1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Фото: 3
mphuZ писал(а):
По какой причине?
без причины. ничего не успевало сообщить. один раз только открыл и закрылось, второй раз открыл, успел немого покликать, зашёл в профиль игры и тоже самое
_________________ Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Bigg, Inquisitorr, ребята, существует такая вещь, как Журналы Windows
ПКМ по ярлыку "Этот компьютер" - Управление - Просмотр событий - Журналы Windows
В этом разделе смотрите подразделы "Приложение" и "Система". В них вы найдёте ошибку в момент некорректного завершения работы программы.
Скриншот самой ошибки - это хорошо. Но если не получается её зафиксировать или программа крашится молча, то ошибку достают из логов системы или самой программы.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Тоже крашился два раза, вылетала ошибка, но я ее не заскринил
видимо ошибка носит массовый характер, значит ждем скорого обновления, у самого тоже самое, пока новые драйвера настраивал 3 раза вылетело все и да по производительности с SAM +12 фпс в киберпанке, работает на моей конфигурации
_________________ RYZEN 5600x/MSI b450 gaming plus max/RTX 3070 MSI Gaming Z trio/Kingston HyperX 3600RGB cl16/be quite SYSTEM POWER 700w/CORSAIR Carbide SPEC-DELTA RGB
Последний раз редактировалось Melorzn 13.09.2021 22:48, всего редактировалось 1 раз.
sam в 5700 завезли, а вот в чипсет б450 не завезли... даже пункта такого не появляется в биосе, если включить above 4g decoding, более того, винда перестает загружаться. фигня короче.
у меня на 450 работает все
Ууу, у моей платы эта агесса только в бета версии Биоса, которая лежит там уже пол года. Тем не менее, я все таки его установил и Сэм начал работать. Непонятно только, что в Биосе почему то pcie gen switch куда-то пропал gen3, только gen2. Кстати, как у вас с температурами и энергопотреблением стало? Вот видос, и что то потребление и температуры у него прям так сильно подскочили. https://youtu.be/DGS0CzH6NKg
На предыдущем драйвере вообще все было круто по температурам максимально 69-70, сейчас чуть больше стало, я на все драйвера скрутил power limit -8%, частоты 2070 напряжение 1100, и 1834, температура самой горячей точке при нагрузке 98-99% на видеокарту в районе 72 градусов
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 9
