Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7600 • Страница 97 из 380<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 380  >
#77 Линки на драйвера:
WHQL: 358.50 (от 7 октября)
Из 900-ой серии поддерживается только GTX 960 и GTX 950!
358.50 WHQL 32-bit
358.50 WHQL 64-bit
Скачать другие версии драйверов - ЗДЕСЬ
Это должно пригодиться:
#77 Последняя официальная версия nVidia PhysX на сайте NVidia (входит в драйвер 352.86 WHQL и выше): 9.15.0428 от 21 мая 2015
#77 Последнее обновление API DirectX от MicroSoft: DirectX (июнь 2010)
F.A.Q. (нажать) (добавлена информация от 6.04.2014)
"На свой страх и риск!":
1) Избегайте установку 196.75 WHQL! Имеется проблема с останавливающимся кулером на видеокартах! Имеется несколько примеров выхода видеокарт из строя. (официальная информация от NVidia)
2) Во избежание проблем, не рекомендуется: пользоваться драйверами не от своей серии карт, то есть с модифицированным .inf файлом, а также, ставить драйвера для разработчиков, если Вы не являетесь оными и пользоваться драйверами не с официальных сайтов nVidia (тем более теми, которые там никогда не были размещены!).
3) Не рекомендуется ставить сторонние SLI-профили, которые не размещены на сайтах nVidia
"Правила хорошего тона" (Локальные Правила) этой темы (ЧИТАЕМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ!):
1) Для начала ознакомиться с Правилами Конференции.
2) Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами.
3) Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений.
4) "Шапка" темы будет исправляться (в связи с обновлениями версий программ), как можно, быстрее. Куратор всегда в курсе всех изменений. Уважайте и цените труд Куратора - не подгоняйте его!
5) Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде, чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!"
6) Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно.
7) Не рекомендуется задавать вопросы типа "когда выйдут новые драйвера?" и развивать подобные темы (во избежание флуда и флейма) - кроме самих разработчиков, точных сроков не знает никто!
8) Непроверенная "информация" без ссылок на источник - будет удаляться (ссылаться на флуд в инете тоже не надо - нужна реальная информация), во избежание флуда ("мусор" в теме не нужен) и дезинформации участников форума.
9) Запрещено обсуждать и выкладывать результаты "теста производительности Windows"! Ибо тест может выдавать не корректные результаты.
10) Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы похожих вопросов и решений.
11) Когда пишите отзывы о каких-либо драйверах или задаёте вопрос по ним - обязательно укажите какая версия драйверов и какая видеокарта у Вас (в тексте сообщения или в своём профиле).
12) Не надо дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день!). Тема постоянно активна. Наберитесь терпения - Вам обязательно ответят.
***** Полное изменение "шапки" 2 апреля 2011г. Куратор nemo_72. ******
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:42, всего редактировалось 298 раз(а).
обновление версии драйверов
Проблема следующая.
После замены драйверов 93.71 на 163.75WHQL и установки разгона 3D в Риватюнере (как было на 93.71), перестали сбрасываться частоты разгона памяти в режиме 2D.
А точнее, теперь частоты памяти _всегда_ стоят в разгоне, даже если 3D не включалось.
Видяха 7900GT , nTune 5.05.25
Какие предложения?
vovan43 откат, 163.75WHQLсливают всем предидущим
Peter D. Да вот не помогает, я ведь не могу выставить эти частоты, они сбрасываются каждый раз. Может нужно изменить какой ключ в реестре? Как вы, вообще, с этим боретесь?
У меня бывает такое что в простое температура чипа 66-67 градусов, а после просмотра роликов она на 74-75. Потом правда незаметно снова на 66 падает. Извините если не нашёл сообщений, но правда ли, что у карт серии 8800 если смотреть температуру через последние официальные драйвера (не бетовские) то частенько при просмотре видео она поднимается на 5-8 градусов и потом снова падает на прежнее значение? Это такой глюк драйверов?
Подскажите плиз наилучший драйвер для 7600GS. А то перелопачивать всю тему нет никакого желания.
