1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
shuler37 писал(а):
А можно сделать что бы при загрузке компа, сигнал выводился в первую очередь на монитор? Монитор подключен по displayport а телек по hdmi.
Пишут, что на некоторых современных материнках в BIOS можно включить фичи Windows 8+, и тогда система сможет считать настройки из ОС. Гига на Z77 нифига не современная, но мало ли. Запуск системы должен быть в UEFI режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
а сколько DP у твоей карты? у моей несколько штук, в одном из них (левый если смотреть на заглушку карты) при загрузке сразу всё выводится на моник. т.е. начиная с сообщений БИОС. А если переткнуть в другой DP, то сообщений БИОС не видно, и изображение появляется когда уже приглашение ввода пароля.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
jugador Монитор стоит первым.
На 780Ti всё было нормально. Такое началось на 980. Так что материнка здесь не причём. Хотя попробую порыться в bios.
#77 На изображении у меня в крайнем левом, рядом с hdmi. Но по факту в крайнем правом. Попробую подключить с другого края.
В общем пока приноровился так, сигнал после включения пк, передаётся только на телевизор, независимо выключен он или нет. Т.е если питание на мониторе есть, то у него пару раз моргнёт экран и потом монитор переходит в режим ожидания. Включаю телевизор, картинка на нём. Но если питание монитора выключить, затем включить пк и включить монитор примерно перед писком спикера, то всё нормально показывает, включая заставку bios. Просто надоело тыркать монитор, вечером выключи, потов включи.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Странно, с 378.78 с спящего режима комп перестал возвращаться, иногда просто, а щас блускрин выдал (nvlddmkm video_tdr_failure) и потом еще два раза ребутался. Ща новые дрова накатил, гляну как с ним.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
Скорей всего у 780Ti в биосе не было UEFI GOP, а на более поздних появилось. Попробуйте в настройках биоса материнки, если включено, форсированную загрузку отключить.
зачем терпеть такой геморой? а почему DVI не используешь? У меня например DP время от времени глючит при возврате после бездействия, поэтому юзаю DVI и не парюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Leonator писал(а):
В крайних дровах так и не починили продолжающую работать подсветку монитора в спящем состоянии. (980+Dell UP3216Q).
OldRampant писал(а):
А можно подробней, как это проявляется, у меня в какой то момент, перестал отключаться монитор в простое, никакие рекомендации не помогают.
@lex_$k8*Er писал(а):
Баг будет исправлен в след релизе. Сейчас баг воспроизведн командой индусов разработчиков
у меня после обновления десятки креатор апдейт тоже перестал засыпать монитор. Тоже не мог понять в чем дело, а тут оказывается Хуанг накосячил с дровами. Радует, что индусы о проблеме знают и что работают над этим. Еще меня беспокоит недаввно появившийся баг: иногда, с разной периодичностью (может один раз в день, а может раз в два-три дня) во время работы на секунду отключается экран. Просто секунду-две черный экран, а потом вновь включается. У кого нибудь нечто похожее встречается? Просто сие у меня появилось сразу после покупки нового монитора. Не знаю на что грешить - на монитор, или на драйвер.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: Питер
Добрый вечер, Подскажите, можно ли поставить последние дрова (381.89) на винду версии 1511? Или последние дрова только на 1703? Купил 1080ti, а винду пока обновить нет возможности, версия 1511 видяху не знает. Сижу на стандартном адаптере в страшном разрешении. ))
Сейчас этот форум просматривают: SATelit и гости: 20
