1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Первоначально хотели встроить в Адреналин, но из-за банов эту идею убрали в долгий ящик, и будут интегрировать непосредственно в игры, как NVidia Reflex. В Адреналине так и остался обычный Антилаг (который все же неплохо работает)
A224 писал(а):
я заметил что он принудительно включается когда AFMF включаешь. то есть с генератором в паре идут иначе никак
Возможно ли в драйверах AMD (или с помощью сторонней проги) сделать так, что бы при выборе меньшего разрешения (чем родное на мониторе) изображение распологалось не по центру экрана, а было сдвинуто к одному из краёв монитора по горизонтале? То есть что бы были не 2 черные полосы слева и справа, а только 1 большая с одной стороны?
Раздобыл широформатный монитор 34 дюйма с битой матрицей. Дефект только на 1/3 экрана слева, остальные 2/3 монитора чистые. Хочу вместо 2560х1080 выставить например 1800х1080 и использовать только целые 2/3 части моника справа. Возможно ли как то задать выравнивание по правому краю, а не по центру? Ну либо как то отключить часть моника, прописать что бы по горизонтали отсчет пикселей начинался не с 0 до 2560, а скажем с 600 до 2560?
PS: в настройках моника такого нет. Подключение по hdmi или dp.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Agiliter писал(а):
Последние драйверы радеон не переваривали CRU, вроде...
Да нет, норм. У себя сделал новое разрешение, поставил расширенный нижний диапазон FS - всё работает четко. Может быть, с какими-то специфическими задачами проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
сварщик писал(а):
CRU нормально работает с сабжем
Так же подтверждаю. Даже кастомные разрешения, созданные на зеленой видеокарте абсолютно нормально импортировались и работают - привязываются же к монитору.
Вопрос по попрофильной настройке производительности: Вот есть профиль Global, там я меняю настройки разгона, потом нажимаю создать профиль для какой-то игры, туда же полностью дублируются настройки разгона из Global. Но, запуская эту игру и меняя в её профиле налету частоты, они не применяются, всё равно приходится редактировать глобальный профиль. ЧЯДНТ? Или я не так понимаю принцип действия?
Phenomenum писал(а):
Антилаг+ теперь нативно встроен в КС, включается в опциях игры.
У Вас кс2 есть сейчас? Я вот в драйвере включил antilag, а в самой кс2 опции в дополнительных настройках внизу нету, так как понять какая версия фичи то работает? У Вас так же?
KirD Можно установить монитор вертикально, в настройках винды повернуть изображение, а в драйвере включить целочисленное масштабирование. Если разрешение меньше дефолтного, то картинка будет выводится "приклеенная" к верху экрана(который до поворота был боком).
Вложение MONITOR.png больше недоступно
Приклеивание к верху экрана это старая багофича целочисленного масштабирования в дровах AMD.
В альбомной ориентации действительно приклеиваться к верху экрана. Но стоит перевернуть в книжную - растягиваться. Долго экспериментировал с разрешениями и настройками масштабирования в амд-дровах - либо по центру, либо растянуто
Глобальный профиль удали. Оставь только профиль для игры. Или оставь только глобальный и регулируй его. Это не точно, но вроде глобальный имеет приоритет.
