1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2020 Фото: 49
Господа, я ничего не городил, это включено по дефолту. Vsync ограничивает потолок в 60 фпс, без него идут дерганья. Как то давно из интереса я пробовал включать freesync+enhanced sync, просто freesync, freesync + лок фпс - ни одна из этих вариаций не работала так плавно, как vsync +freesync. Везде были какие то дерганья, где то больше, где то меньше. Как я понимаю, в связке они дают то,что максимальный фпс ограничен в 60, и при просадках до 48 разрывов нет. С одним vsync падало бы сразу до 30 фпс, с одим freesync при превышении 60 фпс шли бы разрывы. Может, я ошибаюсь, но я пробовал много разных вармантов, этот самый комфортный. Задержек никаких, кстати, я совсем не ощущаю.
Phenomenum как тогда прокомментируете это ? :
Как здесь раньше писали, FreeSynk создан для работы совместно с V-synk. При совместной работе не возникает негативного вилияния v-synk такого, как скачки FPS. Объясняю. Например, у нас карта рендерит сцену со скоростью 70 FPS. А на мониторе 75 FPS. без FreeSynk, при включенной V-synk если кадр рендерился больше чем 1/75 секунды, его нарисуют на следующий кадр, то есть через 1/37 секунды. То есть будет падение FPS до 37-x на один кадр.
A, если включено freeSynk+vsynk, если кадр рендерился дольше чем 1/75, монитор будет ждать пока он отрендерится и только тогда нарисует. И падение FPS будет ровно до 70-ти.
Добавлено спустя 1 час 13 секунд: Phenomenum я правильно понимаю, что лучшим решением будет выключить Vsync принудительно через драйвер, ограничить FPS через Radeon Chill на 58 фпс (монитор 60 Гц), и включить FreeSync ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
kepmut писал(а):
А с новым драйвером то что?))
Да могли FS немного поломать))
Вообще, это должно работать так: пока у тебя упирается в 60, то FS не работает, работает VSYNC; если опускается ниже, то в дело вступает FS, и вот при переключении между режимами могут возникать статтеры.
Вот тебе цитата от Роберта Халлока из АМД (глава отдела технического маркетинга)
Код:
At 60+ on your display: vsync will cap the framerate automatically, effectively forcing the game back into the FreeSync range of your display for smooth gameplay. In practice you would see a smooth 60 FPS for a while, then your framerate might dip and FreeSync would activate and continue the smoothness. If you had an ordinary monitor at 60Hz, it would kick the framerate down to 45 or 30 FPS and you would experience stuttering.
Проблемы в конкретной игре возникают, скорее всего, из-за их встроенного VSYNC (да, он тоже может работать по-разному). Вообще, православный способ: FS + ограничение FPS через RTSS (это важно) на -2 или 3 от целевого = таким образом, FS у тебя всегда остается активен + низкая задержка.
Добавлено спустя 39 секунд: Либо, если карта держит стабильно 60 без дропов, то ты включаешь VSYNC, а остальное тебе просто не нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Я бы, на твоём месте убрал VSYNC через конфиг игры, как советовал Луис, ибо принудительное отключение через драйвер не всегда работает.
kepmut писал(а):
Вроде плавно идет, правда 62 фпс показывает.
Ну так ты лок не поставил. Собссно, зависит от монитора, но лок нужен для того, чтобы фпс всегда оставался в диапазоне Free Sync. Если у тебя диапазон 40-60 Гц, то при фпс 61 FS уже перестает работать. НО! Поскольку ты включил Enhanced Sync, то тут уже вступает в работу он.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
я наоборот с этой плавностью борюсь, я за живость картинки, например в проджект карс2 синхронизация уменьшает фпс например вместо 70 по низу можно получить 35 кадров, нафиг оно надо.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
такое было на релизе Крусис2, когда градация fps делилась по 15 (30-45-60 fps). потом обновили движок игры, и v-sync начал работать только если система выдаёт больше кадров, чем может отобразить монитор, а если меньше - то он просто не включался и fps свободно плавал.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Phenomenum хотел еще спросить, RTSS почему то не ограничивает фпс в игре, хотя игру в нем выбрал и лрк фпс тоже)) не подскажешь, как настроить, чтобы заработало?
