1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Скорей всего тут не драйвер виноват а сам юзер, который засрал или изначально использует плохой софт в том числе и виндовс.
я ж не ты, так что юзер не виноват в моем случае
Искатель истин писал(а):
cide Комодо случаем не пользуемся в качестве антивиря или файра? С некоторых пор заметил что пока его полностью не вырубить вручную - НВ дрова не ставятся, с ошибкой сообщение выдается.. и хоть DDU чистить хоть обновлять - разницы нет. Видать накрутили там что-то в последних версиях с проактивкой или чем-то ещё.
Спартак писал(а):
Очень похоже на мою проблему, у меня дело оказалось в антивирусе, точнее говоря в превентивной защите системы (или как она обычно называется, когда антивирус чересчур усердствует защищая системные файлы и папки).
антивирь нод 4-й, тогда они в винду когти так впускать не умели, да и отключал для проверки.
но какая-то причина сбоя установки быть должна? я "говорил" на предыдущей странице , может в этом все дело ?
причина в индусах В общем когда ставится выше 362.х и сносятся старые дрова, происходит фейл - надо сделать шоб винда сама не накатила предыдущий драйвер. После фейла значит в диспетчере удалил устройство, обновить конфигурацию, дальше дрова ставятся если повторно инсталяху запустить. Тот еще дроч а печаль в том что dsr который был собсна нуже, дает очень фуфловые результаты. 11-й дх треш)
Левый софт мсиАфторбернер, риватюнер и т.д. стоит или ставился до этого чистильщики(ddu), есть какое то вмешательство в железо(разгон, повышение-понижение вольтажа), какой виндовс стоит сборка или офиц-лиц, использование всего этого выходит за рамки официальных стандартов и приводит к нестабильной, неправильной работе твоего заюзьверя.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 581
Всё верно+Ав комплексы,исключение из этого списка только DDU, ManuelG-один из разработчиков драйверов Nvidia-рекомендует её,на форуме Guru3d, geforce форум в том числе. Что касается проблем после Ddu,об этом не однократно говорилось-не выполнены условия для корректной работы.(нет прав на удаление файлов и ключей),чистка из обычного режима или прерывание процесса. Страниц 500 повторяется по кругу: "Не ставится,cтавится но не сразу,глючит,летает
1)Ав-"проактивка" блочит,любой сторонний софт мониторинга,низкоуровневые драйверы от любого другого софта. 2)"Почистил" руками ключи и те которые не надо),инсталлятор не может найти ресурсы. 3)Нарушена целостность Ос,повреждены компоненты-вирусы или "захламленная" Ос,(вырезанная сборка) 3)Переразгон,или другое железо создаёт проблеммы. 4)Можете "закидать" камнями -НО "поверх","откатить","накатить"-это "дурной" тон,как минимум стандартным способом удалить старый драйвер.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Фото: 0
На драйверах 364.72 у меня не запускались Wolfenstein - The Old Blood и The New Order. Установил 362.00 (через DDU) - все заработало. Может, драйвера, может, нет - не знаю точно, не копался, но подозрения на новый OGL остались.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2015 Откуда: Анапа
eLfiK писал(а):
NVIDIA\DisplayDriver\..? зачем она вообще нужна когда дрова уже стоят ?
C:\NVIDIA СМЕЛО УДАЛЯТЬ Это просто распакованные файлы которые создались при установке драйвера. я оставил, последнюю версию драйверов (365.10) на всякий случай. Остальные снес, так как много места занимают при распаковке дров в папку NVIDIA\DisplayDriver
Вполне может быть, с OpenGL у зеленых давно беда. На определенных релизах с полгода назад OpenGL приложения например не закрывались при выходе (тот жу Wolfenstein, Awesomenauts в OpenGL режиме. другого под рукой не было проверить).
Обновился до 365.10, стал отваливаться OpenGL драйвер. Вначале играл в Pollen, словил краш. Сейчас вот обновлял дрова на чипсет интеловский - словил такой же краш. Скрин: http://joxi.ru/zANDJ73uloMOqm Откатываюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Там походу дело не в дровах, а кривых руках программистов игры. У меня тоже выскакивает типа приложение не отвечает, закрыть или нет, бла, бла бла. Если ничего не нажимать то через пару секунд отдупляется. В 2-ух калдутях и Овервотче ни единого глюка на 365.10.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
