1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Изготовитель Advanced Micro Devices, Inc. Идент-тор устройства 0xaab0 Идент-тор поставщика 0x1002 Код класса 0x040300 Идентификатор редакции 0x00 Идентификатор подсистемы 0xaab0 Идентификатор поставщика подсистемы 0x1458
В диспетчере устройств всё нормально, но когда устанавливаю новые драйвера(чисто, естественно) в журнале установки висит предупреждение(не ошибки) о "другом обнаруженном оборудовании"...Давненько с красными не имел дело, может, помимо "каталист центра", нужно еще что-то устанавливать?! Почему драйвер видит это устройство, а винда нет?! Что это вообще может быть?
все разобрался в реестре нашел Catalyst_Version и изменил...
Аналогично - снес 12.4 в панели управления, загрузился в безопасном режиме, с помощью Driver Sweeper 3.1.0 вычистил останки драйвера, после перезагрузки и установки 12.7beta все равно везде кажет 12.4, пришлось запускать от имени админа regedit и забивать в поиск (по Ctl+F) Catalyst_Version и далее по F3 пройтись по реестру - нашлись 12.7, 12.4 и 12.3)) Наверное надо что подобное добавить в шапку для решения проблема с отображением версий Catalyst.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
ckotick писал(а):
в безопасном режиме драйвера видеокарты не загружаются, потому поддержу Andy**Pro и RaymanRUSSIA. Полудохлая она у вас.
Как поправить? Бы? Сомненья есть потому, как в форумах масса таких экранов-синек ati2dvag 0х000000ЕА и на других картах 9600 например. Не может быть такое повальное невезение. Да на сайте микросовтовом даже есть целая страница с этой ошибкой и как ее править... Хотел глянуть дамп памяти, как у них пишут. Блокнотом не открывается, а проги которая там пишется в винде нет. dumpchk.exe
Дело в том, что на другом системнике карта работала с 10.2 и сейчас загрузился в безопасном правильно показывает дрова. Ставил другую, которая раньше стояла 9600 тоже на 10.2 работает нормально. Померил напряжение 11 вольт. Тестер старый за точность не ручаюсь. Думал питалова не хватает, подключил дополнительно отдельный блок через молекс 6 контактный. Нет результата, тока ещё странно, что на том блоке вообще 9 вольт показывает... Устал уже с ней. Позже 9.3 попробую, только это врядли поможет, до этого ставил 8 дрова ещё более древние, с ними должна была работать.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Да, ещё при установке ни разу каталист не поставился. Ставится только майкросовтовая визуал и установщик атишный... Но по идее дрова должны и без каталиста работать нормально.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Последний раз редактировалось nemo_72 29.06.2012 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
майк2раза Здравствуйте! Перед установкой драйверов уже должен стоять .Net framework, и надо убедиться, что ставятся именно дрова для XP. Если не получится - пробовать с другой версией каталиста, постарее.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Звенигород
Всем привет. Поставил драйвера 12.6 WHQL. Когда входит в винду, такое ощущение что ползунок в каталисте в меню масштабирование стоит меньше 0, открываю стоит на 0, а разрешение не попадает точка в точку. Через пару секунд все становится нормально. Подскажите что может быть.?
_________________ AMD Phenom II X2 555 BE + ASUS M5A97 PRO +2*4 Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8G + Gigabyte R685OC-1GD + Thermaltake TR2 RX-650AL3CH
Ставлю именно для ХР, единственно карта АЖП для них дрова особенные. Но вроде те, что надо ставлю. На палите взял бы но сайт не пашет. Негде родные взять попробовать.
Что за драйвер? Группа драйверов "Чипсеты ATI" AMD AGP miniport драйвер Имя файла: miniport_533.exe Размер файла: 0.6 Мб Поддерживаемые ОС: Windows XP; Windows 2000. Может ей надо какой драйвер дополнительный?
это какойто ппц, скачал catalyst_12-7_beta_windows7_20120629.exe удалилчерез родной анинсталлер перд 12.6 бета перезагрузился почистил систему с помощью Driver Cleaner.NET перезагрузился устанавливаю 12,7б, просит перезагрузки перезагружаю - драйвера на карту не становятся, ну вообще никак! все время остается "Стандартный VGA графический адаптер"
даже 12,6 не становятся, какойто нереальный глюконат
уже пытаюсь 2 часа их установить = 0 результата, первый раз такое
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
cl488 Ставь оф. драйвер 12.7 с сайта AMD. Может быть такое, что левый утёкший в сеть драйвер без цифровой подписи, и проверка цифровой подписи драйвера в системе не даст установить драйвер .У меня решается не установка драйверов полным удалением под чистую файлов и драйверов,и установка через диспетчер устройств подсовывая папку W76A_INF для x64 bit систем кушает аж бегом .После перезагрузки повторная полная установка через Catalyst install maneger с миганием экрана всё ставится нормально .
драйвер с офф.сайта подсовывание драйвера через диспетчер устройств заканчивается тем же результатом = 0 в логе инсталера драйвера через родной инсталятор пишет (например 12,6 б): <description>Драйвер дисплея AMD</description> <result>Fail</result> <version>8.980.0.0000</version>
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
cl488 писал(а):
это какойто ппц, скачал catalyst_12-7_beta_windows7_20120629.exeудалилчерез родной анинсталлер перд 12.6 бетаперезагрузилсяпочистил систему с помощью Driver Cleaner.NET
Делал теже самые действия. Правда, использовал прогу Driver Sweeper (обычно ей чищу реестр после удаления драйверов, в безопасном режиме) Драйвер catalyst_12-7_beta_windows7_20120629.exe установился без проблем.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Установил последнюю бету 12.7. Делал по науке с очисткой старого драйвера Driver Sweeper'ом. После этого в Skyrim'е появились графические глюки - стороны света в компасе и прочие указатели перестали умещаться в полоску компаса и расположились по всей ширине экрана, полоски маны, здоровья и стамины тоже стали вылазить за свои границы. Откатился на 12.6, проблема исчезла.
Fl@gman писал(а):
Снес дрова 12.6 установил 12.7 но система так и определяет Как 12.6. В чем может быть причина?
Причина только одна в реестре остаётся много ключей которые не удаляются ни Catalystom ни Driver Sweeperom ни Driver Cleaner.NET. Попробуйте удалить с помощью утилиты Atiman Uninstaller v.7.0.2 предварительно сделав точку восстановления системы и руками вычищаем оставшиеся файлы и ключи реестра такие как aniso(разделы 0000,0001),ati2,ATI Technologies также предварительно сделав точку восстановления,и в случае чего загружаемся в безопасном режиме и восстанавливаем систему.
PS.Полная очистка реестра и файлов возможна только руками после утилит и деинсталяторов, так как не одна утилита или деинсталятор не очистит под чистую от всех ключей папок и файлов.
cl488 писал(а):
спасибо, почистил Driver Sweeper-ом, после этого все нормально установилось
А я вот на этой бетке попробовал поиграть в скайрим сейчас. И словил жуткие артефакты при активированном кроссе. Качал эту бетку как раз из за того, что в описании было сказано, что в драйвере устранено мерцание при активированном кроссе в этой игре (у меня на 12.6 бета в меню игры было мерцание желтого цвета, которое исчезало, как кросс отключал). Сейчас попробую скачать релизный 12.6.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Орел
Сегодня с удивлением обнаружил что Catalyst Control Center не работает через удаленный рабочий стол (версия, 12.7 beta, до этого стояла 12.4 - тоже самое). Это так и должно быть или должен работать ?
Сейчас этот форум просматривают: gerson и гости: 11
