Все прерывания делятся по следующим приоритетам: 1 место - работает на уровне кольцо -2 прерывания SMI (system management interrupt — прерывание системного управления), которое возникает: -по сигналу от чипсета или периферии на материнской плате -программный SMI, посланный системным ПО через порт ввода-вывода -запись по адресу ввода-вывода, для которого микропрограммно установлена необходимость активации SMM. 2 место - гипервизор, который работает в кольце -1 3 место - ядро операционной системы - работает в кольце 0 4 место - пользовательский уровень - работает в кольце 3
Позднее дополню каждый раздел. Все проблемы у нас связаны с тем, что windows относится к операционным системам с вытесняющей многозадачностью. Вытесняющая многозадачность требует обработки системного прерывания от аппаратного таймера. По истечении кванта времени, отведённого процессу, происходит прерывание и вызывается планировщик процессов. Частота вызова планировщика критична: слишком частый его вызов будет расходовать процессорное время впустую. Единственное, что мы можем изменить - это увеличить время кванта и поменять соотношение квантов времени на активную задачу и задачи в фоне, за это отвечает параметр в реестре Win32PrioritySeparation По умолчанию 0х26 кванты 18:6 = Оптимальный вариант. https://github.com/keoy7am/Win32PrioritySeparationTool При этом само время кванта зависит от системного таймера. При системном таймера 15.625 мс оно будет больше, чем при 1.0 мс. Высчитывается время системного таймера * тики. 1 тик= 3 кванта Для системного таймера 0.5 мс фону тогда буде даваться 0.5мс*6/3 = 1мс из каждых 4 мс. При 1 мс - 2мс из каждых 8мс. При 2 мс - 4мс из каждых 16мс. Для борьбы с фризами оптимально выставить системный таймер 0.5мс.
SMI-прерывания зависят от BIOS/UEFI и оборудования. Отключаем все лишнее, отключаем энергосохранение, скорость вентиляторов фиксируем, это все, что мы можем сделать. В нашем плане энергосохранения выбрать оценка для поднятия частоты вместо 15 мс максимум 5000 мс. Есть программа Intel SMI Latency Checker Для гипервизора - отключаем поддержку виртуальных машин в биосе.
Про прерывания на уровне ядра и пользователя в windows.
В Windows применяется: - для x86 - 32 уровня IRQL от 0 до 31 (в скобках указано числовое значение): High (31) Power fail (30) IPI (29) Clock (28) Profile (27) Диапазон аппаратных прерываний, называемых Devices IRQL, или DIRQL (от 26 до 3) или ISR DPC/DISPATCH (2) APC (1) PASSIVE (0) Это означает, например, что планировщик (работающий на уровне DPC/DISPATCH) может быть прерван аппаратными прерываниями, межпроцессорными прерываниями (IPI) и т. д., но не может быть прерван асинхронными процедурами (APC) и обычными потоками, работающими на уровне PASSIVE. Межпроцессорные прерывания IPI могут быть прерваны сбоем электропитания (прерывание на уровне Power fail), но не могут быть прерваны обычными аппаратными прерываниями от устройств и т. д. - для х64 16 уровней IRQL (от 0 до 15) High/Profile (15) Interprocessor interrupt/Power (14) Clock (13) Synch (12) Device n (11) ......... Device 1 (3) Dispatch/DPC (2) APC (1) Passive/Low (0)
При этом: hardware interrupts 3-15 (3-31) software interrupts 1-2 (1-2) normal thread execution 0 (0)
Наш пользовательский процесс может иметь следующие приоритеты: Idle - 4 Below Normal - 6 Normal -8 Above Normal -10 High -13 Real-Time -24 Внутри процесса мы можем задать приоритет для его потоков: Idle дает итоговый приоритет процесса с потоком 1, кроме real-time, там он его просто снизит до фиксированной 16 Lowest -2 Below Normal -1 Normal 0 Above Normal +1 Highest +2 Time Critical +7
Итоговый приоритет потока - это сумма приоритетов процесса и потока. 31 - максимум Real-Time - от 16 до 31. При этом даже максимальный 31 приоритет не лает нам возможности подняться выше уровня Passive/Low(0), поэтому любое прерывание на нашем ядре прервет нашу программу.
