1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
harito писал(а):
При отключении контроля цветовой температуры (ползунок выкл) у меня как раз красный становится более насыщеным .
Когда отключаешь контроль цветовой температуры. происходит считыванием edid монитора и исходя данных зашитых в edid происходит корректировка для эмуляции srgb. Если у вас становится цвет насыщеннее, значит данные в edid записаны неверно.
не факт, мы же не знаем что у него в настройках монитора накручено + крутил он их с вкл температурой адреналина поначалу, строил свой цвет от нее. Обрезал охват в адреналине* - вся кастом кривая настроек монитора уже заруинилась, цвета полюбому будут разные и не суть важно в какую сторону. При сравнении нужно в одинаковые условия и стандартные настройки/профили моника, типа
тогда уже можно судить о разнице --- *имхо технически правильнее говорить сжимает, а не обрезает - "sRGB mode simply clamps the monitor’s native gamut down to ~100% sRGB" и эмуляция sRGB это именно gamut compression а не gamut clipping (отсечение, обрезка). По моему это тот случай, когда некорректная формулировка с корня вводит в заблужение и форсит дальнейшие неверные выводы.
_________________ сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше кыргызский овер, тролль и максималист
Никакой монитор тебе не поможет, пока 99% контента SDR. + в Винде изначально настроена гамма-кривая, в угоду совместимости. Это очень... пердолинг.
Есть мнение, что яблочники делают под эту задачу свои моники. Вот интересно, есть ли такое же решение под винду... Но да, видимо нету
harito писал(а):
Ты ошибаешься. При отключении контроля цветовой температуры (ползунок выкл) у меня как раз красный становится более насыщеным .
В чём я ошибаюсь? Я никому не советовал так делать. Я же как раз и написал, что при эмуляции sRGB ты далеко не факт, что получишь правильные цвета. И ты это подтвердил, спс. Лучше руками настроить моник под себя, чем включать всякие эмуляции и надеяться на корректный EDID
WhiteRatify писал(а):
так и использую Скрытый текст он рекомендован вендором, владельцами и обзорщиками, визуально полностью совпадает с IEC61966 вшитым в винду и я калибровал настраивал цвет на его основе.
Ну так ты эмуляцией sRGB поверх руинишь этот профиль по идее
эта эмуляция sRGB в адреналине полностью соответствует цветам которые я вижу без адреналина, на дефолтном MS display driver. Хочешь сказать винда своим драйвером руинит свой же .icm профиль ? Я не думаю что вообще существует эта эмуляция sRGB в адреналине, я думаю что при отключении чекбокса Temperature Control адреналин возвращает контроль температурой винде.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Я все никак в толк не возьму, зачем нужен какой-то color temperature в адреналине, если эта настройка есть в мониторах? Да и ее трогать незачем совершенно (конкретно в моем случае, что на старом самсунге, что на новом)
Если мы не говорим о 10-bit, то да. Если же монитор поддерживает 10-bit (или 8-bit+FRC) - то идёт уже не только сжатие, но и уменьшение дискретизации цветов. Но граничные уровни да, не обрезаются, а сжимаются, тут согл Тут https://www.wide-gamut.com/test можно увидеть разницу. Ну или можно не увидеть, если мон не поддерживает пс. Кстати, у широкого охвата в 8-bit есть и минус - между соседними уровнями будет бОльшая разница, что приведёт к более ступенчатым градиентам
чтобы не зависеть от ограниченного набора галочек в установщике, используйте "Radeon Software Slimmer"
Я тоже пришёл к этому выводу, осталось понять что там "лишнее". Если есть опыт использования этой софтины поделитесь, что отключить и что оставить, мне нужен только ограничитель фпс в настройках видеокарты и настройки монитора и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
WhiteRatify нагуглить откалиброванный профиль твоей модели моника я не смог, но мне интересно что у тебя там в EDID скачай displaycal и сам скачай Argyll_V3.4.1 для него когда попросит. позволить ли управлять цветом ему решай сам(спросит при установке), но если не будешь ничего калибровать или применять им готовые откалиброваные профили то я думаю не стоит. программа обновлялась последний раз давно и уже не весь функционал работает на вин 11, но для того что бы посмотреть что там по цветовому диапазону в EDID ее хватит. файл - создание профиля из EDID файл - информация о профиле.
вот например реальный цветовой диапазон моего монитора
пунктирная серая линия это sRGB я отчетливо вижу разницу между эмуляцией sRGB в dwm_lut по реальным данным и эмуляцией адреналина по EDID(сложно не заметить). при этом при сносе всего через DDU не вижу никаких изменений.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2025
Johan_WTF Оставить "AMD Display Driver" и "AMD Settings", всё остальное, на всех вкладках можно выключить. После модификации, драйвер устанавливать в режиме "full"
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Если в играх нужен оверлей с настройками драйвера, то оставить "AMD DVR64"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Да, там во второй статье об этом написано. По-крайней мере, с правильной гамма-кривой. Но там есть и свои нюансы.
Ага, только не забудь цветовой профиль в браузере форсировать — тогда увидишь. Но весь sRGB контент будет блеклым.
Я же говорю, пока 99% контента sRGB, то нет смысла в этом пердолинге с расширенными цветовыми охватами. Ну только если для фильма включить.
ну по крайней мере профиль от производителя говорит, что цвета у тебя выходят за пределы sRGB, примерно как и у меня +-. и даже похоже на правду вот прям что-бы кто-то выложил свой откалиброванный профиль я такого найти не смог, что бы точно удостоверится.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 713
mphuZ интересную тему подняли в мониторах и я проверил GPU Scaling - оказывается он работает всегда даже если отключен, нижние разрешения растягивает видеокарта с качеством примерно фср1, а не родные разрешения монитор и монитор у себя там как-то растягивает чтобы показывать 2560x1440 мониторы (2.5K) #18651672 2560x1440 мониторы (2.5K) #18651691 windows 11 24H2 79000XTX 26.1.1
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Может лет пять назад так и было, но сейчас у людей много смартфонов с амолед экранами которые имеют очень хорошую цветопередачу(круче того же DCI-P3). Стало много мониторов и телевизоров которые опять же имеют цвето-передачу даже лучше DCI-P3 диапазона. Ну и так же очень много сейчас дизайнеров, художников и прочее сидят на аппл технике и делают под DCI-P3 стандарт. Просто на самом деле настройка современных мониторов, она очень простая. Подключаешь выставляешь нужный профиль, нужную яркость и контраст и пользуешься. А пердолинг с настройкой sRGB это только если по работе жесткие требования по цветовому диапазону.
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 14
