1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
N1KSON производитель значения не имеет, у всех в той теме карты разных производителей, разных семейств 1060/1070/1080, объединяет их одно - чип паскаль.
Значит уже ни чем не помочь и довольствоваться только тем, что есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 559
N1KSON писал(а):
Только что провёл тест в марке и получил странные результаты
Это не сертифицированный для теста драйвер. не обращайте внимание.
Процессор конечно не самый торт для 1070-но его достаточно-тут если и ограничивает где-то, это на минимальную разницу 300-400 мгц, 7500 это не "старый" ай 5. В вашем случае не существенно. Высокочастотный I7 будет конечно по приятнее -но По график скор-6207, тут всё хорошо.
По микрофризам советовать сложно,самому смотреть надо. Но лично я бы алгоритм поиска сделал бы такой. Сбросил бы всё оборудование в дефолт- если есть разгон,особенно касается разгона памяти-в данном случае выше 2133 и есть разгон. Бывает полезно занизить ещё-может память плохая или контролёр не держит.
Далее- "простыня" под спойлером:
Посмотрел бы напряжения вольтметром и температуры. Нет ли ошибок сборки- пережим перекос кулера,или замятие сокетных ножек-это очень важно. Так как может вызывать ошибки в работе Pci-E и встроенном в цпу контроллёре памяти.
1) После обновы биоса-сделал бы сброс перемычкой,таблицу оборудования надо очищать-это только clr_smos. Заодно бы и проверил. 2) В ос- исключил повреждение файлов Ос- sfc /scannow(от администратора) и проверил бы на трояны антивирусными сканерами. Исключил бы мониторинг Msi ab или Hw info, сторонний софт такой как Ав комплексы-если они есть. 3) Посмотрел бы логи Ос и приложений- на предмет критических ошибок+ последние обновы. Состояние жёстких дисков- Смарт и ошибки контроллёра. Если система стоит на Жд WD- Особое внимание обратите на пункт(4) и для вашего 65 ВТ цпу пункт (6) :
4) Почистил бы Реестр и кэш ос + очистил бы Нвидия кэш на жёстком диске,и вобще отключил его создание в панели драйвера- кэш NVIDIA на медленном жд и при конкурирующем доступе к такому диску- однозначно фризы .
5) Переустановил бы драйвер с последней версией DDU и поставил бы последний 384.94 whql в минимальной комплектации + Physx. 6) Отключил бы c-state для процессора в биосе и питальник vrm вручную все фазы + частоту опроса фаз максимально доступную - на вашей мат плате он жиденький совсем да и цпу с пакетом 65 лучше держать в "бодром состоянии".- оставляйте только необходимое энергосбережение. Режим максимальной производительности в ос и Панели видеодрайвера.
Если всё это не помогло:
1)Переустановил бы Ос- исключит софт 2)Поставил бы все последние драйвера на оборудования и прошивки и настроил бы биос под себя-отключив ненужные контроллёры,и выставив все напряжения и частоты самому.
3)Написал бы в тех поддержку Гигабита-учитывая что мат плата и видеокарта у вас от этой конторы- указав подробный аппаратный отчёт любой утилитой и попросил бета биос на плату-сославшись что карта работает в другой конфигурации с мат платой "конкурента" идеально и что-вы не делали-ничего не помогает. Можно сделать запрос на портал бэта биосов по гигабиту : https://forums.tweaktown.com/gigabyte/2 ... -bios.html Попросите и там.
Причины могут быть и в софте,очень банальные- успехов в поиске.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Вот слава индусам! 385,12 поборол скачки частот до номинала при разгоне на GTX 980M, осталось только в играх,которые залочены по FPS и видеокарне недогружается.Хотя странно, если выставить VSYNC и нагрузка на GPU ещё меньше то частоты не сбрасываются разгон 1400/2700, дэфолт 1126/2500. Было вот так https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 9db591.png ядро с непонятку сфлагом Idle падало с 1400MHz на 1126MHz
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
N1KSON писал(а):
Система. 1070 g1 + i5-7500, бп -vs 650. жд -1т wd, 16 гигов оперативы, мать Giga b250m-D3H) Биос обновлял до последней версии, драйверы последние
Напишите что за ОС, есть ли своп, точную модель ЖД и список игр. Проблема может быть не обязательно в dpc и паскале, а связана с работой ОС и дисковой подсистемой. Настройки дров лучше не крутить, а использовать дефолт. Чтобы полностью исключить карту, нужно найти у кого-то другую(не паскаль) и проверить на ней. Так можно будет со 100% уверенностью сказать причина в паскале или чем-то другом. по dpc есть спец тема DPC latency на видеокартах Nvidia
Win 10. Модель жд wd 1.0tb. Разрешение 1920*1080. Но изменение графики ни на что не влияет. К примеру берём последний Tom Clancy или Мафию 3. Даже если понизить всё на минимальные значения и поставить разрешение 800*600, то фризы остаются. Процессор загружен 100%
N1KSON писал(а):
жд wd 1.0tb
они разные бывают. Так же интересует размер свопа(файл подкачки) Не смотря на озу 16 Гб он нужен, лучше фикс размера. (от 8Гб) Если ничего не помогает - найти карту на замену для теста.
Я разбил его на 2( то есть на с и д) Программы и система на С, а всё остальное на Д. Файл подкачки отключен полностью. 1 tb wd blue Sata -3 [wd10ezex] Cache 64mb
Пробовал уже. Вот ещё какая штука. При любом выборе режима работы видеокарты (будь то OC или Gaming) её частоты взлетают до 1982 постоянно. А если в драйвере поставить максимальную производительность, то начинается взлёт температуры с 28-32 до 40 и все частоты работают на максимум, пусть то даже не игра, а обычный мониторинг в гугле.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
N1KSON У вас же частота чипа, при максимальной производительности, со 132 мгц до >1500 взлетает. Естественно и тепловыделение увеличивается, даже если чип в пустую молотит.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Ну просто если включить макс производительность, то взлетают все показатели на макс (в обычном мониторинге по гуглу или просмотра видео на ютубе) Не вредно ли это для карточки? Я же не играю, а она работает на макс получается.
N1KSON Вряд ли это сильно вредно, там же блоки по сути не нагружены. А вы в панели нвидии сделайте профили и ставьте максимальный режим только для конкретных игр. А в глобальном профиле пускай стоит оптимальный или адаптивный, чтоб на рабочем столе зря карточку не гонять на высоких частотах.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2016
Конечно вредно! Карточка может еще быстрее выйти из строя. Зачем на ровном месте нагружать карту, если и так работает без лагов? Вы бы еще в сапере поставили макс. производительность и играли в него)) смысл? Только хуже будет. К тому счет электричества за месяц придет больше.
Не советую менять настройки энергопотребления в драйвере, если только в самой винде в панели управления (баланс или экономия), кстати, если я не играю ни во что, ставлю экономию в винде, ютуб и сайты работают при этом хорошо (чуть хуже), вот от этого действительно есть польза)) Судя по аида64 в экономном режиме вольтаж немного убавляется.
При экономии можно хоть даже фильмы блюрей качества смотреть без лагов (по крайне мере в Media Player Classic), в других не знаю.
В теплое лето в винде советую всегда ставить экономию, когда не играете, + чуть меньше температура, хотя лучше в любой сезон)
Перед играми главное не забывать ставить баланс, иначе будут микро-рывки.