Борьба с прерываниями. Бороться надо двумя путями. Первый путь - уменьшить само количество прерываний=их частоту. Частота прерываний за 1 секунду до 10000 считается еще неплохой. Второй путь - уменьшить длительность прерываний. Есть еще третий путь - освободить от прерываний нужные нам ядра.
Первое и самое главное. Установка максимально облегченной и очищенной системы. Если хватит windows 10, то лучше ставить ее. 23H2 лучше, чем 24Н2. Отключить динамический таймер. Поднять, а не снизить время для системного таймера до 15,625 мс! Если снизим до 0.5 мс, то увеличим количество прерываний. Но тут вступает в действие многозадачность винды. 1/4 времени отдается фоновым процессам. Минимум - это 6 тиков=2 кванта Полностью вырубить все фоновые процессы на винде мы не сможем. Для 120 кадров нам нужно иметь перерыв не больше 1/120=8.(3) мс. Поэтому подходит время для системного таймера только 0.5 мс /1 мс и условно 2 мс , так как 2 мс*2=4 мс. Внести в реестр для глобальной настройки системного таймера (работает только для win 11) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel] "GlobalTimerResolutionRequests"=dword:00000001"
Отключить VSYNC. Включить тройную буферизацию если процессор успевает рендерить, то компенсирует воемя двух кадров: 2*1000 мс / частоту кадров в Гц Краткий список исследований по психофизиологии: Watson (1986): Задержки <5 мс незаметны. Kelly (1979): Порог фликера <2 мс. Burr & Ross (1982): 10% кадра = 100мс/частоту кадров (при движении). Clayton (2018): 1–2% кадров= 1000мс*процент пропуска кадров (10–20 мс/с) незаметно. Carrasco (2011): <5–10 мс при внимании. Hoffman et al. (2017): <3 мс с размытием. Swafford et al. (2016): <4 мс, 2% (20 мс) при редких фризах (реже 1 раза в секунду). Digital Foundry (2025): 0.125 фриза/с=0.125*1000мс/частоту кадров Гц) заметно при частых повторениях.
Для 120 Гц: 1982-0.833мс 2025-1.042мс
Снизить частоту опроса мыши до 125Гц.
Главные правила для таймеров: Таймеры используются для времени (QPC) и для системных прерываний=тиков.
useplatformclock disables TSC and uses the platform source clock instead (HPET or PMT). PMT is used when HPET is disabled in BIOS. useplatformtick disables TSC tick and uses the platform source tick instead (RTC). Does disabledynamictick work when useplatformtick is used? No, it does not do anything since RTC is not a dynamic tick counter.
При этом возможны разные комбинации таймеров.
TSC + TSC without desync: bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /deletevalue useplatformtick (make sure HPET is enabled in BIOS) TSC + RTC: bcdedit /deletevalue useplatformclock - bcdedit /set useplatformtick Yes HPET + RTC: bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes (make sure HPET is enabled in BIOS) PMT + RTC: bcdedit /set useplatformclock Yes - bcdedit /set useplatformtick Yes (make sure HPET is disabled in BIOS) Частота HPET 14.318180 MHz, в 4 раза выше частоты ACPI PM Timer. RTC устаревший тайминг с частотой от 2-х до 8192 Гц. Использует кварц 32.768 KHz HPET требует больше времени на вызов, чем TSC или PM Timer, но это важно только для системных прерываний. HPET и PM timer находятся в южном мосте. TSC в процессоре. Поэтому вполне допустима комбинация HPET (для времени QPC)+TSC (для тиков).
