1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Image Sharpening - работает у меня в Train Sim World картинка более четкая становится. Особенно если с лупой лазить например панель управления локомотивом и надписи под тублерами более четкие. Потерь в скорости вроде нет но нужно глубже тестировать. Опять же к сожалению предустановок нет и полузунками приходится самостоятельно елозить. Плюс судя по описанию взятому отсюда https://www.techpowerup.com/260604/nvid ... sharpening у Image Sharpening есть следующие пока ограничения
"Scaling is not supported on MSHybrid systems. Vulkan / OpenGL applications are currently not supported for sharpening HDR displays driven by pre-Turing GPUs will not support scaling Scaling will not work with VR Scaling will not work with displays using YUV420 format. Scaling uses aspect ration scaling and will not use integer scaling Sharpening will not work with HDR displays GPU scaling engages when games are played only in full-screen mode, and not in windowed or borderless windowed mode. Some monitors, such as R2 and R3 monitors, have a 6-tap/64-phase scaler which scales better than that offered by Turing's 5-tap/32-phase scaler. To avoid accidentally triggering scaling by applications or DWM, first change to the desired ( Turing's 5-tap upscaler may not engage on certain monitors, based on the monitor's vblank timing. Turing's 5-tap upscaler may not engage if the input resolution is greater than 2560px in either the x or y dimension. Scaling is turned off automatically when switching display devices. "Restore Defaults" option in the control panel currently does not revert the upscaling resolution."
Причем некоторые можно сказать существенные. Например что технология работает только пока в полноэкраном режиме.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
DeniZZka писал(а):
Added Ultra Low Latency G-SYNC+ V-Sync featureProvides tear-free, low-latency gaming using G-SYNC displays. To enable, set Low Latency Mode to Ultra, turn on V-Sync, and enable the G-SYNC display.
Кто- нибудь тестил? Работает ли это на freesync мониках? Эта фича наверное имеет смысл только на 60hz мониках, так как я у себя тиринга давно не видел.
DeniZZka писал(а):
Added Image Sharpening control to the NVIDIA Control Panel->Manage 3D Settings page. Increases the level of sharpness, detail, or clarity of images in games and applications.
А это прикольная вещь. Для Resident evil 2 2019 и Outer worlds самое оно. Наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
На 144 и 240Гц мониторах тиринг никуда не девается, просто он менее заметен, чуть менее. Хотя может у вас за счёт мыла VA матрицы его и не заметно 0:51
Запустил игру, включил меню nvidia freestyle и нажал посмотреть пару профилей. Игра вылетела и теперь запускается только с отключенным оверлеем. Если оверлей включен, то игра запускается до момента подгрузки нвидиевского оверлея и потом вылет. Есть способ это исправить без переустановки дров?
SINgle84 ну так включи только для нужных игр в профилях, а глобально выключи. Или же включи глобально но добавь профиль браузера и там выключи. Так тоже проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: ZAMHome и гости: 5
