1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
F@tality при оптимальном частоты в играх могут падать ниже номинала - сохранение энергии. При адаптивном, например, в мафии3 и вкл. всинке частоты держаться на уровне 1100-1500, как видно тоже ниже номинала, иногда бывают небольшие статтеры. В играх где важна производительность вк и нужна силкисмуз картинка ставь максимальную производительность - макс частоты, выше температуры, стабильный фпс без статтеров с ровным графиком фреймтайма. Частоты памяти в 3Д приложениях вне зависимости от профиля всегда максимальные.
Вопрос по обовлению дров: я тут насоздавал себе кастомных разрешений, если после распаковки драйвера удалить всем известные папки и установить то что нужно, всяческие профили нвидия панели и кастомные разрешения затруться? Драйвер при этом обновиться нормально? Понятно что лучше на чистую устанавливать, но у меня тут с монитором своя атмосфера: кастомные разрешения как-то через раз корректно применяются, в итоге в первый раз может сохраниться и работать, а если его удалить, во второй раз создать такое же, полностью аналогичные параметры, сделать тест, то моник может и в "вне диапазона" вывалиться, при этом стоит включить-выключить сам монитор и он корректно отображает картинку на заданном разрешении с заданной частотой обновления. дви-д; 390.65.
Проблема с вылетами драйверов при работе в Firefox наблюдается именно на Windows 7. У самого такая проблема. Вылетают драйвера начиная с 385.69 и до последних. Чем новее драйвера, тем чаще вылеты.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Киров
CS GO bench: 378.92 270fps, 390.77 240fps + небольшой инпут лаг. Остальные игры типа Far Cry Primal, Talos, Lara fps без изменений. Откатился назад мде... за год ни одного путного драйвера так и не выпустили....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Разрешения по идее должны затереться, а вот профиля для игр, если не ставили "чистую установку", должны остаться. 390.77 такие же, как и предыдущие, на оптимальном энергосбережении фпс плохо держит, выставил адаптивной, - всё в норме.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
установил и фпс в PUBG упал с 70 до 17, когда выбрано другое приложение фпс поднимается, при выборе игры опять падает до указанных значений...
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Господа, встречался ли кто еще с таким глюком, который опишу ниже? У меня монитор и телевизор, который подключен к пк в кач-ве второго монитора. Периодически, когда переключаюсь с монитора на телевизор, ловлю такой баг - телевизор не "вкючается". Вернее, когда я переключаюсь на телек, драйвер пытается включить на нем какое то немыслимое разрешение 1440х1080 120 гц. Это оповещение появляется на черном экране телека. Видно, что драйвер какого то хрена пытается поставить это разрешение и такую дикую герцовку для телека и ничего у него не получается. Бывает так, что на ТВ появляется искаженное изображение в виде мерцающих квадратов, мерцает секунды 4 и потом рраз - и таки включается родное разрешение 1920х1080 60 гц и все дальше работает как надо. Если не удается ему переключиться на нужное разрешение, то изображение вновь возвращается на монитор и после второй попытки тв включается как надо, хоть и не всегда. Иногда делаю сперва "расширить экраны" и после этого переключаюсь на монитор и все ок. А вот иногда бывало, что при проявлении этого бага, когда не удавалось переключиться на тв, изображение не возвращалось обратно на монитор. Такое было очень редко. Приходилось ресет делать. Сей глюк с неудачной попыткой переключения экранов проявляется не столь часто, может раз в день, может и реже. Причем не зависит от драйвера, по крайней мене на нескольких последних версиях драйверов он проявляется. Может это связано с тем, что монитор у меня 4к, а тв FHD и у драйвера сносит крышу, в момент переключения разных по разрешению экранов? Хотя раньше, когда у меня был монитор 2560х1080, то такой хрени не было.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Issues and Updates: -On some systems running multiple monitors, PC may TDR on cold boot. No problem with warm boot. -After PC is left on for extended period of time, launching HTC Vive/Oculus Rift may result in stutter followed by black screen. Rebooting PC resolves issue. -NieR:Automata randomly freezes with white screen -Content type from NVIDIA Control Panel reset on reboot -Gears of War 4 may randomly crash
SK.art, у меня монитор (dvi) и телек (hdmi) оба 1920х1080 и 60 Гц, и похожие проблемы в полноэкранных приложениях (играх) начались на дровах 388.ХХ. Я просто сразу вернулся на 387.92, и проблемы ушли, обновляться больше не пробовал)) windows 10 x64, автообновление драйверов отключено.
Подскажите, где хранятся от драйвера профиля для игр? В реестре? Как их экспортировать, чтобы потом после чистой установки драйвера, быстро восстановить. Например, у меня для разных игр настроены через панель управления драйвера нвидии разные типы сглаживания и другие графические настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
Официальная утилита - Geforce 3D Profile Manager, но т.к. она экспортирует все профили, использовать её для импорта отдельных профилей затруднительно. Nvidia Profile Inspector умеет экспортировать/импортировать отдельные профили, так что для переноса своих настроек из старого драйвера в новый лучше использовать её.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Фото: 3
Вот уж действительно хрен редьки не слаще!Поставил новые дрова появилось мыло,чем его убирать не знаю. IP-TV плеер вообще стал отвратительную картинку выдавать.Как будто четкость взяли убавили. Есть у кого похожие проблемы?
_________________ Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
