1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Что-то я почитал комментарии про пререндеренные кадры и запутался, хотя раньше вроде чётко понимал что и для чего. Может и ошибочно, кто знает. Так вот, какие методы из новых предложенных в драйверах оптимальны при слабом/перегруженном ЦП, либо ГП соответственно?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Я тоже запутался.. Если ЦПУ слабый(а как понять,слаб он для конкретной игры или нет??),то не стоит ему давать рендерить кадры больше чем 1 для сильной ВК.Так? А если ВК слабая по отношению к процу.То она понапропускает заготовки сильного проца,и опять же,смысл подготавливать 2-4 кадра,пользуя мощностя, ЦПУшкой,если ВК-"отбросит"?
Раньше, когда юзал проц e5450, то чтобы не было дерганий, статтеров и микрофризов, выставлял 3 кадра, тогда все было плавнее, но инпут лаг выше. В менее требовательных играх выставлял 2 кадра, но не ниже, иначе все дергалось. А вот если ЦП - мощь, то можно выставлять 1 кадр и не париться, все будет плавно. Про УльтраЛоу ничего не скажу, фича еще не обкатана, но она точно не для слабых ЦП
Ну вот одно из описаний.. Maximum pre-render frames (Максимальное количество заранее подготовленных кадров).Зависит от мощности вашего ЦП. Максимально количество кадров после первого, которые может подготовить ЦП, для дальнейшей обработки ГП видеокарты. При одном кадре, от 1 до 4 кадров будут подготавливаться на перед, загружаться в память, нагружая ваш ЦП во время подготовки этих кадров. Значение 1 или 2 позволит капитально увеличить скорость обработки графики в реальном времени. Кол-во кадров рекомендуется не более 3. Ориентируйтесь, исходя из мощность вашего ЦП.
Вот второе.. Максимальное количество заранее подготовленных кадров. Определяет количество кадров, подготавливаемых центральным процессором для видеокарты. По идее, чем больше значение этого параметра, тем лучше. Если CPU мощный, устанавливаем 3 или максимальное значение, для слабых процессоров рекомендуется выставить 1.
А вот третье... Значения 3-4,а через инспектор можно и 8, резко увеличат импут лаг. Картинка будет плавной,но почувствуете заторможенную реакцию на свои действия. Если у Вас мощный процессор и ВК-ставьте 1
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Здесь нужно уточнить.
alexsash писал(а):
Вот второе.. Максимальное количество заранее подготовленных кадров. Определяет количество кадров, подготавливаемых центральным процессором для видеокарты. По идее, чем больше значение этого параметра, тем лучше визуальное качество, но хуже отклик игры на команды устройств ввода. Если CPU мощный, устанавливаем 3 или максимальное значение, для слабых процессоров рекомендуется выставить 1.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Как понять? Загрузка 1 ядра близка к 100% - значит упёрлись в ЦПУ. ВК в этом случае должна быть заметно ниже 100%. Слабому ЦПУ давай/не давай - он всё равно более 1 кадра делать успевать не будет и ВК будет простаивать в ожидании каждого кадра. А сильному ЦПУ если давать кадры считать наперёд, то ВК подхватит и отрисует более актуальную картинку для игрока, а не "когда соперник давно уже ушёл из зоны прицела".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Это режим при сильном процессоре и слабой карте просто даёт возможность не нагружать ненужной работой CPU. При слабом же CPU и сильной карте не даёт той простаивать в ожидании пачки кадров от CPU. Я так понял описание.
alexsash писал(а): И чё из этого соответствует действительности-то?
Оставить по умолчанию настройки 3D, это самый лучший вариант.
Вот самая здравая мысль из этих рассуждений) Для сетевых игр, где нужен минимальный инпут лаг, ставим 1 кадр и становимся киберкотлетами. Во всех остальных случаях нет смысла трогать настроойку, пусть само собой там рулится
Кто нибудь может объяснить, как эти 440.23 поставить правильно!?. Нихера не получается....Поверх не ставяться т.к. DCH. При удалении через DDU и затем установка- нет панели NVidia и т.д. Вчера еще часа 2 потратил на удаление остатков этих DCH, чтоб заново поставить стандарт. EVGA RTX 2080Ti если что...- микрофризы достали на 436.15
Что еще за более актуальная картинка? Те кадры которые цп считает наперед ложатся в очередь и пока вк не освободится, она их не отрисует, эти кадры никуда не отбрасываются и используются обязательно все, никакой "более актуальной картинки" здесь быть не может. Смысл создания процессором кадров наперед заключается лишь в том, что если вдруг произойдет какой-то микрозатык в работе процессора, на плавности видеоряда это не скажется, ибо вк будет брать уже созданные кадры ждущие в очереди. И здесь же обратная сторона, команды устройств ввода привязаны к кадрам, чем больше очередь, тем больше времени пройдет с момента подачи команды до ее визуализации на экране. Об этом собственно и говорится в описании этой опции в панели управлении, более ровная игра/увеличение задержки.
Последний раз редактировалось Ivol 06.09.2019 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Zonder1981, пару минут назад поставил без проблем. Последний версией DDU удалил 436.15, и запустил setup.exe из распакованного архива 440.23, после установил отдельно PhysX, панель на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Pingvus, Sealxo и гости: 5