Сейчас стоит 93.71 и вроде всё работает, но хотелость бы из видео выжать максимум.
насколько они хуже 163.71 ?
aceblack
Поставил эти драйвера, в 3DMark 2006 - получил 6200, на 169.04 - 6434 ! Короче скорость упала, даже визуально видно, где было 20-21 FPS, стало 19.
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Дмитрий Владимирович писал(а):
...Единственное негативное явления в 169.04 бета, это то, что разгон 3D частот идёт одновременно с 2D, что совершенно бессмысленно! В 163.75 всё работает отдельно)
С каких это пор чипы восьмой серии перключаются между режимами 2D/3D? :spy:...
_Nobody
с нормальными драйверами на ХР -всегда.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Сорри, сорри... убедился :oops: (Vista 32-bit, 163.75 WHQL). Забыл, что Aero работает в 3D...
P.S.: И не особо доверяйте GPU-Z.
SilaevK тебя спросили относительно 163.71.
Я вот лично бетки не ставлю....
Лучший драйвер для этой карты - это 93.81. Все, что выше 100.хх - полный отстой.
Dark_Ogr писал(а):
У меня бывает такое что в простое температура чипа 66-67 градусов, а после просмотра роликов она на 74-75. Потом правда незаметно снова на 66 падает. Это такой глюк драйверов?
Сейчас погонял DVD в течении 7-8 минут, как стояла 57гр., так и осталась, изредка касаясь 58гр.(163.75 WHQL).
Купи шпроты - поддержи фашистов!
А вот и переключаются. 8600gt Palit Sonic - при разгоне через драйвер Riva показывает изменение частот GP в 3D и 2D режимах.
У меня тоже так, это так должно и быть?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo читайте ФАК
Добавлена поддержка семейства драйверов ForceWare 167.xx и 169.xx. Пожалуйста, учтите, что переключение 2D/3D уровней производительности неработоспособно в данных драйверах, поэтому изменение настроек 2D уровня производительности (например, 2D частот) с помощью RivaTuner также приведёт к изменению настроек 3D уровня производительности, и наоборот.
Вот ссылка, по поводу "производительности" 169.04 в Crysis http://www.nvworld.ru/news/07_11_2007.h ... 11_2007-05 предпологаю, что это может распростроняться и на другие приложения. Что скажете?
Peter D. так и я ведь привык когда то так делать, но шо поделаеш...
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Zoldorder Тамошние скриншоты ничего, кроме смеха, не вызывают.
(С) 2003—2011 SerGEAnt’s Zone of Games(R)’ Core Admin
http://jksergeant.livejournal.com
[SZ] SerGEAnt
А у меня ничего, кроме смеха, не вызывает вот это.
Даже самый последний драйвер NVIDIA не убрал один серьезный артефакт: отражение в воде отрисовывается с большим опозданием, то есть внутри сцены существует определенный лаг. Он связан с заточками под данную игру, поскольку если переименовать EXE-файл игры, то этот лаг пропадает, но и скорость при этом падает. То есть разработчики из NVIDIA не нашли ничего более умного, как делать отрисовку через энное число фреймов. То есть, один раз рисуем, пять раз пропускаем. Поэтому отражение и движется рывками, что создает впечатление лага.
http://www.ixbt.com/video3/g92-part3.shtml
Zoldorder
По умолчанию даже на картах 8800 в драйвере включены оптимизации фильтрации. К чему бы это ? :spy:
К тому же, умолчание, обзываемое в панели драйвера как Quality, на самом деле распознается Ривой как Performance. Если установки хотя бы раз изменить, то все приходит в норму - до следующей переустановки драйвера. Учитывая, что большинство пользователей не трогают ползунки управления качеством и играют на том, что стояло, такой нехитрый прием позволяет нв дополнительно придавать ускорение картам - за счет качества, ессно. При скандале же всегда можно сказать, что сие, дескать, ошибка драйвера, а у нв "и в мыслях не было".
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 11