bcdedit /set useplatformtick no (отключаем RTC и включаем TSC для тиков) bcdedit /set useplatformclock no (отключаем HPET и включаем TSC для времени QPC) bcdedit /set disabledynamictick yes (отключаем динамическое изменение частоты системного таймера - влияет только на тики) bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced (включаем улучшенную синхронизацию TSC-таймера) HPET не следует отключать в биосе и в диспетчере устройств. Посмотреть текущую конфигурацию можно с помощью команды bcdedit /enum
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программойLatency Monitorнужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке, не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы. Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Нифига вы простые. Это надо написать подобие игрового движка, по сути его сетевую часть, причем более сложную и расширенную. Которая эмитирует игровые ситуации, а не просто так, отсылает и принимает пакеты с частотой от 60 раз в секунду. И эти пакеты должны иметь четкую нумерацию и обязательную метку времени, сами клиент и сервер при этом должны быть синхронизированы по времени, до мс.
FenixSU писал(а):
Дык естественно iperf - все про нее знают , но никто не пользуется, шибко замудреная.
с товарищем еще тысячу лет назад ставили, когда эта проблема с хитрегами инпут лагами только началась, гоняли трафик по udp, все шикарно. В отличие от игр.
у меня такой в основном щитке проходит под планкой с автоматами и счетчиками, (что по сути то жесть, что за мразь проводила) но он идет с правой дверцы, где проходят телефонные и оптика, инет провода. и там есть тройник. Этот провод подкл на выход, короче пробовал отрубать ночью, тк не знаю пользуется кто то им или нет, не заметил разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Alex TOPMAN писал(а):
А какие проблемы его сделать? Пяток проверочных серверов в разных частях мира и клиентская + серверная часть теста. Клиентская отправляет нумерованные по порядку UDP(!), сервер пишет в лог о тех, которые поймал за тестовое время. То же самое делается и наоборот от сервера к клиенту. Оба лога потом показываются клиенту "для раздумий" на тему наличия проблемы вообще и её масштаба. И ничего, что это будет не какой-то конкретный игровой сервер. Проблемы "последней мили" прорисовываются очень даже ясно.
Ой, да бросьте Вы , ну зачем так усложнять? Всё ж элементарно: игра шлёт на сервер определённое настроенное (cl_maxpackets) количество пакетов в секунду, правда размер пакетов различен (плавает где-то от 300 до 900 байт - проверял через встроенный в роутер перехватчик), сервер тоже обратно аналогичные пакеты присылает . Нумерацию добавить? - да не вопрос; а вот временные метки внутри пакетов и временнОй синхрон клиент-сервер - да нафига? По временнОй дельте между пакетами вполне можно судить о задержках, частоту-то отправки пакетов знаем/устанавливаем. А что касаемо переполненных буферов - они не обязательно на оборудовании конечного пользователя могут переполняться, а могут в подъезде, в доме, в городе в районе и т.д. причём процесс плавающий: вот сейчас конкретно всё пучком, а через пять минут дядя Вася из второго подъезда поставил на закачку 6-й сезон "Сватов", а тётя Маша из 5-го поставила на раздачу 7-й сезон и ваши ценнейшие UDP-пакеты с инфой о нажатых кнопках и координатах моделек врагов на карте идут лесом точнее выстраиваются в очередь длиною 1-3 сек позади пакетов с видеокадрами из сериала. Вот примерная иллюстрация из теста:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
встречайте LDAT (Latency Display Analysis Tool), универсальное аппаратное средство для измерения игровой латентности. Читатели, знакомые с такими аббревиатурами, как FCAT, могут догадаться, что это продукт NVIDIA. https://3dnews.ru/1020126/ot-klika-do-vistrela
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Да какой толк от этого теста, он вообще сделан непонятно кем и для чего. Еще и серверы в жопе мира. У тебя по нему 40% потерь входящие пакеты, если это правда ты вообще ни во что не сможешь играть онлайн. У меня входящие вообще ноль пишет. Шляпа, а не тест
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
FenixSU писал(а):
народ прямо под ногами у себя ничего не видит и заново велосипед изобретать начинает:
Да погонял я его. У меня тоже потерь "подозрительно" ноль (т.е. вообще 0!). Как у товарища здесь:
А потому возникает очень сокровенный вопрос: можем ли мы на этом (выше) констатировать, что на линии в "большой интернет" "у меня, у тебя и у него..." всё действительно ок, а значит проблема - исключительно (!!!) на плечах конкретных игровых серверов? (мы поймали их "за руку"? ведь, потерь-то во внешнюю сеть мне ваш пакетлосстест - ровно ноль показывает, а значит, сериалы никто не качает) Я к тому, что основная составляющая "плохой регистрации урона" не маркетинговую ли составляющую от владельца сервера имеет на 90+%?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Шляпа, а не тест
Пока не увидел существенных аргументов - я тоже полностью разделяю это мнение.
