1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Hacknir писал(а):
Зато например х4 сглаживание фпс садит куда больше
Я думаю, DSR лучше включите, чем сглаживание, ибо по сути одно и тоже делается в данном случае может качество получше будет у вас. Если не ошибаюсь DSR есть на всей 900 серии. Если вам так важно качество картинки и скорость при этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2019 Фото: 3
У всех так или у меня глук системы? Снес старый драйвер с помощью DDU в без. режиме, установил 436.15 и не нашел nv панели. Ставлю всегда только драйвер без экспириенса. Тему не читал может об этом уже кто-то писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 15
У тебя глюк какой-то, проделал тоже самое, снес старый драйвер через дду, поставил 436.15 и всё нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Привет всем. Комп подключен через hdmi к телику. Столкнулся с проблемой, что периодически появляется информационная панель(часы, номер канала\разъема подключения, частота\разрешение и тд) на экране. Не важно, какой выход audio использую, hdmi или выходы audio платы(переключаю в параметрах звука). До 2080 была 1060 карта, там было похожее, но после установки новых драйверов проходило. А сейчас драйвера 4-5 сменил и проблема остается. Пока нашел выход - это отключаю в диспетчере устройств драйвер hdmi audio и использую выходы audio платы. Иначе доходит до того, что в играх появляется. Сверху 1\4 экрана получается не видно из за инфо панели. Провод hdmi 2.0 2mетра. К этому же телику подключен еще комп таким же проводом но 3м с картой GT730. И на другом компе было такое же, но после обновления драйверов прошло. Может кто сталкивался и решил такую проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
А у меня обратная задача: Народ, как в дровах отключить (да хоть руками в реестре) вывод по HDMI видеопотока, а оставить вывод только аудио? (у меня видео на монитор по DP идёт, а звук с видеокарты на ресивер по HDMI)
В игре есть свой dsr, у меня он и стоит, 133% рендера это 1440р+ фхаа сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2019 Откуда: 192.168.0.2
В панели управления иконка nv есть, но и с нее не запускается.
Проблема явно у тебя. Тут люди отписываются, что у них всё нормально. У меня тоже всё нормально, стоят последние лайт драйвера. Если ты их устанавливал, точно по инструкции? У меня по началу также было, пока в шапку не заглянул.
У меня на телике один вход hdmi arc. Те он как выход используется, спец для такого подключения как у тебя. Вот в общем - http://vention.su/index.php?route=simpl ... ticle_id=7. Проверь свои выходы\входы на монике, может есть hdmi arc. А что бы отключить видеосигнал... Ночь у меня, пол мозга спит уже, не приходит на ум ничего
Решил проблему с пропавшей nv панелью! Если удалить драйвер 436.02 с помощью DDU 18.0.1.7, то при установке 436.15 не будет nv панели. Что я сделал: 1. Удалил 436.15 через панель управления (удаление программ) 2. DDU в безопасном режиме подчистил остатки. 3. Устанавил 436.15 и панелька от nv появилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
Если вы удалили драйвер 436.02 с помощью DDU 18.0.1.7, то при установке 436.15 у вас не будет nv панели. DDU не все удаляет, нужно ждать обновления.
Есть две версии драйвера: Стандартная и DCH. Версия DCH ставит NV панель из Microsoft Store, после установки драйвера: https://www.microsoft.com/ru-ru/p/nvidi ... verviewtab Ты скорее всего поставил DCH версию, вот панель и не встала сразу, видимо с интернетом что-то было. Актуальную (автономно устанавливаемую) версию Панели NV (для DCH версии драйвера) можно скачать воспользовавшись этим сервисом: https://store.rg-adguard.net
