1. Старайтесь соблюдать Правила Конференции! Они писаны для всех, в том числе и для этой темы. 2. Прежде чем написать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с разделами Часто задаваемые вопросы и База знаний (особенно это касается новичков). Ведь может быть ответ на ваш вопрос уже там! 3. Аналогично предыдущему пункту: не ленитесь читать посты других пользователей! В них вы тоже можете найти решение вашей проблемы. И очень убедительная просьба: не нужно всем по сто раз писать об одной и той же найденной проблеме! Это только захламляет тему. Будет лучше, если к комментарию о найденной ошибке вы прикрепите доказательство о том, что вы уже отослали баг-репорт на эту ошибку! Такие комментарии будут смотреться гораздо приятнее, да и в целом ваши действия могут оказаться ценными для всего сообщества! 4. Не нужно обсуждать действия куратора и торопить его! Все претензии и предложения по изменению шапки можно написать куратору в "Личные сообщения". И всегда старайтесь быть вежливым. Помните: как вы относитесь к людям, так и они будут относиться к вам. 5. Фанбойство между лагерями-конкурентами будет жёстко пресекаться! В теме не запрещено упоминать конкурентов, их успехи или неудачи, но ни в коем случае не делать это агрессивно и не провоцировать остальных на выяснения отношений! 6. В теме не допускается флуд. Не нужно захламлять тему, поэтому всегда старайтесь писать по теме, иначе весь флуд и оффтоп будет стираться без предупреждения! 7. Запрещено разводить холивары на такие темы, как "сравнение операционных систем", "майнинг", "телеметрия", "удаление драйверов с помощью сторонних утилит"! Для этих тем в Конференции существуют специальные разделы! Такие холивары будут безжалостно удаляться, а зачинщики и участники получат предупреждения! 8. Не используйте красный цвет в сообщениях — оставьте его для модераторов и куратора! Не злоупотребляйте и остальными цветами! 9. Не рекомендуется использовать односложные сообщения (к примеру, "аналогично", "+1"), дублировать сообщения с просьбой через одно сообщение от Вашего предыдущего (тем более, на одной страничке и посланных в один день) и задавать вопросы, типа "когда выйдут новые драйверы?". Старайтесь не засорять тему! 10. Запрещено обсуждать и выкладывать информацию/слухи без ссылок на источник, а также выкладывать результаты "тестов производительности"! Непроверенный материал будет удаляться во избежание флуда и дезинформации участников форума. 11. Когда задаёте вопрос, старайтесь описать проблему как можно яснее. И обязательно прикрепляйте информацию о вашем компьютере, если её нет в "Профиле" или в "Подписи".
что-то меня терзают смутные сомнения по этому поводу... Такие же синяки и переразгоны, как и при других способах разгона, там исключены? А то я как-то сомневаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Мониторинг производительности не понравился, хрень какая-то. Хотя, мож кому-то и зайдет. По производительности всё ок. Может, даже чуть получше, чем было. Цифры в бенчах выше и не на уровне погрешности.
Novvv писал(а):
авторазгон отлично работает. Правда долго, около часа тестирует.
Не нашел, где искать этот авторазгон. А, все. Понял. Но у меня родная палитовская софтина, она меня полностью устраивает. Там всё отлажено, отстроено, профили забиты, вертушки настроены. Что-то не хочется экспериментировать пока с новой приблудой.
На 456.38 появилась проблема. При каждом запуске Call of Duty Modern Warfare (2019) монитор пишет, что нет сигнала и уходит в сон, помогает несколько раз альттабнуться. Так происходит при включённом g-sync в панели nvidia, отключение решает проблему. https://www.youtube.com/watch?v=lXut4TnI7bA ASUS VG27AQ + 1080 Ti.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
Глянул тот новенький авторазгон, точнее сказать, "автопостроитель" кривой частот/напряжений. Целый час ждал, пока он оттестирует все точки напряжений. Софтина, в итоге, построила мне кривую, очень похожую на ту, что я строил сам в MSIA, за тем исключением, что моя кривая ограничивается 993мВ, а та ограничивалась 1043мВ. Даже частота для 993мВ совпала с моей настройкой. Память разогналась на 400Мгц против моего разгона в 1200Мгц эффективной частоты. В предвкушении запускаю Fire Strike Ultra и потираю руки... Загрузка демо сцены... Начало... вылет через 5 секунд в демо сцене...
Последний раз редактировалось LifeX 18.09.2020 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Divinity: Original Sin 2 может кто проверить? 8 фпс выдает и в меню и в игре, судя по свежему оверлею производительности нагрузка на гп 4%. Не пойму новый драйвер виноват или нет, ставил игру может неделю назад, запускал все отлично было. В других играх вроде норм
LifeX писал(а):
потому, что разгон не стабилен
Тоже не понял, в чем нестабильность-то? Напряжение больше немного, а разгон памяти - меньше. Из-за этого точно крашиться не должно. Значит, ещё что-то там не так...
Явно так и есть. Я даже знаю что... нехватка напряжения для определенной частоты. Легко исправляется ручной настройкой, но ведь авторазгон не для того делали, чтобы потом руками лезть и исправлять косяки софта. Хотя... это бета версия, может в будущем станет лучше:)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Также похожие траблы с MW2019, не стал даже долго разбираться: в настройках панели управления nVidia не получается применить выходную глубину цвета 10bpc ("Дисплей" - "Изменение разрешения") - а это для меня уже симптом кривизны драйвера, ещё с предыдущей версии. Проверьте на своих мониторах. Возможно, в общем-то, причина в особенностях моего моника (подключенного к ВК двумя кабелями DP) - кто-то в нвидии, вероятно, забыл про подобные модели... Вернулся на 451.67 - всё гут.
LifeX, а память дополнительно руками не разгоняли, после разгона софтиной? Если да - возможно, в этом причина вылета (ихний "баланс" нарушил )...
Axiom, нет, память не трогал. Глянул только, что за кривую она мне построила и сразу тестить.
А еще заметил, что убрали большие зелененькие цифры счетчика FPS рядом с индикатором записи ShadowPlay. Теперь там заголовок оверлея и мелкие цифры, даже если оставить только счетчик FPS. Испортили всю эстетику
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
DeniZZka писал(а):
сначала выпилить говно, которое они снова туда засунули, но верю, что драйвер не хуже 452.06 ))
Хуже. Эти черти опять что-то понаотключали там. У нас теперь 3д перестало работать в 456.38 (последний работающий пока 452.06). У парней на mtbs3d пока нет решения.
Сейчас этот форум просматривают: Lethander и гости: 7
