1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
А я вчера на новой системе Z170A не смог поставить драйвер 368.22 который прислала Экспириенс. Карта 750 TI. При установке уходит в черный экран, далее секунд через 30 выходит на экран входа в учетную запись. При перезагрузках, даже если была чистая установка, винда автоматически ставит некий 358.91 от 09.11.2015. Хз че делать.
olob писал(а):
Ну хоть хуже не стало? можно синх по-старому выставлять если что?
Хуже не становится, все автоматом откатывается, будто и небыло установки. Никаких сообщений при этом не дает.
Я не спец, потому нет понимания о природе данной проблемы. Читал ниже в топах про анинстал дров утилитами и танцев с бубнами при установке новых. Но не факт что поможет. Что ему может мешать ставится?) встроенная в материнку видюха?)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
djhardcut спс! я делаю это спец утилитой Display Driver Uninstaller - хотя и в установке есть опция полного удаления пред версии дров - в обоих вариантах проблем не было...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Я так понял, что теперь нвидия заменила все режимы работы питания. Или я что-то пропустил? Сейчас нельзя заставить карту не переходить в 2D. При любом(!) выборе схемы питания, карта снижает частоты до 324мгц. Вроде бы раньше было, что карта держит 3D при выборе макс производительности? Или я путаю? На всякий случай переустановил 368.22 с DDU, но ничего не изменилось.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Режим максимальной производительности работает только для нагрузки. Для рабочего стола не заставить У меня в 3dmark даже в выборе бенча частоты не падают ниже базовой
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Жесть. 950gtx Win 7 64, После обновления последних дров, в afterburner автоматом подскочил разгон по ядру +1000мгц. и память +1000мгц., это террористический акт:-) со стороны нвидиа
вот тут не ясно - на рабочем столе мин частоты ГП у новых дров выше чем у предыдущих? (у меня 135 по ядру - на рабочем столе, при работе тв-тюнера) а в этих дровах выше будет минимальная частота? или я не правильно понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Про optimal power вот нагуглил:
To further reduce power consumption while the computer is idle and nothing is changing on the screen, the driver will not make the GPU render a new frame; the driver will get the one (already rendered) frame from the framebuffer and output directly to monitor.
Т.е. он в 2д только работать будет т.к. в играх всё время что-то меняется. Ну или может в игре в меню когда выйдешь.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
вы тройную буферизацию врубаете ?? все не врублюсь как она работает, у меня адаптивный всинк, 60 фпс включен если ниже то отрубается, видеокарта говно по этому часто бывают провалы до 55-50
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Включение тройной буферизации позволяет поднять производительность при использовании вертикальной синхронизации. Однако следует помнить, что не все приложения позволяют форсировать тройную буферизацию, и повышается нагрузка на видеопамять. Работает только для приложений OpenGL.
Вчера еще раз попробовал поставить чистую установку 368.22 64-bit, симптомы были теже, при установке граф.драйвера, экран стал черный, видно только мышь при движениях, я подождал минутку, перезагрузился с кнопки, и что я вижу, драйвер то стоит... Экспириенс больше не предлагает его установить. Чудеса да и только. magic MF!
