1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
ребят какие стабильные дрова сейчас? 5770 1гб, Каталист стоит 12.3. Ведьмак 2 до этого не глючил, а сейчас ужасно тормозит проц i7 860 c несчего бы тормозить
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Вологда
Stavropolec, Пока я бился с АВ , у меня ничего больше не грузилось, в Catalist ничего не накручивалось, и даже галка Overdrive была снята. Всё, как по учебнику . С Catalist 12.2 все работало, проблема проявилась после установки 12.3. Причем для проверки делаю так: запускаю АВ без загрузки профилей разгона, вижу, что все нормально сбрасывается. Значит, никаких приложений, мешающих переходу в 2D - нет, плата в состоянии 300/150/0,850в. Далее применяю профиль разгона. Частоты поднимаются и более не сбрасываются. Причем, частота чипа сбрасывается со значения в профиле до 900Mhz. Выглядит это всё вот так: #77 Как видите, никаких 3D-приложений в данный момент нет. Если тут же откатить драйвер на 12.2, то частоты начнут скидываться нормально.
В другой ветке я писал, что не победив АВ, я использую такой вариант разгона с Catalist 12.3: 1. Включаем Overdrive в Catalist (ставим галку). Сдвигаем ползунок "+20" вправо. Частоты можно оставить, как есть. 2. Программой TriXX (или любой подобной) разгоняем карту как требуется (частоты и напряжения), настраиваем режим кулера (если требуется), создаем профили, настраиваем TriXX на автозагрузку с применением нужного профиля.
В результате имеем разгон свыше лимита по частотам, на необходимом напряжении и с включенным "+20". При этом все частоты и напряжения нормально сбрасываются в 2D. При этом у меня никаких проблем от того, что частоты выше, чем предельные в Overdrive, не наблюдается.
ребят купил карту 6990 в декабре, с тех пор менял драйвера на новые с таким гемором: при установке драйвера зависает и комп и мышь намертво, на шкале иницилизация видеоплаты(((! как то удалял в безопаснике драйверв диспетчере устройств и успевал накатывать после перезагрузке новые, пока винда сама не искала их и не влепила. как быть то? что за пляски с бубном? что не так с этой серией драйверов или картой? до этого стояла четвертая серия и не было такого никогда
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
kolyan2203, деинсталлируйте видеодрайвера через установку-удаление программ (uninstaller/uninstal tool), грузитесь в VGA-режиме, чистите остатки дров Driver Sweeper'ом перезагружайтесь и ставьте 12.1 (12,2/12,3), можете тоже в VGA-режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
kamar писал(а):
драйвера ставить поверх старых или лучше удалять предыдущие?
SK.art писал(а):
Лучше удалять предыдущие.
Не знаю как на других сериях карт - у меня 5...-я серия и я ставлю так. - Не удаляя старые дрова,начинаю ставить новые.Когда процесс установки доходит до выбора УСТАНОВИТЬ\УДАЛИТЬ ,выбираю удалить.Старые дрова всё таки удаляются,идёт перезагрузка.Теперь заново начинаю ставить новый драйвер,теперь уже окончательная установка.В конце опять перезагрузка. - Всё...Ничем не чищу при этой операции. - Иногда после замены драйверов некорректно работал MSI AB - его тоже бывает прижодится переустанавливать.Так я поступаю уже два года - косяков не замечено,кроме кривизны самих дров,как это было в 10-х дровах.Сейчас у меня 12.3 - Правда только в Скайрим играю иногда - но всё нормально пока..и со сбросом частоты в том числе..
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2012 Откуда: г.Сафоново Фото: 3
kolyan2203 Поздравляю! Аналогичная проблема и у меня после перехода с 4850 на 6850. Драйвера и ставятся криво (при запуске системы переустанавливаю каждый раз), и удаляются ни как. На днях удалял 12.1. по идее игры после этого не должны работать, а нет игрухи как работали так и работают. Как "Драйвер не отвечал и был успешно восстановлен"- так и осталось......
_________________ i5-2310; Asus P8B75-V; R9 270X Vapor-X; 2х4ГБ; Corsar CX500M; Win7 Pro 64bit SP1; 1920x1080
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2010 Откуда: Псков
Приветствую. Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. Пытаюсь поставить драйвера 11.11с, и при установке пишет не найден файл INF.Другие драйвера ставятся без проблем.Подскажите как быть.
Добрый день,нужна ваша помощь!!Недавно купил монитор acer видюха ati hd4870 и сразу после 1 подключения появилась проблема, картинка не на весь экран. Полазил почитал форумы и скачал ati ccc в настойках маштабирования ползунок на 0,все хорошо стало и забыл на пол года. Вчера поставил новые дрова и старая проблема дала о себе знать,я пробовал опять в катализе маштабирования 0. Вроде бы все ок,но когда запускаешь любую игру то во време загрузки опять все сжимается...я выхожу на рабочий стол и он такой же...в чем проблема?! Не встали дрова или еще что,почему катализ сбрасывает маштабирование?(( помогите невозможно ни работать ни играть... Разрешение 1080р
ССС удалил поставил заново ничего не изменилось как рамка черная оставалась так и есть, при выставлении ползунка маштабирования на 0 все ок, захожу в игру все заново начинается....... помогите(
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
oblong обычно помогает подогнать на каждое разрешение и частоту на рабочем столе своё масштабирование, и при переключении с одного на другое в играх оно будет (должно) сохранятся. Хотя давно уже не проверял этого.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
solermech После удаления дров драйвер свипером в безопасном режиме, почисти реестр(в без.режиме).
Этот способ дублирует AMD Catalyst Install Manager,который именно для этого и нужен.Так же можно сразу удалить драйвера Driver Sweeper-ом (без.режим)-сэкономит время.
Burgui писал(а):
Stavropolec писал(а): Не удаляя старые дрова,начинаю ставить новые.Когда процесс установки доходит до выбора УСТАНОВИТЬ\УДАЛИТЬ ,выбираю удалить.
Я не против других методов - просто привёл пример способа,которым пользуюсь третий год без проблем.
Burgui После удаления дров драйвер свипером в безопасном режиме, почисти реестр(в без.режиме).
Драйвер свипер убивает только папки, а реестр не чистит хотя и показывает найденные ключи. Я даже выписал их на листок и пробовал убить в ручную, но система ругается и не дает удалять. В результате ССС отсутствует, папок с AMD\ATI- файлами нет, а MSI Afterburner рапортует о наличии версии 12.1. В общем буду на выходных убивать систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Народ как скачать с офф сайта амд драйверв для ноутбучной видюхи!Рвньше с оверов качал!На сайте заполняю форму-подтверждаю-предлагает мне скачать прогу для автоматической скачкт драйвера для ноутбуков-жму сохранить и прога благополучно крашиться
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo, ZMR и гости: 10
