1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
A224 писал(а):
sRGB хотя бы стандарт а этих широких цветовых там у них зоопарк
Распространён sRGB. WGU: DCI-P3, rec.2020, rec.2100 (палитра идентична 2020). То есть аж ДВЕ палитры. Есть ещё Adobe RGB, но я не знаю насколько он сейчас распространён.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
WhiteRatify Да обычные настройки, никаких доп. опций (раньше стояли, что-то типа ref frames, щас потерялись при обновлении)
obs 1.png [ 23.16 КБ | Просмотров: 2140 ]
obs 2.png [ 47.49 КБ | Просмотров: 2140 ]
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: kiberman У меня тут беда опять, DL2 поломался после обновления Patch 1.17.2 лицензия Epic Games. До этого стоял какой-то 23-года. Игра падает рандомно через пару минут после запуска. Даже в меню игры может шлепнуться. В ветке по игре ни у кого ничего. В гугле вбиваешь DL2 Reloaded Edition crashes - жалоб валом, на реддитах/стимах. Пока что пробовал игру перекачать, переустанавливал драйвер, сбрасывал железо в дефолт - воз и ныне там.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Здрасти, проблемы с мини пк на 8845hs, встройка 780m дрова последние 1) использование встроенной уплавнялки AFMF приводит к перезагрузке пк 2) не меняется формат пикселей (https://www.amd.com/en/resources/suppor ... 3-007.html). Хотя когда накатывал новые дрова всё работало (просто проверял). Предполагаю, что глюк вызван множественными переключениями мониторов: один монитор 144гц с фрисинком через дисплейпорт, другой 60гц без фрисинка через хдми. По мере необходимости я через винду переназначаю главный экран и отключаю ненужный в тот момент монитор или расширяю их. Как показала практика на встройке интел n100, эти манипуляции запросто вызывают глюки в драйверном ПО. На интеле это привело к инверсии названия настройек формата пикселей (расширенный диапазон хдми стал включать ограниченный режим и наоборот), ломается масштабирование в винде. На встройке амд масштабирование не ломается, но формат пикселей вообще заклинило на ограниченном ргб для хдми, хотя и пишет 4:4:4. На первую проблему я не обращаю внимания, ибо не для игр комп, а вот вторая требует решения. Может быть можно как-то через реестр что-то сделать? Я пробовал: переустановка драйвера удаление драйвера через ddu сброс настроек драйвера отключение дисплейпорт-кабеля (на этом мониторе тоже заклинило формат пикселей, но на фулл ргб режиме) использовал другой разъём хдми в мониторе
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 610
Возможно опять какие хвосты/сейвы?
Тут не могу подсказать так как Эпик лаунчера и DL2 RE у меня нет, я месяц назад столкнулся с другой темой, по твоей части, запустил pbotuner, а он показывает лимиты ноль,закрыл, запускаю далее zen timings, не может прочитать SMU, и не выводит табличку. Перезагрузился- не помогло.
Настройки биоса по цпу сток. Сбрасывал биос -clr_cmos, делал холодный запуск. Не помогло.
Полечилось переустановкой windows, толи MSI косячит, или где то ACPI таблички какие то данные слетели/стали по другому адресу, или возможно что-то полезло считывать туда куда не должно??. Хз короче в чём причина- ступор какой то при чтении был. Наверное причуды Мп MSI и конкретной версии биоса, баг.
На твой взгляд что это может быть?, если коротко. VBS в ос с изоляцией ядра, я не использую в ос. Uefi не защищен паролем или средствами Device Guard+ LSA. Вроде мешать нечему, inpoutx64.dll устанавливался вместе с pbotuner. Вроде всё ок было.
CRU - EDIT в заголовке. Снять галочку с 4:2:2. Полагаю должно помочь, так как в таком режиме запись в реестре будет говорить, что он умеет только 4:4:4.
kiberman
Кто-то на OCN жаловался тоже, надо глянуть. Античит не стоит какой-нибудь, типа FaceIt? На всякий случай, этот вроде последний билд https://www.overclock.net/posts/29337788/ Чел к-рый жаловался, пропал.
