1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы, Справочный центр Radeon Software и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйвера?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
нет. с сайта асрока чипсет ставил недавно
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 33 секунды: короче щас я всё снесу и заново поставлю... наверно странная херня какая-то произошла непонятно из-за чего
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 43 секунды: всё. исчезла эта хрень и встройка исчезла. короче в биосе с какого-то хрена произошёл какой-то полусброс вчера ни с хера появилась встройка и вот эта хрень (а разгон остался на месте) я просто применил профиль сохранённый и всё стало как надо
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: (я пылесосил делал продувку видеокарты поменял ссд местами посмотрим так лучше будет) видимо в результате этого он как-то хитро полусбросил офигеть вообще?
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 647
dKenGuru писал(а):
Если балуемся DDU, то да.
в DDU - по умолчанию отключены опции которые чистят чипсет, они потенциально деструктивны. По этому там галочка не проставлена. О чём да же подписано в настройках.
обычный пылесос ввиду своей конструкции и мотора, разгоняет статику, "пропылесосив" так, можно запросто что нибудь "пробить" на плате.
Лучше баллоны с воздухом, но с оговоркой, те которые не дают конденсата, иначе можно сделать ещё хуже, если включить не просушенным.
Есть специальные "воздуходувки" без коллекторные аккумуляторные, которые относительно не дорогие и безопасны, если не прислонять сопло вплотную к элементам. до 8-12к можно найти компактную модель с мощным потоком и насадками.
Пылесосить что либо и в целом чистить Пк, естественно без дежурного питания, и в идеале не сразу, а с полностью разряженным Бп.
Если кулера вращаются когда пылесосите, это то же риск - обратного тока, на мп и карте на разъеме конечно стоят диоды, но при чистке если есть риск раскрутки от потока, лучше придерживать пальцами)). В моей практике я видел чаще поломки от таких чисток, чем просто от кривой сборки. Есть золотое правило - работает, не трогай))
да вытаскивал видюху воздуходувкой продувал внутри корпуса почти не продувал (чучуть в районе бп и внизу обычно только фильтры пылесошу но в этот раз пошёл вовнутрь
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Inquisitorr писал(а):
А что это?
Сжатие видеосигнала. Поищи в настройках монитора и в его руководстве, если сам не найдёшь. DSC может ломать те или иные функции, особенно на Нвидиа карточках.
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Понял, Бп чувствителен к обратному ходу кулера, т.к они генерируют +12в, у меня есть в наличии пару дохлых БП после такой "чистки" - ну там просто пылесос к решётке прислонили и пару раз почистили ...в итоге изделия почти новые с гарантией, откисли...по дежурке. Возможно в топовых Бп с хорошими диодами,схемой и Zero RPM. Будут по крепче, но вот такой факт. Добра и удачи, что бы железо работало долго.
я думаю это хитрый новый биос. предыдущие биосы до 4.10 часто просто ни в какую не стартовали просто после пылесошения фильтров - нет и всё. только clear cmos. ну не проблема, профиль применяешь и на место всё встаёт. а в этот раз тоже сразу не включился, но я ещё раз нажал и что-то пошёл там собираться, мне надо было уходить и в это время он видимо самовольно сбросил полбиоса и загрузился. и я ещё смотрю разгон есть, шина есть всё нормально, откуда встройка и новые устройства. вот собака хитрожопая
на вентиляторы конечно не дул ни на какие. очень аккуратно.
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 15