Нет, ты можешь поинтересоваться у людей в чате, в войс чате, посмотреть стримы по игре с тех же серверов - там нет таких проблем как у тебе, меня у него или кого-то еще.
Ну это если только о чести плохого хитрега. А что касается проблемы инпут лага, и когда игра вообще "ломается" как-то неадекватно работает включая игровую физику -то тут вообще темный лес. Может и правда какая-то проблема в электричестве или эми. Вон люди переезжают со своими ПК на новые квартиры и проблема остается. Проходит только когда покупают новый пк. Вот это уже совсем дичь. Но не верить им у меня нет оснований. У самое главное никто не выяснил что же влияет на пк, что он начинает так работать, и главное защиты никакой нет, получается.
Как раз тут - леса-то и нет. Если ответ сервера приходит спустя неадекватное время, то клиент вполне может быть и не научен "как поступать в данной ситуации" (а правильный ответ - выкидывать этот "протухший" стейт и отделаться фризом). Пропущенные тайминги физики на клиенте с подсунутым ему уже неликвидным стейтом способны породить такие чудеса анимации, коим позавидует даже сам создатель мира сего. От толковости программиста движка зависит. Правда, это уже лаги не из этой темы.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Официальные стримы? Или от обычных гамеров? (а им вообще можно просто так стримить или "это карается"?)
Интеруптик по прежнему в нормальном состоянице Z390 gaming plus i39100f 1660ti be quiet 550w+
Первый скрин Win 2004 второй скрин Win 2007
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Скрин 1709
Добавлено спустя 57 секунд: Скрин win 7
Добавлено спустя 36 минут 52 секунды: В общем железяки z390 i3 9100 f 1660 ti bequiet 550w+
На скринах виндоус 7 где это понятно 5:54 Windows 2004 для рабочик станций июль оригинал 5 ч Windows 1709 Home вроде 6 ч
У семерки с левыми драйверами я вам скажу так нету никаких на*уй шансов вообще учавствовать в чем либо , не в наводке не в убийствах ,сидеть только как довн заниматься делами , не для игр
2004 показывается хороший интерап с новыми функиями которые хз че дают или нет ,ускоренния графического процессора на неё установлены все драйвера игры я на ней уже тестировал она так себе была
Windows 1709 home почему то поддерживала у меня только один драйвер У нвидии 432.00 и то распакованный ,потом почему то драйвера устанавливаться не хотели как я не пытался и по резальтатам стрельбы наведения скажу что лучшая винда , но если это не лан игры , то можно оставаться и на 2004 1609 не поддерживает 1609 ti не один драйвер
Такие windows на интерапты я настраиваю за 20-30 минут
Windows 7 настраивал за 5 минут
Не знаю что у вас там по интераптам ,видно железа много драйвера не ху* не родные , хпет не фига не офнут директа левого установили ,драйвер конкретно для вашей видюхи не лучший , объясняю есть лучший драйвер для видюхи и он для каждой версии виндоус ведет себя по разному,чем старее виндоус тем старее должен быть драйвер,советую 432.00 попробовать если у кого поддерживает на 1709 home , качать винду естественно только с рутрекера ,а не х знает откуда , виндоус без майнеров больше нету на обычных сайтах и это не паранойя ,есть сайты которые вшивают сейчас в винду на изи в системы файлы трояна , шпионы , майнеры в реестр ,им ничего этого не стоит потому что антивирусы их бесплатные очень дохло ищут Хпет клок должен быть офнут . хпет тик должен быть включен , дисейбеддинамиктик должен быть включен
Хотите меньше задержек эксперементируйте с msi util 2 , это программа которая похожа на чит если нету лишнего говно в ней и на ней стоят стандартные значение интерапт приорите undefined и так же на них стоят галочки , но значение у приоритета sata должен стоять хайдж,такие приоритеты делают легкость для мыши,но должно быть не более 6-8 девайсов в этой программе, к примеру если у вас есть на юсб звуковая карта , то hd audio defenition можете не ставить галку в msi util или отключить его через диспетчер , тогда он пропадет в msi util
