1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
NakatalЯков мониторам драйверы не нужны. Видеокарта считает EDID с монитора и сама все настроит, в 99% случаев. А то вы сейчас начнете искать драйверы на мониторы.
У меня кстати на 361.43 не включается 10-бит цвет, только 8 или 12. Выбор 10 бит есть(30 и 36 бит в EDID есть искоропки), но после "Применить" он слетает на 8 или 12 бит, на настройку до изменения. А на 359.00 глючила переключалка регулировки цвета рабочего стола. С ручного слетала на автомат после ребута. На обоих вышеуказанных и в более старых дровах постоянно глючило выбор RGB/YCBCR и диапазон Полный или Ограниченный. Примерно как и 10 бит выбор. Ставишь что тебе надо, а оно слетает куда хочет. Приходится по несколько раз применять, пока оно не согласится.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
BBwolf писал(а):
Владислав771 Или майнер, они тоже так работают.
Тоже вариант. Я один раз ловил, через 5 минут после старта системы работать начинал.
Nakatal писал(а):
Удалил драйвер полностю с помощью DDU, переустановил. Все равно не помогло.
Не ставьте больше через Experience дрова. После DDU точно переустанавливает монитор, гляньте, включите "отображение скрытых устройств", у вас там в "Мониторы" будет 1 или несколько серых. Удалите их, кстати заодно (чекбокс на полное удаление не ставьте, если он есть, снесет из архива установщиков дров мониторов, что лучше не делать). Можно попробовать удалить активный монитор (не серым) и перезагрузиться, перевоткнет драйвер монитора, попробовать снова выбрать 12. Далее откатиться на предыдущую версию дров, или поставить последнюю из шапки.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Яков писал(а):
Универсальный монитор PnP в дисп.устройств пишет когда "драйвер конкретной модели монитора" (не знаю как называется... : )) не установлен...если установлен , то в дисп.устройств
Про телики фиг знает, есть ли на конкретный телик дрова. Если есть, то поставить их вручную самому.
Здравствуйте. Помогите с проблемой. После обновления драйвера через експириенс, перестала выставляться выходная глубина цвета с 8 на 12, на телевизоре Сони. На прошлой версии все работало. Можно как нибудь решить проблему?
Походу проблема с самим драйвером. Перепробовал все что можно, проблема не решилась, надо ждать обновлений, может исправят проблему.
Nakatal проблема из-за обновления через Experience, перегрева (тротлинг), майнера (360TS + движок Avira и сканить систему). Если из-за драйвера было бы, то откат на предыдущий должен был помочь.
Ого драйвер, эффект видно невооруженным глазом. В крайнем случае на 10-ке. Синдикат плавнее идет, 60 кадров и упирается в процессор, юнити стал есть на 500 мб меньше видеопамяти. буду тестить дальше
_________________ Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Самое интересное, всегда через Experience обновлял, ни разу проблем не возникало. Первый раз столкнулся с проблемой.
Nakatal вполне. Попробуйте удалить и проверить. Дальше, пожалуйста, по ссылке, написанной мной ранее. Тут тема о дровах. Про дрова выяснили. Дальнейший офтопик буду удалять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2015 Откуда: Анапа
Ребят, вот в чем проблема обновил дрова с оф сайта нвидиа. 361.43 и при просмотре, видео трансляции экран зависает курсор мышки вроде бегает но стоит кликнуть на любое место и курсор виснит. что это кто виноват? седня дрова переустановил, не знаю как и что.
Сейчас этот форум просматривают: Lan.SS и гости: 8
