1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
IDDQD А, я ж забыл, что у тебя Нави. Возможно это "эксклюзив" 500-й серии. Этой беде, повторюсь, уже год, я все рассчитывал, что они её поправят, но не судьба. Да и GCN уже уходят в прошлое, так что никто не будет заморачиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2019 Фото: 2
Возникла такая проблема. В моем душном корпусе моя рыкса 570 не слабо так грелась, до 85 в играх. Да, не критичнр, но многовато. Соответсвенно сделал в radeon software 2 профиля, один - андервольт до 1050мВ, второй - андервольт+настройка вентиляторов. При этом заметил, что если перезапустить afterburner, напряжение откатывается на стоковые 1150мВ, словно программы конфликтуют. Если сначала запустить afterburner, а потом radeon, то настройки сохраняются. Как мне быть?)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Забыл добавить. Сбрасываются именно текущие настройки напряжения, а не xml файл профиля, то есть его можно применить снова и все будет как надо
Да нет, вообще-то критично.
Какое неожиданное открытие, да? Никто бы не подумал, что две программы, которые управляют параметрами работы видеокарты, могут конфликтовать.
Как мне быть?
Определиться, какой программой ты будешь пользоваться для настройки карты и использовать только её. Если АВ тебе нужен для мониторинга, то выруби в настройках все галочки, кроме верхней, чтобы программа не лезла к видеокарте.
Хм, в настройки как-то не догадался залезть. Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: А насчет критичной - имел в виду что запас до 90, т.е. критической, хоть какой-то есть, к тому же так прогревается вк редко и с закрытой боковой крышкой. С открытой до 81 было, после андервольта выше 73 не поднималась.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Phenomenum В таком режиме управление вентилями останется? А то мне все эти разгонные опции в MSI AB тоже ни к чему.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Не проверял.
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд: А вообще, используйте для мониторинга https://www.capframex.com/ Так же все настраивается выводится через RTSS + есть куча возможностей для бенчмаркинга. И ни с чем не конфликтует.
Phenomenum Понял, спасибо. Есть еще один вопросик, уже чисто по Radeon. .Моя видеокарта поддерживает стоп-фан. Когда я выбираю "расширенное управление" оборотами, опция "ноль об/мин" пропадает, и программа не дает ставить обороты меньше 30. Я так понимаю с этим ничего не поделать и остается ждать фикса в новой версии?
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: Phenomenum Поставил все как у вас на скриншоте, но проблема не решилась, еще и датчик температуры цп перестал читать В таком случае будем искать замену для ав
Phenomenum Да, без загрузки низкоуровневого драйвера не видит вольтаж, потребление ГПУ и температуру ЦПУ. Так что буду как и раньше тогда использовать MSI AB.
Хм... У меня ж точно получалось их подружить.
Если для мониторинга, то юзай CapFrameX + RTSS. Если для разгона/вентиляторов и т.д., тогда сбрось все параметры в драйвере на дефолт и не трогай его, тем более не запускай вместе с АВ.
LuisAlberto писал(а):
Надо будет тоже настроить этот параметр, а то как я понял SOC может проседать...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Именно. В том-то и была засада.
Судя по тому что пишут, то SOC выше 1.05 не стоит подымать. Ну а 1.150 и выше вообще может попортить железо.
Тут главное не высокий вольтаж, а в принципе стабильность напряжения, без скачков и просадок. Так что по ходу надо юзать LLC, и аккуратней быть с напряжением.
ОЧЕНЬ индивидуально. Зависит от платы, чипов памяти и кучи других вещей.
Безопасный максимум 1.2. Где ты такую хрень вычитал? Просто слишком высокий SoC негативно сказывается на стабильности ОЗУ.
Именно. Я пока тестирую 1.1, потом буду потихоньку опускать. Нужный режим LLC я нашел. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тут следует сказать, что это не серебрянная пуля. Причина может быть разная у разных людей, но я все больше склоняюсь к тому, что новые дрова, в целом, крайне чувствительны к стабильности системы.
Вообще, Радеоны для илиты: блок питания качественный им подавай, систему со стабильным разгоном ЦП и ОЗУ им подавай...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
я конечно дико извиняюсь, но выдача карт-бланша биосу/плате на управление такими параметрами, как вольтаж на КП и LLC - это норма при разгоне райзенов? думаю, что нет... а то драйвер, драйвер
