1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
HeXuS писал(а):
У меня ее и не было, поскольку hyberfile.sys отключен через терминал и галки в плане питания вообще нет. Специально возвращал обратно, снимал галку и ребутался — без изменений.
Тогда нет идей. А в логах Винды, при перезагрузке, не пишет ошибки какого-либо приложения?
Добавлено спустя 59 секунд: Просто Адреналин сбрасывает настройки при нештатном завершении работы системы. Просто, чтобы юзверь не попал в софтлок.
Была аналогичная ситуация: при абсолютно стабильных настройках Адреналин не хотел сохранять их и сбрасывал при перезагрузке. Решилось банальной чисткой через AMD Cleanup и установкой начисто.
А в логах Винды, при перезагрузке, не пишет ошибки какого-либо приложения? Просто Адреналин сбрасывает настройки при нештатном завершении работы системы. Просто, чтобы юзверь не попал в софтлок.
Да, я понял, о чем речь. Ошибки в целом есть (связанные с мышью Logitech, например), но нет таких, чтобы триггерились именно при ребуте. Падают просто во время работы и никак на настройки адреналина не влияют в это время.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 708
то есть сам руками делаешь рестарт компа из винды и он у тебя перезагружается и андреналин выходит в дефолт а не в разгонный профиль? так? а на предыдущих дровах у тебя также было?
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Верно. Как при выключении, так и при ребуте. Сами настройки остаются выбранными (например, PL и вентиляторы), но сбрасываются в дефолт (PL=0 и стандартная кривая).
Как и Paint. Что не делает его нужным для того, кто им не пользуется. Удалил, чтобы не висели лишние процессы.
A224 писал(а):
я поставил 11 24H2 недавно
Это Preview. Официального билда под x86 еще нет. Как будет доступен через обычный апдейт, обновлюсь. Должен подъехать осенью.
HIV359 писал(а):
с выключенным из автозагрузки MSI AB запускаться пробовали? А с полностью удалённым(RTSS можно оставить)?
С выключенным из автозагрузки пробовал — не помогает, а вот удаление помогло, спасибо!
В общем, дело было в MSIA (версия 4.6.5). После удаления установил заново — профиль в адреналине держится, изменения в нем сохраняются после ребута. Благодарю всех, кто откликнулся!
я Systray меню выключил чтоб не раздражало буду по Alt-R вызывать плохо что не видно загрузился или нет но это лучше чем смотреть на мерзкое белое меню
A224 Сорри, это уже твои заморочки со сторонними программами. По умолчанию, меню Адреналин белое. То есть... Я понимаю твоё негодование, но вопрос явно не к Лизе.
Сейчас этот форум просматривают: zloi_diman и гости: 9
