1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Axiom писал(а):
Вероятно, это и имел в виду ffa1978; но чтобы одна только обработка звука могла нагружать ВК по максимуму.
нет -звуковая реалтек и не на видюхе использую.По какой то причине при открытии панели xi-fi mb5 частота переключается на 1506 и далее уже не падает пока не выйдешь из приложения хоотя ессно загрузки видеокарты нет вообще) -но это ессно косяк проги xi-fi.поставил на нее оптимальную производительность -частота на секунду до 1506 скачет и снова падает до 139 мгц и все норма.Я не совсем правильно высказался не уточнив что только частоту переключает и фиксирует,как таковой нагрузки ессно нет на карту
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Ярославль
Makc1968 писал(а):
436.30 ставь - в том же Пабге стало идеально. По крайней мере на моей 1070ti.
На Паскалях нормально, да, но на Тюрингах вылеты сплошные. Для Тюрингов единственные драйвера стабильные последние - это 417.71 (у меня пока на них нет вылетов нигде). Чем дальше в "лес" - тем больше крашей. Играю 10-15 минут и вылет. Я думал уже видеокарту менять, пока не прочитал форум нвидиа и понял что такая проблема у многих пользователей.
_________________ Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
угу, не в нем.. на 417 тож вылетели..
Старый драйвер мог просто не обнажать проблему, а в новом она проявилась. Откуда у тебя основания утверждать, что проблему именно привнёс новый драйвер? (в отвале колеса авто на ходу виновата последняя кочка или плохое/ослабшее его крепление?)
DeniZZka писал(а):
1060, танки, НОЛЬ вылетов на ЛЮБОМ драйвере !!! А всё почему?! Да потому что дело не в нём !!!
У него танки не из-за дров вылетают. И проблема в основном на Тюрингах. До этого у меня была 1060 и всё нормально было, пока не сменил на 2070. На форуме нвидиа там у многих такие же проблемы. Не все знают, что фиксится это откатом на старые дрова. Единственный минус - на старых нет integer scaling и режим низкой задержки отсутствует (1 кадр пререднера против 0 на ultra режиме в новых драйверах).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Обновился недавно на 436,30 и заметил, что в записях через ShadowPlay теперь не отображается курсор мыши. Как это исправить? Может в реестре чего включить надо? Проверил и на Виндоус7 и на Виндоус 10 - на обоих данный косяк. На всех предыдущих курсор захватывался нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Заметил, последние пару выпусков при установке нового драйвера посредством GExperience с выбором "чистой установки" ставится с промежуточной перезагрузкой. У всех так? Раньше просто устанавливалось и все
Megaalex535 не лазь туда вообще, всё должно работать по умолчанию. Загрузи винду в безопасном режиме, почисти дрова через DDU, потом отключив интернет перед загрузкой винды чтобы драйвер не обновился автоматически, накати нужный, скачанный заранее драйвер для ВК. Автообновление дров можно отключить в винде и через саму DDU, но тут уже кому как проще.
Сейчас этот форум просматривают: VetallzEG и гости: 5
