1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Беларусь Минск
antiOVER писал(а):
откатывайте и ставьте те, где ВК проявила себя в полной красе. последние драйвера инвидия явно на коленке наклепали.
antiOVER писал(а):
но как видим у людей проблемы имеются.
Чёрт его знает.. впринципе пока перегрузился, подобного больше не наблюдал. Да и ещё (но точно не уверен) вроде бы в датчиках при штатном режиме (не игровом) температуру показывает меньше обычного градусов на 5-7, меньше чем на старых дровах, хотя в комнате температура точно не ниже, батареи включили )). Вобщем, пока погодю откатывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Карта Palit GTX1060 6Gb сижу на 375.70 - проблем нет. Вчера обновился до последних 375.95 разницы не заметил в итоге откатился обратно на 375.70 - зачем? незнай
Вот и у меня то 607 MHz то 620 MHz. Но только частота может подскочить и без запуска браузеров. И если она поднимется до этих цифр, то так и остается. Только ребут, сон\выход из сна возвращает частоту 215 MHz. Этой ночью драва переустановил, Afterburner переустановил, хром переустановил, в хроме аппаратное ускорение отключил, работу в фоне отключил, обновил КИС до 2017, обновления Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable привалило (5 штук в журнале) на 1:32 и 1:52, ну и GPU-Z запускаю не с рабочего стола, а с диска, с папки где установщики складирую. Уже часов пять частота 215 MHz держится, не поднимается "на ровном месте" до 607 MHz или до 620 MHz. Хотя и в игры играл и разгон ставил, и хром не закрывал, и в панели Nvidia выставил для bf1 "вертикальный синхроимпульс" - "быстро". Может что то из этого помогло.
Что то из этих действий, похоже исправило ситуацию. Два дня частота 215 MHz, теперь не поднимается "на ровном месте" до 607 MHz или до 620 MHz. Утилитой DDU так и не воспользовался.
_________________ Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
Как итог мусора на диске С стало на 2.5 гб меньше и нету Телеметрии, что не может не радовать ... Осталось разобраться с NvContainerSetup.exe без него не работает Панель управления. кто нибудь тут сталкивался с этим ?!
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
mphuZ писал(а):
DeniZZka как вы из 373 мб умудряетесь получить 2.5 ГБ ? и зачем удалять библиотеку физикса ?
После установки полного набора на диске С:\ лежит 960 метров в Program Files 813 мб из которых нужных 135 мб в Program Files (x86) 350 метров в C:\Windows\Help\nvcpl 67 мб справки на разных языках в C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 400 мб из которых 100 мб дубликаты
960+813-135+350+67+100= 2 гб 155 мб
При этом мы имеем кучу не нужных процессов в диспетчере + телеметрия, кстати в самом драйвере ещё напихана куча г от ноутбуков и квадро
В игры не играю, поэтому физикс не ставлю. Если вдруг он мне понадобится то установить его не проблема
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
C:\Nvidia и C:\ProgramData\NVIDIA Corporation ещё забыл)
Большая часть из которых инсталлеры. А зачем изначально устанавливать физикс и 3д, если они не нужны?)
У меня 3.6ГБ там дров нвидии, и нвидия тут не при чём, это винда создаёт для отката. И удалить это можно выбрав чистую установку.
Тебе-то откуда знать, что ни не нужны?) Контейнер это вроде прежний helper переименованный. Сервис беспроводных контроллеров можно отключить, и сетевой скорее всего тоже.
я в курсе , мама писала .. Отметил только те места, где много г лежит
А никто и не устанавливает, просто поставил разок посмотреть на этот беспредел
Я бы застрелился ) , у меня свежая установленная вин 8.1 весит 3.5 гб всего со всеми обновлениями по октябрь этого года
Контейнер постоянно пишет логи и сохраняет на диск С, а это опять же не нужный мусор + гоняет ссд по напрасну.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 46
по доброй традиции нвидии делаем ставки, что сломают в этот раз, помоему обороты вентиляторов на паскалях еще не ломали поставившие, есть какие нить траблы? вообще, там на сайте нвидии есть подписка на новые дрова, что-то я пробовал и на нашу почту и на гугловскую нифига ничего не приходит кто-нить пробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Я пробовал. Первые пол года оповещения приходили постоянно. Потом стали приходить реже. Сейчас вообще не приходят.
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, Guzz и гости: 10
