1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
На счет рывков, продублирую свой вопрос, т.к спросил в тебе по 1060, но там молчат....
На счет рывков-микрофризов при падении фпс ниже 60. Это заметно только при включенном всинк или без него тоже присутствует? И еще, эти рывки привязаны именно к 60 кадрам? Т.е допустим монитор разогнан до 75Гц, при падении фпс до 70-75 так же есть рывки или их нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Київ, Україна
Alex TOPMAN писал(а):
Это, похоже, так "упростили" алгоритм синхронизации в угоду повышения его быстродействия.
Вполне может быть, и все ради сраных ФПС для хомяков, которые меряют все в ФПС. Реально теперь из-за дибилов в нвидиа играть на 30 ФПС комфортней чем на 55. В той же Мафии 3 приходится лочить на 30 ФПС чтоб не ловить эти судороги на 50 фпс при езде на машине или плавном прицеливании
А если вместо vsync-а использовать fastsync, проблема остаётся?
Проблема стает менее заметной, характер рывков меняется они стают более частые но кратковременные, хотя их частота зависит от ФПС чем ниже фпс тем чаще и менее заметнее рывки, чем выше ФПС тем они реже и более заметны на фоне плавного движения камеры. Как только достигаем 60 фпс все стает идеально. Стоит упасть ФПС ниже 60 и опять они есть. Так же на характер рывков влияет кол-во подготовленных на цпу кадров. При значении 1 рывки более высокочастотные, при значении 4 реже но заметнее и управление плавает.
deimos_mdg писал(а):
Я же вам в той теме еще ответил
ну при падении фпс ниже частоты монитора на любой карте будут рывки(потеря плавности), так же как и при фпс выше этой частоты, например при развертке 60Гц они будут наиболее заметны при ~75 фпс. На 10** проблема несколько другая, связана именно с заранее подготовленными кадрами и выводом изображения.
Уже упарился писать. Это не те рывки. Проводил сравнение с 970 в одной и той же системе на одних и тех же играх. Это ДРУГОЕ, это рывки неравномерно размазанные по кадрам, которые глаз ловит так, что фпс 35 лучше чем ФПС 55, такого не было ни на одной карте до этого у меня, а было их дофига начиная с вуду раш
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2008 Фото: 4
Сколько помню это называлось всегда "микрофризы", и почти во всех случаях вина была на самом игровом двигле, вот пример стоит у меня сейчас грид автоспорт и the crew, обе гонки не тянут на максимальных настройках 60фпс, разброс по фпс в обоих играх очень большой и зависит от сложности сцены, от 25 до 80 в гриде и от 15 до 60 в крю, и вот в гриде при любом фпс картинка плавная а в крю даже в голой пустыне при 60 фризы, режим монитора 120гц поэтому в обоих играх до "потолка" ещё очень далеко, фактический средний фпс примерно одинаков в обох случаях, но воспринимаются "на глаз" абсолютно по разному - грид плавный при любом фпс, даже когда 25, а в крю "рванина" даже если сбросить все настройки на самый минимум и разрешение выбрать минимальное из доступных, что на 45-55 что на постоянных 60 картинка воспринимается как 10-15 фпс. Вин 10 со всеми обновами, дрова 371.90, на нескольких предыдущих версиях дров было абсолютно всё то же самое. Проблема в кривых движках.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Доброго времени! Обновил тут драйвер с примерно 368 до последнего, 373.06 и словил странное поведение: при активированном пользовательском режиме экрана (разгон до 77Гц) часть игр (дх11?) ни в какую не хотят разворачиваться в полноэкранный режим. У кого-нибудь есть мысли куда копать что бы исправить сие? Win 7 64, gtx970.Тыкнул все три режима масштабирования, сбросил на дефолт настройки 3д, потом поставил на управление от приложений - безрезультатно. UPD Ересь какая-то. Отключил "режимы, не предполагаемые дисплеем" и снова включил. Проблема исчезла.
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Последний раз редактировалось HellQwer 18.10.2016 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Вообще-то микрофризы в 99% случаев от нехватки видеопамяти. А учитывая, что у вас всего 1 гиг, то думаю тут можно и к бабке не ходить. Меня 1 гиг начал напрягать ещё 3 года назад. ps: К владельцам паскалей, с их проблемой, это не относится.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
А как это сделать не подскажете? Я никогда не пользовался
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Еще раз - это во всех играх при ФПС ниже 60, например 55. И на 970 карте этого нет.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сам хотел брать 1060-ю, но теперь начитавшись про эти рывки в больших сомнениях.
Если можете взять с манибэком потестить на своей системе, то берите. А иначе лотерея. Те кто их не замечает, либо привыкли к низким фпс на предидущих картах либо управляют мышкой резкими движениями, тогда они не так ощутимы как при плавном управлении с пада. Так же вероятно не на всех системах они проявляются. Вообщем лотерея.
Добавлено спустя 55 секунд:
Genrix писал(а):
Ну можно еще попробрвать Silk Smooth в инспекторе поставить на 2 и еще borderless режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
denisis, deimos_mdg писал(а):
Deimos прав. Сейчас обсуждается другая проблема, которая не зависит от игрового движка, которую описал denisis. Кривой движок может первую проблему только ещё больше усугубить. Поэтому, давайте мух и котлеты кушать по отдельности. А то не разберёмся.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Возможно в НВ кто-то не подумал, что фпс можно даже померять так, что половину его потерять при этом. Были уже случаи. Это я к тому, что люди-то про фпс жалуются на ухудшение ощущений, а не на снижение цифирь мониторящего софта. Хотя, может вы и раскрыли глобальный заговор игро- и дровописателей. Первые наверняка жалуются: "чего это писиюзвери там возмущаются - фпса им мало... вот пущай на 30 посидят, а то нам лишний кадр/сек. кровью и снижением зарплат даётся. соснолята же, вон, вроде не пукают громко на эту тему". И просят вторых "пошаманить так, чтобы выше 30 фпс вдруг стало противно играть".
А если повнимательнее прочитать ? В The Crew в 1920х1080 и всё на ультра и с MSSA 4x всё равно не загружает видеопамять более чем на 1.6Гб - 1.7Гб, игру тестили на видеокарте с 4ГБ. А у меня карта с двумя гигабайтами памяти и тестил я на минималках без сглаживания и в 1280х720, микрофризы абсолютно такие же как и на ультра настройках только фпс показывает что выше.
"Микрофризы" это ещё может быть сильно разное время соседних кадров например, и таким параметром как "предварительно подготовленные кадры на цп - 1" можно только усугубить это. Кривой движок может быть настолько крив что на разных видеокартах он будет по разному косячить (в идеале хороший движок должен работать хорошо на всех картах и отличатся только количеством фпс сохраняя при этом одинаковое время между соседними кадрами при любом фпс) а говённый движок может лепить один кадр за 10мкрсек второй за 40мкрсек третий за 7мкрсек и четвёртый за 90мкрсек, и счётчик фпс будет показывать стабильные 60фпс а на экране будет рванина на глаз воспринимаемая как 15 фпс. Вот я пример привёл с двумя играми, в гриде идеально отлаженный движок на котором вышло уже 6 формул, 3 дирта и 2 грида и все эти игры плавно работают на абсолютно всех видеокартах, а вот с ведьмаком и крю другая ситуация - там движки говно, то что там картинка красивая и игровой мир продуман до мелочей ещё не означает что движок хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
denisis, The Crew начала фризить после обновления графики с последним DLC, так что её брать в расчёт не стоит. О проблеме известно, но устранить до сих пор не могут и будут ли...
