1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Riggs_Martin писал(а):
Самый "плавный" драйвер, что я видел.
Плавность, конечно же, замерял собственными ощущениями.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: mphuZ Предлагаю сменить ссылку в шапке - она ведет уже на Legacy Drivers. Точнее не ссылку, а взять за шаблон актуальную видеокарту.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Всем доброго времени, столкнулся с невозможностью установить новые драйвера 21.6.1 и 21.6.2, в обоих случаях после установки темнеет экран и больше не включается, перезагрузка не помогает. Ставил начисто, после DDU, система старая, хотел бы узнать есть у кого подобный конфиг и ставили ли вы данные драйвера, сейчас установлены 21.5.2. Комп: CPU Xeon e1240v2 МАТ. ПЛАТА:Gigabyte GA-Z77-DS3H GPU: Asus Arez Strix Vega 56 (Bios64) RAM: 16Gb (Kingston/Corsair) SSD: AMD R5 240Gb Windows 10 LTSC 10.0.17763 Сборка 17763 Все драйвера в системе актуальные.
Я наверное неправильно выразился, не плавная, а как буд-то у монитора время отклика не 10мс, а например 5. Наверное так понятнее будет. Двигая курсор это хорошо видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
"Программное обеспечение и драйверы AMD разработаны для наилучшей работы с современными операционными системами. Обязательно обновите операционную систему перед установкой драйверов."
LuisAlberto Это в шапку уже надо, ей-богу.
Добавлено спустя 44 секунды:
Тут может быть дело не столько в дровах, сколько в новой системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Парни как в atiwinflash узнать номер карты которую мне надо прошить?, ввожу блин -i и вылазиет всяческая билиберда вместо нужного идентификатора. В главном слоте стоит фьюри она нормальная, во втором слоте 295я у неё биос кривой надо перепрошить. Все пишут примерно так atiflash.exe -p -f 0 c:\ati\orig.rom , так вот под 0 это главный слот экспресса? или нет, у меня в другом карта стоит которую нужно прошить, она 1 или 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
насколько я помню виндовский прошивальщик в другую карту не тот биос не даст залить. Сразу вылетит окно несоответствия прошивки и карты
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Во вложении консольная версия прошивальщика 2.93 Вот его команды для форсированной прошивки не родным дампом (я использовал -fs для заливки дампов от другой карты):
-f Force flashing regardless of security checkings (e.g. AsicID & BIOS file info check OR boot-up card). -fa Force flashing bypassing already-programmed check. -fm Force flashing bypassing BIOS memory config check. -fs Force flashing bypassing BIOS SSID check. -fp Force flashing bypassing BIOS P/N check.
народ как bus interface вернуть в pci x16 поменял видеокарты вставил назад и всё скорость стоит x8 блин в моём случае это очень существенно отбирает где то 20 кадров, менял драйвера, шил биосы не чего не помогает вернуть назад x16 и всё, из usb всё вынимал, раньше возвращал так, вставлял в оба разъёма видеокарту gf и потом всё работала, сейчас не помогает
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
seebox Контакты на самой карте ластиком с обеих сторон уже протирал?
