1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Монитору ничего не будет. А вот сделать чтобы система показывала вам чёрный экран пока не смените этот режим - легко. При какой-то последовательности действий смена частоты применялась без подтверждающего окна. Это точно не ошибка, никакой проверки не было и случайно ничего не нажималось. Я её не помню, но потом пришлось через реестр и среды восстановления удалять сбойный режим, а это весьма нетривиальная задача для большинства пользователей. Хотя если есть другой экрана то там всё проще должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
jason32 писал(а):
А шлаки случаем из организма не выводятся и карма не очищается от HDR? Ну или хотя бы ФПС не растет, не? Хотя что я жадничаю, если и так качество картинки и детализация игр растет
А ты попробуй для начала, а потом шути шутник.
Добавлено спустя 44 секунды:
Komuxiro писал(а):
на моей 6800xt работает
Именно с включенным HDR в самой винде?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
IDDQD писал(а):
Да как будто бы нет Тут, имхо, не в HDR дело, а просто в корявом ползунке. Я давно заметил, что он как-то очень выборочно стал работать. Раньше в RDR 2 чётко было видно что резкость работает, а щас что вкыл она, что выкл.
Не ну без HDR где включал везде работала резкость и разницу видно прекрасно. Как я раньше без неё в игры играл не знаю. С ней картинка конечно намного лучше становится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
PhenixN70 У меня HDR при включении в винде тупо вызывает вырвиглазные цвета (насыщенность), а вот настроечка 10-Bit Pixel Format улучшает чёткость тёмных участков в играх.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
12sunflowers Через панель радеон адреналин сделал. Минимум на 141 Гц можно создать. Напряжение и частота памяти действительно пришли в норму без нагрузки, хотя что интересно потребление по прежнему на уровне ~30 Вт. Всё бы ничего , но в таком режиме всплывает проблем , которая с display port была (сейчас hdmi) - моргает экран. Так что видимо придётся мириться с макс. частотой памяти без нагрузки. В любом случае спасибо за помощь !
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Да, не за что. Особо и не помогло Вам.
У меня изначально на Сапфир Пульс рх580 в простое 30вт, как сказала официальная ТП это норма у них.
А через CRU сомневаетесь лезть?
Больше 141 не дает создавать через Радеон сеттингс?
А что за проблема с морганием? У меня моргал монитор по HDMI когда ИБП стабилизировал напряжение при низком в электросети.
Неа. Пишет что нельзя.
Ну вообще изначально карту подключил через display port. Кабель относительно новый и качественный. С 20 - м пином всё ок. К тому же 1070 более полугода работала через него. Всё началось с того что необходимо было вайбер поставить на ПК. И там заметил что часто моргает экран. В основном при скролинге мышью. Потом и в хроме в ютубе иногда было. В самой системе редко очень. На 120 Гц тоже , а на 100 Гц нормально. В итоге подкинул другой кабель (hdmi) и проблема ушла. Вот даже в шапке нашёл что всплывала такая проблема Всё об AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590 #14027797 Такого плана моргания.
12sunflowers
Для начала можно просто выствить RGB вместо YCBR, 2 способа
По дефолту уже стоит в ПО radeon.
Вручную 1. Вводим желаемую настоту (например 144) 2. Добавляем по 3-5 линий в Vertical Blanking 3. Смотрим чтобы небыло превышения общего Pixel Clock (eldim edid viewer покажет максимальный Pixel Clock) (если превысить максимальное значение на мониторе сработает защита монитора, будет что-то вроде "превышена максимальная частота" и монитор должен не принять его и вернуться к нормальному знаяению, монитору ничигего не будет, просто он не даст выствить бОльшую частоту, но на всякий случай лучше иметь возможность перезагрузиться в безопасном режиме или иметь второй монитор)
Сперва так попробовал. Посмотрел максимальный pixel clock через eldim edid viewer и это 340 МГц. Далее создал новое разрешение с частотой 143 Гц , вбил туда идентичные настройки с дефолтного пресета 144 Гц и начал изменять Vertical Blanking. Приблизился вплоть до максимального pixel clock , но частота памяти не сбросилась. На 142 и 141 Гц тоже самое.
1. Выствить для частоты готовый пресет CVT-RB или CVT-RB2
CVT-RB ставит значения, которые превышают макс pixel clock, поэтому не ставил даже. CVT-RB2 на 143 Гц помогает сбросить напряжение и частоту памяти , но экран моргает. Настроил на 142 Гц и пока вроде нормально.
Upd. На 142 Гц CVT-RB2 тоже моргает. Заметил в Стиме.
Поcмотрел "проблему 20ого пина на DP" у тебя точно ее нет? Прозванивал 20 пин? А на HDMI не моргает?
Да, прозванивал. На HDMI уже несколько дней (в комплекте с монитором был).
Получается через DP напряжение и частота памяти памяти минимальные, но присутствуют моргания. На 144 Гц чаще, на 120 Гц реже и на 100 Гц их нет вообще.
Через HDMI нет морганий на 144 Гц , но частота памяти и напряжение не сбрасывает в простое.
Драйвер рестартовал утилитой что идет с CRU, reset64? После этого включал новую 143 частоту со 120гц уже через Виндовые настройки?
Всё верно. Так и делал каждый раз.
Почему сменил 1070 на 570?
Не потому что захотелось ) На 1070 с чипом проблемы были.
FreeSync пробовал отключать?
Да , он никак не влияет на эти "моргания"
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 45 секунд:
Достаточно много по запросу "blinking screen display port rx 570"
В первом посте человек пишет что помогла настройка частоты гпу через p state. Выставить везде 300 МГц, кроме последней точки. И это никак не скажется на производительности ?
Подключил через DP опять. Выставил 300 МГц все p state , кроме последнего. Моргания исчезли. Прогнал 3д Марк time spy с такой настройкой и сравнил со стоком. Результат почти одинаковый. На пару попугаев меньше всего. Наверное можно оставить так.
После боданий с радеонами у меня сложилось впечатление, что у зеленых меньше проблем. А что не так было с чипом? Загнана майнингом была 1070? Почему менял именно на 570?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ГПУ или памяти?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Не знаю, надо у знатоков даунвольтинга спрашивать. А как кстати эти state выставлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Народ у кого есть опыт подключения минидп по шдми - подключаю видеокарту она работает до установки драйвера в разрешении 640*480, как только драйвер встает пропадает изображение?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Последний раз редактировалось seebox 28.09.2022 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну в плане общей работы и драйверов там точно было всё ок. Даже не вспомню чтобы какие то косяки всплывали и мешали пользоваться. С чипом имеется в виду отвал. Да нет, майнингом не замучена. До меня работала под водой всё время в игровом ПК. Я юзал родную воздушную СО и дефолтную настройку стоп фан. Карта msi gaming x и там был старт вентиляторов на 62 градусах вроде. Наверное этого оказалось многовато.
Вообще не собирался менять на что то слабее. Наоборот думал копить на условную 6600 xt хотя бы. Но цены просто сумасшедшие были. В один момент просто повезло урвать эту rx 570 за смешные деньги, учитывая что майнинг ещё был в разгаре, но подходил к концу. Решил пересидеть , а там видно будет.
ГПУ или памяти?
Памяти.
Я через msi ab выставил. Ctrl + F и там откроется редактор.
