1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
- Alan Wake - Improves CrossFire performance - Syndicate – Improves both single GPU and CrossFire performance - Darkness 2 – Improves CrossFire performance - Kingdoms of Amalur: Reckoning – Improves CrossFire performance for the AMD Radeon HD 6000 Series to avoid negative scaling at low resolutions - Natural Selection 2 – Fixes shadow map flickering issue seen with CrossFire enabled
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Xenosag Встречался с аналогичной проблемой на каких-то дровах, решилось установкой другой версии дров (12.1)
Troy666 Надо лочить частоту в сторонних программах, если хотите чтобы 30 и 50 герцовые режимы не включались. А если 50 Hz вас не смущает - посто выставьте такой режим сами и поправьте масштабирование через CCC, оно должно сохраниться (масштабирование там сохраняется для каждого из режимов отдельно - то есть если вы его поправили для 60Hz то для 50Hz надо поправлять тоже, отдельно) и впредь не вызывать проблем.
Всем здр. Помогите пжлста разобраться с проблемой установки драйверов на asus 6950 2g , windows 7 x64. Раньше при обновлениях дров встречалось рандомно и крайне редко, после удаления 12.1 , чистки силами диспетчера устройств ОС и окончательной пылесоске driver sweeper "ом - имею сообщения об ошибке установки драйвера(любой версии) в конце инсталляции, причем дрова вроде и встают, но номер версии остается от старых, которые получилось установить через диспетчер устройств. Что именно хочу добиться, - установить 11.8 какой-то preview(не важно) он то как-раз не хочет ставиться совсем, а цель в том что вычитал что в нем 3d функции расширены и в TriDef 3D можно запустить frame sequential (монитор 120 гц имею - DVI-D), но только с 11.8 ! Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: Пермь
Поставил новый драйвер по ссылке из шапки, теперь после загрузки ПК выдается ошибка: Невозможно запустить программу, поскольку на компьютере не установлен OpenCL.dll и ссылка на C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe Что это вообще такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Troy666 У меня к примеру Driver San Francisco тоже на 50 герцах по HDMI на тв запускается, на 60 герцах никак.. Че только не делал.. но рамки можно убрать выставив предварительно 50гц отрегулировав масштабирование в ссс. Может раньше тоже 50 герц было, но ты не замечал этого, а полосы черные на прошлой винде автоматом выровнялись с какой нить настройкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
После обновления дров нижняя планка частоты памяти в OD поднялось до 1100 ( дефолтная в по биос ) . Раньше до 1000 можно было опустить и до 800 в AB . Теперь до 1100 в драйвере и до 1000 в АБ .
да но на VGA то все ок нету ни каких полос и в игре 60гц
Troy666 Думаю, что при подключении через hdmi так и должно быть. У меня с hdmi то же самое - только при подключении через hdmi появились режимы с 50Hz и изменилась механика мастштабирования - теперь оно возможно только через дрова, на монике все настройки для масштабирования залочены, при подвключении через старый добрый vga никаких проблем ни с герцами, ни с масштабированием нету.
4kusNick вот бред какой то получается у мня на старой видне мон был подключен через VGA захотелось большего подключил через HDMI все ок было отмасштабировал все как надо все игры на весь экран были!!!а как сменил винд такая ерунда.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 53 секунды: в нфс ворлд такое же окно.....что за фигня блин((
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: зашел в настойки рабочего стола и изменил частоту с 60 на 50 герц, и сразу рабочий стол стал меньше монитора - пришлось настроить масштабирование, опять поменял частоту на 60 герц и запустил игры - теперь всё было нормально, на весь экран.Но в инфе моника все равно пишет 1080р 50гц а оптимальный 1920х1080 60гц http://s017...radikal.ru/i404/1202/94/347514da21fa.png мб кто знает почему нету моего разрешения в списке?
У меня дрова для монитора стоят правильные, не дефолтные, но режим в 50 герц все равно имеется и в некоторых играх включается по умолчанию и к сожалению, его не всегда можно сменить - если это в настройках не предусмотрено, то так 50 и останется. Другое дело, что меня не очень беспокоит такая частота - чувствую себя вполне комфортно и при 50 герцах.
Последний раз редактировалось nemo_72 19.02.2012 19:39, всего редактировалось 1 раз.
3.8 Не надо цитировать всё сообщение целиком (исправил). Если отвечаете на сообщение (особенно на предыдущее) - порой достаточно нажать на ник собеседника, не цитируя сообщение полностью
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
WinXP SP2 32bit, купил 7950, ставлю дрова 12.2 - устанавливается только диспетчер установки и энкодер, драйвер на видео не ставится. Родные с диска поставились, но с ними графические проблемы в ряде игр, да и два месяца уже им. Смотрю в inf файл драйвера видео из 12.2 - там упоминаний о 7900серии нет вообще. Как так?
The AMD Radeon™ HD 7900 and HD 7700 Series GPUs are not currently compatible with Windows® XP operating system. An upcoming AMD Catalyst™ release in April 2012 is planned to provide support.
Офигеть. Хоть бы предупреждали в анонсе видяхи, перед покупкой
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Откуда: Орловская обл.
Поставил AMD Catalyst™ 12.2 Pre-Certified, С.Т.А.Л.К.Е.Р. Зов Припяти как всегда на максимальных не играет. Зато нашёл какой параметр загубили SSAO. Если поставить Максимально Высоко, игра выбивается, если поставить Высоко - всё играет. Странно да? Ну и ладно, зато всё остальное на максимальных. Так шо теперь буду ставить самые свежайшие дрова, я вернулся
