1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2012 Откуда: Vitebsk Фото: 55
S_Snake писал(а):
nox567, чилл в помощь.
очень "хорошая" помощь от чилл кроме того при включенном чилл, настроенном как на картинке, фпс выше 41 не поднимается. Если чилл выключить здесь же фпс выше 60. Или у этого приложения своя, особенная логика?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2017 Откуда: Новосибирск
У меня батла 5-я идеально работает. Что в 12, что в 11. Старые дрова не удалял - поставил поверх старых. Нигде пока(тьфу, тьфу, тьфу) глюков не замечено.
Всем привет, загрузил профиль - он почему то не сработал (экран стал серым), перезапустил компьютер и с этого момента не открывается адреналин (настройки радеон). Появляется окно и закрывается через секунду.
_________________ rx 580 red devil z390 a pro I5 9600kf 4.8ghz 2x8 ddr4 ballistix 3800 корпус e-shield
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Фото: 3
Bigg писал(а):
На 20.1.1 обнаружил, что Battlefield 5 в режиме DX12 начинает просто дико лагать и статтеры плодить по десятку в минуту, при этом сам драйвер полагает, что всё ОК и средний FPS 150++ по статистике в Radeon Software. А в DX11 всё в порядке, дичь! Sapphire Pulse 5700xt Win 10 1909 license w all updates
После того, как словил ровно тоже самое на DX11 то пришлось разобраться в проблеме - видяха и БФ тут не виноваты, проблема в драйвере кривом. В дефолтных настройках драйвер криво работает с частотой карты и температурой:
1. забывает вовремя раскрутить вентиляторы. достигает 92 градусов, дропает частоты 2. забывает вовремя поднять частоты и перестать прыгать по ним, когда температура уже пришла в норму.
Решение: 1) - Профиль на игру в настройкакх Performance - небольшой undervolt (опционально, ради более тихой работы). - более агрессивная кривая вентиляторов в диапазоне 70-90 градусов.
2) Переключить в профили игры или общем профиле Performance авторазгон с "Default" на "GPU Overclocked" После этого вентиляторы станут агрессивнее и шумнее, но драйвер будет нормально отслеживать частоты, температуру и прочее.
После этого фризы и статтеры пропадают, что в DX11, что в DX12. (Точнее они есть, в начале игры, при прогрузке разных объектов карты, но полностью пропадают за 30-50 секунд с начала игры и это не связано с прыжками в производительности карты)
_________________ Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Шпулькин писал(а):
И насколько медленным оно должно быть чтоб трещин не пошло?
Чем медленее, тем лучше. Минимальный диапазон температур, минимум резких перепадов - именно поэтому не стоит отключать Zero RPM и лучше настроить кривую оборотов таким образом чтобы максимальная температура была как можно ниже (не в ущерб слуховому комфорту, ессно).
Реально достижимый диапазон с хорошей СО это 45° в простое при выключенных вентиляторах и 65° в нагрузке.
Ну такое себе. При этом будет нагревается не только чип и память, который накрыты нормальными радиаторами, но и околосокетное пространство, со всем что там подключено.
_________________ 7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Inquisitorr Если для вашей карты действуют особые законы физики и термодинамики + в вашей карте одинаковые коэффициенты теплового расширения для всех элементов платы, то можете хоть на максимуме все время держать вентиляторы - дело ваше.
Мое сообщение актуально для тех плат, которые подчиняются общепринятым законам физики, которые говорят, что важна не температура как таковая - карте пофигу хоть 20 хоть 75 градусов - а ее постоянство.
Чипы и припои разрушаются именно от перепадов температуры, и лучше пусть карта работает на 45-65 градусов, с перепадом в 20, чем на 25-65, с перепадом в 40 градусов.
Phenomenum Ну а лично ваша нитро до скольки греется и с какой скоростью? У меня есть три карты - ред девил, стрикс и фантом - 580\480\570 соответсвенно. Все три в жористых играх греются примерно до 75, и в простое около 35 Самое куцое в конструкционном плате охлаждение у фантом. Она нагревается быстрее всего, и остывает очень быстро - примерно за минуту-полторы до 70-73, при выключении нагрузки с карты она градусов 10 сбрасывает буквально за секунду потом постепенно охлаждается. Остальные с большими радиаторами греются чуть медленнее, но не настолько, чтоб сказать намного.
Шпулькин При большой нагрузке за несколько секунд до 55 потом в течение пары-тройки минут до 65. Это примерно, я ,понятное дело, не засекал. При сбросе нагрузки быстро сбрасывает градусов 10, потом вентиляторы замедляются и дальше плавнее. На 45 они выключаются.
Это примерно.
Hro Скорость корпусных вентиляторов снизить, например. Нет, если у меня карта долго не нагружается, то она тоже медленно ползет к 40, но ниже я не видел, поскольку из-за особенностей биоса Нитро она в простое кушает 34 ватта. С картами, которые в простое кушают 6-8 ватт, я думаю ничего особо не сделать. Но с включенными вентиляторами, даже на минимальных оборотах, она у меня охлаждается вплоть до 22 градусов.