Если хотите вообще маленького интерапта ,то ставьте галки везде , а значения видеокарт high ,интернета high и опять же sata high - но это не для игр для игр описал выше
Когда настраиваете windows качаете dws lite с гетхаба удаляете её всё , нельзя использовать твик дауна хача с троянами ,он службы то отключит , но реестр и прочие ваши файлики покушает тоже . dws отключит всё тоже самое
Sysmain в службах не нужен на момент проверки скорости виндоус(стоит на ручнике) ,потом можете врубать
Файл подкачки не нужен у меня 16 гб , ssd стоит в режиме gpt то есть уефи онли так работает быстрее на новых виндовсах
Мой биос
1.Моя видоекарта держит pci 3.0 я ставлю на pci 2.0 ничего не теряю 2.Есть такое значение latency timer clock pci там можно выставить 32-255 , у меня стоит значение 255 потому что я не имею еще видеокарт ,не имею ничего в pci портах и не имею ничего что работало бы с моей видюхой Если вы поставите выше значение это только плюс температура карты падает в играх метро и так далее под высоскими нагрузками на 5-6 градусов 3.Далее Dwi процессора обычно все новые процессоры держут линию dwi , у меня стоит 2.0 Чтобы работало как и pci 4.Турбо буст врубили , врубили xmp сохраняем перезагружаемся идем в биос 5.Заходим во вкладку отрубаем там esit sped tehnology ,отрубаем thermal monitor ,отрубаем c приоритеты , c - config , speed shift tehnologi , вроде бы на моей плате можно делать скрины я могу потом показать это всё ,вроде можно для этого флеха нужна? на этом биос закончен больше ничего не трогается
Ну дальше простенькие 2-3 реестра ,которые отрубят дефендеры и прочую хрень из служб. Загрузки должны быть пустые ,все ваши драйвера и так будут работать,даже если вы отключите classik sheels который отвечает за меню как в windows 7 на windows 10 то это меню всё равно будет работать,автозагрузкам не важно что у вас там есть или нету ,это всё и так будет работать если это считается драйвером . главное в общем драйверы и в автозагрузках их нет , вроде противоречу сам себе Драйвера нужно устанавливать обязательньно на сату обычно называется папка rapid rst или что то такое Устанавливать нужно на чистую винду с восклицательными знаками ,можно и в безопасном режиме. Устанавливать нужно впорядке очереди ,если вы установите сразу драйвер интренета то ваша винда возможно скачает их быстренько сама и установит не правильно А правильная установка такова Вы берете 1. драйвер чипсета и устаналиваете его не через диспетчер ,а конкретно exe файлом 2.так же икси файлом рапид рст на сату 3.Икси файлом интел менеджент Intel me 4.Дальше видеокарта 5.Потом интернет Восклицательные знаки закрыты Звук драйвера не нужен никогда windows сама по себе имеет отличный драйвер где есть bass bosst и еще 3 иконки ,если она - винда установит другой удалите его через диспетчер и драйвер вернется на тот где был басс буст это лучший драйвер для звука
Больше с драйверами ничего не надо делать диспетчер закрыт. Windows установлен
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: Видеокарту всегда настраиваю одинаково Но есть ньюансы и он только один ща покажу на скринах
На 3 скрине видно что стоит адаптивный ,адаптивный должен всегда работать если вы не играете , если вы играете вы можете поставить макс приоизв питания в глобальных настройках или в самой игре _________ НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАСТРОЙКИ МАКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗАРАБОТАЛИ В ГЛОБАЛЬНОМ ПИТАНИИ - САМОЙ ВИНДЕ ___________ - НУЖНО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ КОМП ТОГДА ВЫ ПРОВЕРИТЕ ЧЕРЕЗ GPU-Z ЧАСТОТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ НА МАКСИМУМ У МЕНЯ К ПРИМЕРУ 1500
