1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Фото: 0
Dark_Cloud Они уже переделали описание бага: [Sniper Elite 4][Shadow of the Tomb Raider]: Frame rate is not capped at the display refresh rate with V-Sync enabled in DirectX 12 mode. [2719115]
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
решил обновиться и первый же баг после перезагрузки, курсор мышки летает из угла в угол лево-право, вылечилось банально выключить пк и включить, не знаю в чём косяк мышка или дрова.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Хм, проверил у себя SOTTR в DX12 на 441.20 (если считать его предыдущим) - адекватно работает vsync как через настройки игры, так и форсированием из драйвера. Лочится фпс на частоте рефреша и на половине при выборе соответствующей опции. Видимо, специфическая фигня на отдельных конфигурациях.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
eam1983 писал(а):
DCH удаляется с помощью DDU легко, по крайней мере дает возможность поставить стандартный драйвер.
У меня такая фигня была при замене видяшки. Удалил дрова через DDU и выключил комп, заменил видяху, включаю и начинаю устанавливать стандартный драйвер, а он мне ошибку в конце установки. Я уж было подумал что карта брак. Но потом сделал установку с отключенным интернетом как в теме советовали и стандартные драйвера встали.
Не знаю, было али не, сходу поиском не нашел. Борцам за минимальный инпутлаг посвящается. Ultra low latency - весчь, конечно, хорошая и полезная, но ежели вы труъ киберкотлет - то фреймлимитер ваше все. Фикс на значении, которое железо гарантированно вывозит без просадок с неполной загрузкой gpu, дает гораздо меньший инпутлаг, чем подрезание очереди (которое работает, только когда карта долбится в соточку) - и вдобавок ровный, а не постоянно прыгающий фреймтайм с соответственно плавающим инпутлагом.
"...reducing the GPU load leads to a significant input lag decrease." О таки дела, малята.
У меня периодически такая ситуация случается. На старых дровах 431.60 в той же The Outer Worlds при включении Vsync частота ядра ГПУ снижалась до 1200 мгц. Вроде все очевидно, видюшка не грузится на полную для достижения 60 фпс. Как только обновил драйвер до 441.41 ядро ГПУ работает на максимуме 1823-1850 Мгц Vsync вкл. И даже в меню раньше частоты снижались до 139 мгц, то сейчас такого нет. При обновлении драйвера ничего не менял, энергопотребление оптимальное как раньше.
В прошлом тоже на каких то дровах нормально регулировалась частота ГПУ, потом после обновы снова работает на максимуме даже при низкой 3D нагрузке. Никто такого не замечал и как это можно исправить?
Kyle Reeze Не, ты что- то явно путаешь. Это у тебя все всегда не работает и я постоянно вижу твое нытье. У тебя паранойя какая- то то Галенкин тебе запуск Стима саботирует, то Билл Гейтс лично не те драйверы подсовывает. Мой совет сходи в ПНД по гарантии)
