем дальше тем хуже
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Мск
Обработка ITC-это характеристика, которая позволяет процессорам дисплеев использовать соответствующие алгоритмы обработки данных элементов изображения, основанных на содержании определенного вида, что обеспечивает высокое качество видео С помощью обработки ITC графический драйвер дает возможность дисплею использовать собственные алгоритмы обработки полноэкранного изображения на дисплеях HDMI
gpu scaling - маштабирование
Масштабирование изображений выполняется цифровой плоской панелью или GPU, а управлять им можно с помощью параметра Включить масштабирование в GPU. Если этот флажок не установлен (по умолчанию), а текущий режим отображения отмечается как поддерживаемый режим в данных EDID панели, то масштабирование изображений выполняется панелью. Если этот режим не поддерживается, масштабирование выполняется GPU.
_________________ Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Вестник123, спасибо, значит если я правильно понял ITC processing должен быть включен?! А че с этим масштабированием? включать или нет? если я его включаю то мне кажется что в целом картинка четче что ли становится, хотя может и нет но проблема в том что игры на низких разрешениях растягиваются на весь экран что лично для меня не желательно, и судя по всему чтобы этого не было нужно поставить галочку на Maintain aspect ratio, но галочка не ставится. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2010 Откуда: Moskow
Ребят у меня на 5970 с этими последними дровами второй экран (телек) почти постоянно дёргается. У кого нить было такое? Это как нибудь лечится? или лучше поставить 10.12? Сейчас Win7 а была XP -шка.
На rage3d в теме посвященной этому драйверу есть ссылка на FTP (_ftp://caveman-jim.homeip.net/). По указанной ссылке размер AMD_Catalyst_11.10_Preview_Sep26.exe 147 MB.
