1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Newarrior писал(а):
Теперь вопрос по теме, получается что если включена встройка в амд проце и установлена карта рх 7000/9000 то нужно устанавливать комбинированный драйвер?
Не поможет. В "комбинированном" у тебя в установщике 2 разных драйвера. Соответственно, чтобы одновременно работала и встройка RDNA2-, и дискретка RDNA3+ нужно ставить 25.9.2 или более старые. Этот прикол ещё с GCN проходили.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
kiberman писал(а):
7000-ой то же не долго осталось, аккурат до выхода NAVI 5 - осенью 2026.
Имхо врядли, 7000 радики это rdna3. А rdna3 стоит во многих APU которые используют в портативках плюс в топовом Ryzen AI Max 395. Их полюбому будут дольше поддерживать, и слух о выпуске FSR4 на rdna3 тоже не просто так. Это же сделает те же портативки более привлекательными. А rdna2 имхо убирают из-за fsr4, типа будет официальной отмазкой почему fsr4 не будет в rdna2. И из-за этого им пришлось это огласить официально. А так молчали бы дальше.
Минутка экспериментов продолжается Не давало мне покоя, что с новыми драйверами видеокарта долбится в теплопакет, даже если ограничен фпс. Решил опять установить 25.10.2, но без ACU или DDU, а поверх 25.10.1 Preview. И о чудо, заработало как надо. Пропала бешеная частота ГП; при ограничение фпс ГП не нагружается. Можно конечно сказать, что установка прошла неудачно и подхватились параметры предыдущих драйверов. НО! Когда снимаешь ограничение в фпс, то в 25.10.2 фпс стал выше или стабильней, чем при 25.10.1. Например, если было 130, то стало 140. В другой игре прыгало 140-150 (больше к 140 скакало), то сейчас 150 плюс-минус 3 кадра. По синтетике не проверял, для меня она не играет большой роли. Короче странно, но удачно сложилось
P.S. Модераторам нужно поправить (добавить) ссылки на драйверы. По ссылке ведёт на RX 5300 (912МБ вес установщика), а там уже не подходят для 9070XT (903МБ) и скорее всего и для 7000 серии.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
А почему никто не заметил самое главное изменение? Теперь Адреналин снова, при закрытии/открытии, не сбрасывает вкладку на Домашнюю. На какой вкладке закрыли, на той и откроет — как раньше, как в старые добрые времена.
Я помню очень много недовольства из-за этого было, очень много людей порвалось, ибо "как так, это непорядок!" Выходит, это не так важно, да?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 559
Может и так, но насчёт fsr 4 для десктопных rdna 3, я не очень уверен -50/50%.
Последний абзац, Fidelity FX 2.0 c библиотекой 4.02 вышел в августе официально, и пока там вот так:
Requirements Supported GPUs
[AMD FSR 4.0.2 upscaling] AMD Radeon™ RX 9000 Series GPUs and above. [AMD FSR 3.1.5 upscaling] GPUs supporting Shader Model 6.2 or above. [AMD FSR 3.1.5 frame generation] GPUs supporting Shader Model 6.2 or above.
и AMD FSR 4 upscaling requires an AMD Radeon RX 9000 Series GPU or better, and can only be used on appropriate hardware. When running on other hardware, the AMD FidelityFX API will automatically select AMD FSR 3.1.5.
Видел в сети гуляла билиотека апскейлера FSR4 с INT8 под RDNA 3, но она не официальная, и скомпилировали её в таком виде энтузиасты - по причине утечки сырцов. Не факт что 7000-ые получат что-то выше 3.1.5 FSR и нового AFMF 3 + ещё что-то будет конечно. Но FSR 4, не гарантия.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
кстати да, вкладки запоминает как раньше, и после ребута то же. Хммм, когда Амд релизит WHQL раз в 1.5+ месяца или реже, это очень идёт на пользу
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Тише, ты что такое говоришь? Ты сейчас обижаешь конспирологов с оффтопной ветки, которые кричат что АМД сами исходники слили, чтобы энтузиасты для RDNA2 помогли им запилить FSR4
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
хаха "оскорбление чувств" фанатов Амд.
Хотелки конечно приятные, и я сам был бы только за. Но пока косвенно всё говорит против этого фантастического сценария, и всё больше "ЗА" прозаический. Как обычно и бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Новокузнецк Фото: 0
И что то совсем никто не сказал что изменилось в адреналине на rdna4, амд убрали ненужный хлам чата АИ который надо было скачивать и во вкладке АИ теперь отображаются программы которые поддерживаются амд и работают с АИ.
В отличии от нвидии, у амд есть эти мобильные APU которые любят ставить в портативные консоли. Та же новенькая Rog Ally Xbox. А еще есть Ai Max 395, который активно используют для нейронок. А FSR4 как раз на нейронках типа. И если под RDNA3 амд еще готова потратится для внедрения FSR4, то fsr4 на rdna2 для них бессмысленные траты. И поэтому амд нужен был информационный ход, чтобы они могли объяснить почему FSR4 нету на RDNA2 если она схожа архитектурно на RDNA3. Амд это даёт, что портативки станут более привлекательны для игроков. И в будущем можно будет делать APU с более простым gpu, который сразу будет поддерживать FSR4. В общем амд сейчас вынуждена крутится как уж на сковородке.
Пусть крутятся, от их доли рынка в десктоп гпу: вниз идти уже почти не куда , теперь только вверх))).
Нам всем как пользователям продукции, будет только в плюс, если с видео картами они "выплывут" как и с своими цпу Zen. А учитывая их опыт в этом деле , есть не иллюзорные шансы что UDNA(Navi) будет хитом. По крайней мере на флагман NAVI 5, чип с 96cu/12228 ядер и до x2 скоростью в AI/RT, от текущей какой нибудь 9070, я бы посмотрел.
С такими возможностями можно многое предложить в софте, к релизу карт уже будет обкатанный Редстоун, со всеми плюшками, нейронками, PT/RT, и прочее. Вопрос упирался в мощности карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
прикольно конечно. но мне лень заморачиваться, пускай долбится.
Неужели ты это пропустил, и сам не пробовал?
Потому что, в отличие от НВ, которая годами, последовательно, развивала одну архитектуру, с упором на нейронки, АМД затупили, и теперь только так: "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (с).
kiberman я про то, что это будет все нормально обкатано)) за последний год амд практически полностью слила свою десктоп линейку в унитаз. начали за здравие...
с самого появления библиотеки, наблюдал тесты, включая в этой ветке- которые тут местные гоняли, но т.к я не любитель самопальных вариантов, дождусь Редстоун, будет официально - хорошо, нет так нет.
