1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: Eridanus II Фото: 6
A224 дык вот же, вчера сравнивал. В норме память и гпу у меня одинаковые в простое. При макс частоте памяти она нагрелась +6гр за три минуты, при потреблении +20вт, потому что тянет за собой SoC
_________________ Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz There's two of us now, remember ?
Последний раз редактировалось WhiteRatify 05.07.2025 15:01, всего редактировалось 1 раз.
A224 для твоего предела. Предел стабильности моего самсунга в разгоне и быстрых таймингах ~65гр в стресс тестах, дальше ошибки. Я стараюсь держать память макс 65гр. И в нашем кейсе меня больше беспокоит не темпа под нагрузкой, а темпа в простое. Макс частота врам в простое дает минимум +5гр и + 20вт, не говоря уже про износ. Ты так чтоле юзаешь свою карту ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 696
щас посмотрел да также, память 60 градусов "в простое". в играх 70-75. предел - 115 градусов для GDDR6 ошибок нет, проверено memtestvulkan (ну и в играх понятно) не вижу причин для беспокойства.
ты уверен, что это так работает, что есть какая-то корреляция с температурой?
A224 более чем. Вк у меня больше года. 30% времени в стресс тестах и бенчмарках. Прошла экстремальный разгон и андервольт, поэтому я знаю ее характер и пределы как никто другой.
kiberman писал(а):
прописал этот ключ(на скриншоте),снял ограничение на мин.фпс при работе с DWM/MPO, попробуй, может с оверлеями где то будет у тебя в каких то режимах, по лучше.
получается MPO будет работать на постоянку ? Ну типа MPO on/auto/off. С наложениями и альт-табами пока проблем не было, но спс за инфу, мб пригодится. А так, через сутки после моего фикса, пока все чотко, фризов пока нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 559
да, приблизительно, выбирать лучшую present модель для окна в независимости от условий.
Это применимо к win11, как я понял из описания, если активное окно приложения/оверлей использует MPO Hardware planes, то без этого ключа в 0, с определенной минимальной границы фпс/гц, будет постоянно переключатся PRESENT модель окна приложения: fluctuate between Composed: Flip and Hardware Composed: Independent Flip during active usage. т.е не работать как надо с значением 1 true. С значением 0 как я понял окно будет стабильно в каком либо одном режиме наложения, по выбору наилучшем доступном я думаю.
A DWORD. If this value is present and set to zero, the Desktop Window Manager disables its minimum frame rate requirement for assigning DirectX swap chains to overlay planes in hardware that supports overlays. This makes it more likely that a low frame rate swap chain will get assigned and stay assigned to an overlay plane, if available. This mechanism was introduced in its present form in Windows 11. This registry value may be modified or removed in future releases.
- AMD: Several clean-up enhancements for RDNA architectures - GPU: Added a selection to clean all GPU brands. - Audio: Improved Realtek audio driver cleanup. - UI: Removed Guru3D forum links from the Link menu. - Translations: Updated language files. - General: Various fixes and enhancements.
kiberman писал(а):
Никак, ... 240 у меня с сбросом только с FreeSync.
похоже таки можно замутить 240гц со сбросом частот и без FreeSync, как на 6xxx, так и 7ххх, правкой интервала гашения в CRU (их потом можно перенести в адреналин) Неужели никто еще не пробовал из наших ? Киньте свой мануал у кого сработало, а то в видосах много воды. Цель - сброс частот в простое без фрисинк на высокой герцовке.
апд. Сработало. Сброс частот на 240гц без FreeSync. Делал по этому мануалу. Добавил скрин в сравнения.
[АЛКАШ] писал(а):
как то сложно
потомушта точно. Сокращённый интервал гашения (CVT-RB) это пресет. Может выйти за лимиты при нужной герцовке. Как отправную точку его можно брать, но статодрочерам лучше в мануал :
[АЛКАШ] какой-то странный человек, говорит что память выше 65 не работает или как-то плохо работает. х/з бывает ли такое. так-то для GDDR6 115 градусов крит. температура, странно всё это
[АЛКАШ] писал(а):
и?
что и ? это пресет, его не подогнать под конкретный монитор, кабель, и герцовку. То есть под себя. Ты чо тупишь.
[АЛКАШ] писал(а):
типа фпсы скакнут выше герцовки
не фпсы а пропускная способность данных кабеля/монитора. Меняя интервал гашения (задержку) ты меняешь родной "ПСП" у которого есть лимит (кабель/монитор).
[АЛКАШ] писал(а):
по сути\ те же яйца только с боку\пресет.
а я что сказал ? Кому нужен стандарт, выберет стандарт. Кто хочет в тонкий тюнинг - выберет мануал
vol2008 писал(а):
Это-что за явление такое?
я только неделю с фрисинк, но думаю что: 1. некоторые неигровые приложения и видеофотоконтент в фулскрине рендерятся с переменной частотой кадров большой амплитуды 2. FS пытается подстроить герцовку под этот плавающий в широком диапазоне (и иногда выходящий из него) фреймрейт, osd монитора показывает это 3. частота vram колеблется вслед за герцовкой, повторяя его амплитуду (дергается)
в итоге, помимо родных болячек FS, таких как мерцание при переходах в Low Framerate Compensation (LFC), эти колебания герцовки могут вызвать нестабильность vram, особенно если она предрасположена к этому (разгон/андервольт/нагрев), что я и наблюдал, были и мерцания (изменения яркости), и жесткие 1-2 сек фризы всего экрана, и потеря драйвером ответа от vram. Это я еще не учитываю влияние DWM/MPO, но они у меня в стоке, поэтому туда не копаю. FS это игровая фича в первую очередь, в них у меня проблем нет, боле-мене ровный фреймтайм, герцовка меняется плавно, частота vram на одном уровне. Поэтому выключил FS глобально, правкой таймингов убрал макс частоту в простое, переключаю FS вручную. Все.
vol2008 у меня это - фулскрин видео в PotPlayer, фулскрин контент телеграма, фулскрин родной просмотрщик фото. Для сравнения на фулскрин видео в хроме FS не реагирует. На рабочем столе и в окнах стабильно 240гц, с включенным FS