а так на адаптивном 300 соответственно в простое низкие температуры у видеокарты и как в следствии у материнки на 5-7 градусов ,зависит от видюха
В общем вот так
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: Латенс msi лучший для игр , лучший для латенса P.S на скрине в обязательном порядке должен быть установлен драйвер через .exe с вашей материнки драйвер на sata подчеркнут линией
И не обязательно через диспетчер Возможно отключать usb polic и нвида херню , просто я не знаю мешает ли он msi утилите
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Мой звук
МОЙ звук.jpg [ 160.09 КБ | Просмотров: 1181 ]
лучший для игр.jpg [ 155.46 КБ | Просмотров: 1184 ]
лучший для латенса.jpg [ 161.58 КБ | Просмотров: 1184 ]
Мой диск и лучше иметь конечно 2 ssd один к примеру на 250 под вин ,а другой чисто только игры ,ну это в теории ,я чувствовал так себя по лучше
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
aeolus777 писал(а):
ничего не понял
Не поняла ты голова ничего потому что тебе не надо сидеть на этом сайте Люди которые на это по 60 часов без сна отдают понимают что и как ,а я тебе подробно всё текстом и скринами объяснил как это работает и сразу скажу что если твоя видюха не выше 1000 серии тебе можно сюда не заходить
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Кстати графики мыши кто помнит меня я говорил что на windows 7 они действительно лучше и да это так , но драйвера настолько криво придумали китайцы на z390 платы и платы ниже ,в общем не кривые драйвера usb что это просто буууэ нах*й ВИН 7 официально умерла для тех кто хочет попробовать установить win 7 на систему не поддерживающуюся драйверами материнки график , увы вин 7 всё плохо
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: UEFI GPT HPET
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: И кто не понял что дает хпет и включения для него тиков как это было по дефолту в вин 7 это уменьшение отклика системы до ровных значений без кривых данных сек в сек Скрин
Проверять программой надо когда идете спать,вы не думайте что нужно ногами пинать клавиатуру или играть в игры , латенс должен находится без прикосновений
как и описано на первой странице
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке, не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы. Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
если у вас с моими настройками возникают какие то проблемы , то это проблемы значит что вы плохо читали
Если у вас даже после смены на лучший драйвер для вашей видеокарты не будет такого латенса , то можете считать что какие то железяки у вас вызывают задержку и их нужно менять выкидывать Совет: не использовать в pci что либо , звуковая usb самый лучший вариант в мире по сей день , не имеет задержек советую асус советую креатив от 5к сли режим хз не пробывал usb порты передней должны быть убраны они только мешаются диски только ссд ,никогда в жизни не должен быть hdd выкиньте windows 7 и 8 говнище для тех у кого не поддерживает материнка драйверов Бп должен соответствовать качеству советую be quiet и тихий и качественный
Кто тут говорит про какие то помехи , телевизор я видел кто то писал вешает и у него там че то е*ните ему чем нить тяжелым по голове это мясо безголовое Разетки заземлены имеют если железки внутри себя то и хорошо подключите такой же сетевой фильтр и всё , не надо там ниче переезжать АЛОООООООООО
Еще какой совет дать IRQ процессы в msinfo запомните если драйвера стоят правильно то не один irq процесс не ляжет на другой irq процесс к примеру видеокарта irq 16 sata irq 16 , это значит что система работает в режиме прерывания