Насчет переустановки винды, что-то чересчур ) Прога в OC не лезет вообще, ничего не инсталит. Единственно, был как-то баг на нек-рых ПК - "подвисал" драйвер WinRing0, проявлось как непропадающий файл ZenStates-Core.sys в папке с приложением. Но переустановки точно не требовалось )) И еще, возможно разные секурные фичи 11-й могут пакостить, но не точно.
vol2008 писал(а):
Скрытый текст
Easy Anti-Cheat есть. Все античиты я так понимаю имеют повышенные привелегии?
к pbotuner у меня нет претензий, я с помощью него и обнаружил проблему, вероятно она возникла раньше. Скачал по ссылке, ZenStates-Core.dll самая свежая смотрю, всё работает, включая монитор.
Тут что-то другое, если мне не изменяет память, делал до этого переустановку драйвера чипсета, обновлял на новую версию. Но тут хз, может совпадение. Может действительно что-то по безопасности в 11-ой набедокурили. Насколько я знаю Девайс гуард может работать с EFI/Uefi напрямую и прописывать разные переменные - в том числе "только чтение". Я всё сразу вырубаю, VBS. Изоляция памяти/ядра/smartscreen. Из защиты только SecureBoot включён
народ, сейчас в системе стоят у меня дрова 24.2.1 . никаких жалоб или косяков где-либо не испытываю . стоит ли обновляться на самые последние июньские применительно к 6700xt,в частности ,к стабильности ее разгона ( у меня раскочегарена в край -под 2900) ?
Если всё устраивает, зачем?, в плане багов и "отполированности" - 24.6.1 июньские не лучший выбор-т.к они первые релизные на новой ветке(24.xx.xx). И нужно пару версий(24.7.1-24.8.1-24.9.1), что бы их довели до оптимального состояния.
По разгону не могу сказать ничего, майские 24.5.1 на данный момент лучшие, в контексте стабильности в разных Ос/шейдер кэширования, хорошей работы без особых багов в широком спектре игр, в том числе UE4/5, видео плеерами и браузерами,это последние драйвера на старой ветке 23.xx.xx. По этому если в новинки не играете, можно не торопится.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Кстати я тут чисто из интереса погугли(eu инет творит чудеса в очередной раз ), почему у меня были сплошные фризы в хорайзене форбиден вест при включенном фрейм генераторе, оказывается нужно было выключить антилаг в драйвере, фича которая должна уменьшать инпут лаг от этого генератора вызывает фризы, кринж в общем
_________________ ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Потому что, когда в игре включаешь генератор, с ним же включается встроенный в генератор Антилаг. Просто об этом не пишут нигде. Если ещё в дровах включен, то дублируется, и получается какаха, да.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 703
Newarrior многие хвалят антилаг, но на моей системе часто стабильность уменьшается приходится поднимать напряжение (убирать андервольт) и так далее а выигрыша какого-то визуально и по отклику не замечаю... короче тоже сижу без него (24.5.1 дрова) но с фреймгеном антилаг принудительно включается они только в паре работают
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Дак в том и прикол что я всегда использовал рефлекс+ на 970 печке, на рх 6800 тоже использую его по дефолту и проблем не знаю, игрался с данными фичами вкл/выкл и разница ощущалась, да может не во всех играх но она есть, карту юзаю в стоке с пл+10%, вертушками по агрессивнее и норм . Суть в том что я везде где только можно видел или читал информацию, что для этой генерации кадров нужен антилаг а в итоге при включении в игре мне сыпет кучу фризов, вот откуда я должен был узнать что в драйвере его нужно выключить?, в игре даже таблички нету при включении генерации кадров, вот это я считаю самый жёсткий фейл со стороны реализации.
я имею ввиду в драйверах когда ты включаешь AFMF то сразу же вместе с ним загорается и Anti-Lag а если ты в игре включаешь внутриигровой генератор тебе не надо ничего включать