Всё я вам объяснил головы работайте , а то я когда читаю ваши сообщения про переезды в дома чтобы компьютер заработал в 2020 году я руку на лицо кладу и просто всем в вк скидываю какие вы дауны
Расшифровал просто муааааа
твиками даунов не пользуйтесь типо хачатуриана говорю dws хватит и пару реестров чтобы службы офнуть,а то этот даун там не простой
Добавлено спустя 9 минут: Обьясняю бро График на вин 7 хороший отличный , но материнки которые не держут вин 7 не имеют драйверов usb ,драйвера для usb делают фанаты семерки,поэтому выходит черт знает что И мышь на графике показывает себя отлично ,а в играх чрезвычайно ху3va .Просто ужасно По этому если ты имеешь материнку которая держит виндоус 7 и имеет к ней официальные драйвера , то прям сегодня ставь семерку не пожалеешь советую sp 1 pro без лишнего
Если ты не имеешь драйверов на 7 , но хочешь хорошую мышь , хороший латенс то отправляйся на windows 1709 или ниже 1609 там qpc таймеры не 10000mhz там очень хорошая стрельба ,самая лучшая, кс го кс 1.6 ведут себя на ней просто отлично
Если ты любишь сидеть проходить игры как я , человек отошедший и вот сегодня настроивший вин 10 лег спать поставил латенси таймер на 5 часов, я знаю что эта винда будет не лучшим выбором для наводки и стрельбы , это я уже тестировал , так что вин 2004 для синг игр идеально более не надо ,конечно там тоже надо наводиться и игры синг плеер на хардкорных уровнях сложностей всегда были сложнее чем какая то игра которую ты играешь 5-10 лет и всё в ней знаешь тайминги звуки, короче всё равно подойдет 2004
если ты дотер или какой то человечек который управляет маленькими человечками на трассе - картинке где три пути ,то там вообще ничего не надо , там целерон можно ставить,там ничего не требуется кроме мозгов ,я в такое дерьмище не играю слишком тухлый гейплей и картинка
коротко
1609 не держит видеокарты от 16 серии 1709 домашняя отличный qpc таймер 3.5 мгц отличная наводка стрельба Виндоус 7 только для тех у кого есть на это всё возможности родные драйвера от материнки 2004 для тех кто играет в сингл игры и им не надо смягчать стрельбу или делать как сказать короче мышь чуть лучше
У меня очень хорошие и чуткие ощущения на это ,я определяю это за 15 минут через кс 1.6 ,там самая трудная мышь по этому вот так
хороший график самый лучший будет у тех у кого материнка поддерживает я не помню такие,я помню что у меня были когда то там асусы старые в 2008-10 -13 -15 я сидел всегда на вин 7 , потом год назад приобрел такой комп ,собрал сам и вот собственно сделал тесты
ты вин 7 поставить сможешь только криво с палеными usb драйверами которые покажут хороший график ,а в игре говно,потому что там видно чипсеты саты всё не совместимо .кривые юсб Если у твоей материнки написано вот так , то даже не суйся в вин 7
Ну а вот это ты зря. Проблема реальна, ты просто не сталкивался с этим, поэтому незачем такое говорить. Не веришь - найди в своем городе чела с такой проблемой, договорись и съезди со своим настроенным системником - впадешь в шок. Правда есть вероятность что потом он и утебя дома так же будет работать. Это не прикол, не пранк и все адекватные люди. Проблема существует и дело не в ПК/настройке/софте.
Лан спорить не буду,я просто с москвы ,у меня двухкомнатная квартира ,розетки заземлены всегда были,22 этажный дом,за стенами никого нету,так что не могу с точностью утверждать Возможно там реально в каких то других городах проводка хреновая,я не электрик не шарю
Вот зафиксил маустестером щас,меня не устраивает как двигается все равно мышь,почему то в вин 7 на рабочем столе она вела себя лучше,но в играх хуже,лан пофигу играть можно В играх еще не тестил
